Volvo Penta D1-20
ugolino Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Volvo Penta D1-20
Scusate la mia ignoranza, ma non riesco a trovare un dato che mi indichi se l'elica del mio eb volvo con s drive, sia destrorsa o sinistrorsa.
SadsmileySadsmiley
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2010 05:26 da Lorena.)
29-03-2010 22:48
Don Ciccio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Volvo Penta D1-20
Citazione:Messaggio di ugolino
SadsmileySadsmiley
La mia (bav 30 cruiser) è sinistrorsa.
Aspetta che l'acqua sia più calda, tuffati, e guarda l'elica.
Buon vento a tutti.
Io sono Don Ciccio, e rispetto tutti: anche gli stupidi.
29-03-2010 23:05
ugolino Offline
Volvo Penta D1-20
Grazie Ciccio, credo che anche la mia sia sinistrorsa allora. Ho anche io un Bav 33 cruiser del 2006SmileBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2010 23:37 da ugolino.)
29-03-2010 23:36
The Prince Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Volvo Penta D1-20
guardare l'orientamento delle pale o verificare l'effetto evolutivo noo?
30-03-2010 05:33
birimbao Offline
Volvo Penta D1-20
Non trovi info sul motore perchè è una caratteristica della trasmissione....cioè nel tuo caso del s-drive. Credo che tutti i saildrive Volvo vogliano un'elica SX...ma non ci giurerei
Birimbao
SadsmileySadsmiley
30-03-2010 05:55
pruvem Offline
RE: Volvo Penta D1-20
buonasera
riapro questa discussione per chiedere il vostro consiglio e capire qualcosa sulla compatibilità di un'elica abbattibile volvo per il motore D1-20 con sail drive 130s.
Avrei trovato un elica Volvo 15x9 (codice 872600) montata sul precedente MD-11, che se non sbaglio aveva il sail drive 120. Qualcuno ha esperienze?
01-01-2017 19:21
andros Offline
(01-01-2017 19:21)pruvem Ha scritto:  buonasera
è un poco più complicato di così.
magari può andare bene per una botta di...ma anche no.
già dal 120 al 130 ci potrebbero essere differenze di riduzione da verificare
poi bisogna vedere il regime max di rotazione del D1 e confrontarle con l'MD così per la cavalleria.
nel caso siano tutti uguali magari può andare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-01-2017 19:43 da andros.)
01-01-2017 19:41
pruvem Offline
L'ho fatta semplice vero? Mi piaceva avere un'elica di rispetto e più performante a vela....
mi correggo:
da
MD11c 23 cv a 2500 rpm - sail drive 110s ratio 1.66:1 (volvo consigliava 16x11 fissa 15x9 pale abb.)
a
D1-20 18 cv 2800 - 3200 rpm - sail drive 130s ratio 2.2:1 (in rete si trova di tutto da 14x6 a 17x15???)
inoltre avrei problemi da 110s a 130s?
02-01-2017 12:33
andros Offline
il d2 a 3200rpm da valori molto vicini al vecchio motore.
quindi l'elica che era montata sul vecchio potrebbe andare bene. 100 giri all'elica in più. (da1500 a 1600)
da 110 a 130 devi vedere i diametri del perno se compatibili con l'elica.
numeri da prendere con le pinze perchè anche le potenze cambiano.
il d2 dà 18hp a 2800 ma a 3200?
oltre a questo non so dire,speriamo si affaci Prop.
volvo che dice riguardo al d2-130?dovrebbe consigliare un range di eliche.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2017 13:45 da andros.)
02-01-2017 13:39
pruvem Offline
Grazie per le info.
Mi fa ben sperare il fatto che Volvo venda un mozzo (hub kit 21630720), senza pale, indicato per tutti i Sail Drive in questione 110, 120, 130, 150 e ms25s;
forse sarà da abbinare con giuste boccole, bolloni o dadi?
Continuo a cercare..
02-01-2017 14:38
  contagiri volvo penta EVC moreno57 31 1.998 02-06-2024 18:43
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 73.730 13-05-2024 12:45
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 2.080 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 196 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 19.899 05-04-2024 18:22
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.604 12-03-2024 11:30
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.589 14-01-2024 18:40
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 455 01-01-2024 17:05
  Volvo Penta 2003 B anodi di protezione BigLuc 24 8.164 27-09-2023 22:55
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 420 26-09-2023 12:48
