Collegamento antenna GPS a Vhf
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Ciao a tutti
Data la mia ignoranza elettronica e poichè non ho trovato niente in giro sono a chiedere come fare a collegare un'antenna GPS datata ad una radio vhf "lowrance Link 5" nmea 0183.
Grazie anticipate
07-07-2015 14:24
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Collegamento antenna GPS a Vhf
NMEA 0183 ha normalmente 4 fili, alimentazione del componente a parte. 2 sono dedicati alle sequenze in uscita (out positivo e negativo) e gli altri 2 sono dedicati alle sequenze in ingresso (in positivo e negativo). Purtroppo non esiste un codice dei colori per cui devi consultare i manuali dei 2 apparecchi e connettere l'out del GPS all'IN del VHF, rispettando le polarita': positivo col positivo, negativo col negativo.
Spero di essere stato utile.
BV!
07-07-2015 14:58
pepe1395 Offline
Dimenticavo, se sbagli le connessioni dati dell'NMEA 0183 non succede nulla, semplicemente non si parlano, per cui puoi andare per tentativi.
BV!
07-07-2015 15:00
Nanni64 Offline
Grazie mille Pepe.
I colori del vhf li ho.
Devo cercare quelli dell'antenna (peraltro allacciata ad un old Furuno GP 32).
Ora provo in rete
07-07-2015 17:01
bludiprua Offline
Dato che ho lo stesso gps, intervengo con una domanda/proposta: io il vhf/ais l'ho collegato direttamente all'uscita NMEA del gps e non direttamente all'antenna.
Tu vuoi connettere vhf e antenna direttamente senza passare per il gps?
Sei sicuro si possa fare? Non credo che l'antenna esca con una stringa NMEA...
(07-07-2015 17:01)Nanni64 Ha scritto:  Grazie mille Pepe.
Ora provo in rete
08-07-2015 10:08
Nanni64 Offline
Grazie Blu....In effetti forse è la soluzione migliore. Ora guardo se in rete esiste qualche schema del Furuno per collegarlo. Se tu hai qualcosa ovviamente manda :-)
08-07-2015 11:30
bludiprua Offline
Il manuale del GP 32 fornisce questi colori del cavo in uscita dal gps:
bianco = TD-H (non in uso)
blu = TD-C/SG (ground)
giallo = SD (out)
verde = RD (in)
rosso = + alimentazione
nero = - alimentazione
tu devi usare il blu, giallo e verde, purtroppo non ho qui gli schemi di collegamento con il vhf, ma ci arrivi.
(08-07-2015 11:30)Nanni64 Ha scritto:  Grazie Blu....In effetti forse è la soluzione migliore. Ora guardo se in rete esiste qualche schema del Furuno per collegarlo. Se tu hai qualcosa ovviamente manda :-)
08-07-2015 11:55
Nanni64 Offline
Ho trovato questo schema.
Probabilmente il collegamento và fatto sul wht or blu.
Allegati
.jpg  image-0001.jpg (Dimensione: 459,76 KB / Download: 53)
08-07-2015 11:59
Nanni64 Offline
Qui lo schema del Vhf. Probabilmente Verde e Giallo.
Allegati
.jpg  image-0001 (2).jpg (Dimensione: 599,03 KB / Download: 29)
08-07-2015 12:12
mariotrieste Offline
Registrato: Aug 2011 Online
dal gps alla radio:
1) SD = Send data/giallo (quello che serve a te) ---> nmea in/giallo
2) la massa o ground (-)blu o nero ---> nmea in/verde (se non funziona, prova il nero)
22-07-2015 09:43
Nanni64 Offline
Nanni64 Offline
Scusate se riesumo questa discussione ma
con tutta la buona volontà non sono ancora riuscito ad interfacciare i due strumenti....
Ora ho il pannello strumenti smontato e posso fare tutte le prove che voglio....
Help please!!!
Grazie ragazzi
20-02-2016 09:52
Nanni64 Offline
In effetti ho:
Uscita GPS
- Giallo (Out 2)
- Verde (In 2)
- Bianco (Out 1)
- Blu (?)
NERO e ROSSO Alimentazione
Uscita Vhf
- Arancio (Out +)
- Verde (NMEA in - )
- Giallo (NMEA in - )
-Nero (NMEA Out + terra)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-02-2016 10:04 da Nanni64.)
20-02-2016 10:03
IanSolo Offline
Purtroppo i manuali non sono molto chiari, quello del GPS per come espone i dati (con descrizione anche in caratteri orientali...) e quello del VHF per errore di stampa nelle nuove edizioni poiche' indica entrambi i fili del collegamento NMEA con il segno (-) e cio' genera confusione, la vecchia edizione http://www.lowrance.com/Root/Lowrance-Do...-002_p.pdf riporta i dati correttamente.
La connessione quindi dovrebbe essere la seguente:
Filo BIANCO del GPS al filo GIALLO del VHF
Filo BLU del GPS al filo VERDE del VHF
Verificare che l'uscita del GPS sia abilitata e impostata per uscita a 4800 baud (la sezione del manuale dedicata al menu' spiega come fare).
Le altre connessioni hanno scopi diversi fra cui puo' servire solo sapere che:
Per inviare dati RS232 verso un PC dal GPS - filo GIALLO al pin RD della porta COM e filo NERO al pin di massa della porta COM.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-02-2016 10:42 da IanSolo.)
20-02-2016 10:42
Nanni64 Offline
Grazie Ian
Sono in barca.....Provo subito!!
20-02-2016 12:35
Nanni64 Offline
Purtroppo l'uscita del gps può essere impostata solo a 50, 100, 200 bps...mi sa che dovrò cedere....
20-02-2016 13:02
IanSolo Offline
Qualcosa non torna, il manuale ( http://www.furunousa.com/ProductDocument...-27-10.pdf ) alla pag. 43 dice:
"Setting for communication software on PC
Baud Rate: 4800 bps
Character Length: 8 bit
Stop Bit: 1 bit
Parity: None
X Control: XON/OFF"
La stessa impostazione agisce sia sull'uscita NMEA che quella RS232 (il manuale non fa differenze).
20-02-2016 14:51
Nanni64 Offline
Grazie Ian sei preziosissimo
Pensavo che fosse solo per interfacciare il pc.
Domani riprovo.
Dimenticavo che il mio è il GP30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-02-2016 19:01 da Nanni64.)
20-02-2016 18:58
Nanni64 Offline
Ho trovato questo.
(http://www.furunousa.com/ProductDocument...anual.pdf)
a pagina 7-6 e 7-7 mi sembra sia spiegato come uploaddare e downloaddare da pc.
Proverò così.....anche se ho dubbi
20-02-2016 19:29
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 160 19-05-2024 21:09
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 434 15-04-2024 22:09
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 531 25-03-2024 20:44
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 164 15-03-2024 14:39
  Sigillare connettori antenna doppiaemme 4 375 14-03-2024 09:08
  antenna gps m4ur0 9 3.330 24-02-2024 00:29
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 563 22-11-2023 09:20
  Antenna AIS su rollbar di poppa ghega 35 1.869 25-10-2023 06:40
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 576 24-10-2023 09:02
  collegamento sensore di sentina kitegorico 2 494 21-10-2023 14:39
