26-10-2015, 11:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2015, 10:48 da irruenza.)
Per eventuali prossimi gruppi d'acquisto, se la cosa è interessante e valida, metto questa info tratta da SVN:
Francesco
Pannelli solari superflessibili.
26-10-2015, 11:16
Francesco
26-10-2015, 11:26
Mi pare ottima pure a me.... Bisogna solo vedere il rendimento totale
26-10-2015, 12:54
Sarei interessato
26-10-2015, 15:15
Occhio però, se leggete l'articolo dicono che la super-flessibilità consiste nella possibilità di piegarlo oltre il limite danneggiando solo una zona del pannello, il quale continua a funzionare nonostante la zona irrimediabilmente cieca.
Però non è che sia più flessibile in assoluto degli attuali. Comunque complimenti, è già molto, dovendolo comprare sceglierei sicuramente questo, costo permettendo.
26-10-2015, 19:33
27-10-2015, 07:34
Mah! Leggo due parole chiave nel testo: "maglia d'argento" e "barca" .............
Deduco quindi che sarà un oggetto molto economico. ![]() ![]()
27-10-2015, 11:25
(26-10-2015, 19:33)gianlu Ha scritto:(26-10-2015, 11:37)Franc Ha scritto: ... e non da trascurare il costo. No, no! Purtroppo non li ho, li avrei pubblicati, il mio era solo un appunto intendendo che probabilmente saranno più costosi degli attuali. B.V.
Francesco
18-01-2016, 11:58
Sicuramente più costosi sia per costruzione che per marketing, detto questo ha senso se ho necessità di piegare molto il pannello comprare un pannello che se viene piegato troppo e la cella si rompe ma continua a funzionare in maniera ridotta o comprare un pannello totalmente flessibile in CIS, CdTe o microamorfo ??
31-01-2016, 15:09
Infatti,
concordo con VelaNera. Piuttosto che alla flessibilità esagerata, io guarderei più al rendimento degli Ampere erogati, alla distanza dalle batterie, ed altri fattori di produttività. Diciamocelo in modo franco, chi posiziona i pannelli facendo seguire gli andamenti della tuga con il rischio, in caso di urgenza di manovre, di staccare fili, rompere cavi, lesionare i pannelli, inciampare e FARSI MALE? ![]() Io sono pratico, certo non posso mettere un nastro stile "POLIZIA SCIENTIFICA - LIMITE INVALICABILE" per gli amici (magari poco esperti) invitati a bordo, dicendo di non passare sulla tuga perché c'è il rischio di fare danni... ![]() Lay-out di pannelli "spalmati" sulla tuga, si vedono solo su barche per navigazioni particolari (vedi Soldini o Miceli) ![]() Naturalmente IMHO. BV.
31-01-2016, 15:16
Io ho fatto la scelta dei pannelli solari tradizionali , sto facendo fare un rull bar dove installare i due pannelli da 120 o più, e il costo tra questi e quelli flessibili, mi ci salta fuori quasi a gratis il rull bar e considerando la resa che è diversa dai flessibili !
31-01-2016, 15:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2016, 15:54 da bobspiderman.)
Stavo valutando la stessa soluzione, ma per esigenze di tempi di realizzazione del roll-bar, ho optato per la "posa" di tre pannelli leggeri sul bimini top, che sul Bavaria40 è molto ampio, comodo e stabile.
05-02-2016, 15:08
Anche io ho un Bavaria40.
Ho un pannello flessibile da 100 W della GiocoSolution ed effettivamente sul bimini si installa facilmente. Il problema è in inverno quando naturalmente, non posso lasciare il bimini aperto, per questo ho creato una sorta di telaio che posiziono a prua, in modo che il pannello mi lavora come mantenitore di carica. BV
06-02-2016, 20:40
Salve,
sono anch'io interessato alla questione dei pannelli ma non essendo un esperto non so quantificare l'assorbimento di tutta la parte elettrica della barca. sapreste darmi un valore indicativo? devo installarlo su un 43 piedi con frigo, boiler, plotter gps, e strumentazione base (no radar) di quanti W avrò bisogno più o meno? Grazie mille!
06-02-2016, 20:54
(06-02-2016, 20:40)giorgiodeconto Ha scritto: Salve, Penso che almeno 300 W dovrebbero andar bene
06-02-2016, 21:33
(06-02-2016, 20:54)sandro1 Ha scritto:(06-02-2016, 20:40)giorgiodeconto Ha scritto: Salve, Confermo , ho pure io quelle utenze e vai da un minimo di 240 ai 300 che se ci stanno sei più tranquillo !
06-02-2016, 22:58
boiler? a 12volt???
boiler a parte io con 200w sto sereno con 300 ammesso che tu abbia spazio stai supersereno.
07-02-2016, 08:31
07-02-2016, 10:30
(07-02-2016, 08:31)vogliadivela Ha scritto:(06-02-2016, 22:58)andros Ha scritto: boiler? a 12volt??? E poi tieni conto chbe non lavorano mai al massimo della potenza |
