Dimensionamento winch in tuga per un 27"
pioneer Offline
Registrato: May 2016 Online
Voglio rimandare in pozzetto: drizza randa, borose, amantiglio, sulla mia Alpa 8,25. Ho deciso di mettere 2 winch sulla tuga ai lati del tambuccio. Secondo voi qual'è la misura più appropriata? Grazie
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
06-01-2017 20:35
paolo_vela Offline
Registrato: Aug 2013 Online
RE: Dimensionamento winch in tuga per un 27"
http://www.technicalsailing.it/alla-scoperta-del-winch/
06-01-2017 21:15
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Ma … leggo sul profilo che hai un'alpa 8,25 e su questa barca ci sono giá i due winch di scotta genoa ai lati del tambuccio.
Sicuro che c'é spazio per ulteriori due winch ?
Comunque, io penso che due winch da 30 possano andare bene, peró come li fissi ?
Dovresti provvedere ad un basamento di rinforzo, poi sotto hai il contrstampo, lo tagli per fissare i dadi sui bulloni ?
(Abelardo)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2017 21:52 da francidoro.)
06-01-2017 21:51
pioneer Offline
(06-01-2017 21:51)francidoro Ha scritto:  Ma … leggo sul profilo che hai un'alpa 8,25 e su questa barca ci sono giá i due winch di scotta genoa ai lati del tambuccio.
Su lo spazio c'è. I winch originali sono ai lati. Secondo me quelli da 16 sono quelli corretti. Sarebbero praticamente il corrispettivo di quelli originali, secondo me anche più piccoli potrebbero essere sufficienti. Chiaramente farò I rinforzi del caso. Un rinforzo esterno e anche interno e contro piastra. Chiaramente devo creare due finestrelle per poter lavorarci ed eventualmente smontare, del resto per quelli originali è così. Grazie
08-01-2017 10:05
francidoro Offline
OK
una cortesia, a lavoro fatto puoi postare una foto ?
ho un amico che ha anche lui un'alpa 8,25 e sono anni che si sta chiedendo come aggiungere uno ( o due ) winch utilizzabili dal pozzetto.
(Abelardo)
08-01-2017 10:33
pioneer Offline
OK
Certo! In realtà sta facendo un refitting sostanzioso. Documento tutto.
08-01-2017 21:07
mlipizer Offline
Sul mio 8 metri ho gli Antal da 60mm, il W6 che è in resina. Puoi mettere anche il W7 che è identico ma in alluminio.
Per le drizze randa, genoa e spi funzionano perfettamente.
Trieste - Beneteau First 30jk
09-01-2017 16:02
Fides Offline
Registrato: Feb 2013 Online
buongiorno, ho un fantasia 27 sulla tuga ho un solo winch che uso per drizze e borose, vang amantiglio e base randa li regolo a mano ma sicuramente un winch in più sarebbe comodo ho pensavo anche io. se vuoi prendo la misura di quello che ho già, non ricordo come viene definito il winch (rapporto di forza, raggio?) e sti miei non cè la marca casomai prendo il diametro ok? uso drizze da 8 e mi trovo benissimo. ovviamente i winch per le scotte del genoa sono più grandi
10-01-2017 11:15
pioneer Offline
Alla fine avendo trovato dei Lewmar 16 in acciaio usati, sovradimensionati , ma meglio che sottodimensionati, così non sforzo, e si recupera molto velocemente, e regoli bene essendo a due velocità.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2017 21:55 da pioneer.)
14-01-2017 21:55
Fides Offline
grande, x curiosità dove li hai trovati? io vorrei far cromare e godromare i miei ma non so se mi convenga
16-01-2017 12:06
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 566 07-03-2024 12:09
  drizza randa senza winch? robboflea 5 827 05-12-2023 10:50
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 556 25-09-2023 12:37
  Base winch su supporto all'albero rob 4 875 13-09-2023 22:13
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 2.056 10-04-2023 14:22
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 39 5.668 01-04-2023 12:49
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 589 12-02-2023 23:03
  Aggiungere winch su Sun Odyssey 34.2 France WLF Sailing Team 22 2.989 04-12-2022 18:26
  sostituzione winch vonkapp 23 2.383 11-11-2022 16:52
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 1.081 13-10-2022 19:22
