Discussioni: 3
Registrato: Apr 2017
volevo fare i complimenti per i lavori mostrati sui quadri del motore Lombardini. Io posseggo un vecchio ma valido ldw 702 di 20 . quadro è in condizioni penose. le spie Piccoletto il cicalino allarme pure il contagiri ha la lancetta staccata dal fulcro il mio ex socio ha forato il vetro aveva recuperato con una pinzetta la lancetta per rimetterla a posto ma poi è saltata nuovamente ed ora che il socio si è defilato pensavo di sostituire lo strumento contagiri analogico lasciando il vecchio quadro. domanda: mi conviene è reperibile in commercio , quanto costa?
Discussioni: 88
Registrato: Nov 2012
26-03-2021, 10:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2021, 10:58 da mlipizer.)
Giusto per concludere il mio intervento. L'anno scorso ho realizzato la nicchia in vetroresina. Questo è il lavoro finito. Non trovando un pezzo commerciale, l'ho dovuta realizzare, ma credo che meglio di così non si potesse fare. L'anno prima aveva trovato una teglia da forno in acciaio che avevo utilizzato come nicchia. Purtroppo in alluminio e delle giuste dimensioni non l'avevo trovata. Siccome alla fine faceva ruggine e sicuramente non era bella da vedere, l'ho realizzata in vetroresina utilizzando la stessa teglia come stampo. Poi l'ho resinata alla paratia creando un corpo unico. Ho tappato anche il foro precedente in alto a sinistra, si nota da un ombra. La posizione è un po' bassa, ma era l'unico posto dove riuscisse a stare senza interferire con gli altri comandi perchè, ovviamente, la nicchia dietro occupa più spazio del semplice quadro motore.
Trieste - Beneteau First 30jk
Discussioni: 22
Registrato: Oct 2014
ho un problema simile ma con quadro con doppi indicatori analogici. Il motore è un 502m e quando ho contattato la Lombardini mi hanno risposto che la scheda era da cambiare (nuova 150€) mentre l’intero quadro nuovo mi sarebbe costato 1300€. Attualmente ho fatto pulire a fondo e controllare p scheda da un amico, ma il cicalino continua ad andare in errore partendo senza motivo insieme a 2 spie. Il negozio che vende Lombardini mi ha anche consigliato un quadro simile adattabile ma sempre ad un prezzo a mio parere eccessivo (700€). Attendo vostri consigli, di seguito il. Mio pannello
[/hide]
Discussioni: 0
Registrato: Apr 2018
anche se il post risale a parecchio tempo fa' magari a qualcuno l'info potrà tornare utile: ho fatto installare da poco un motore Lombardini revisionato arrivato completo del quadri comandi Lombardini e per proteggerlo lo ho installato all'interno di un vano portaoggetti 240 x 145 mm. acquistato qui: [hide]
.[/hide] E' un prodotto del catalogo Osculati e quindi si trova anche da altre parti. Le misure interne sono leggermente inferiori a quelle del pannello che è più alto e quindi ho segato 2-3 mm dal pannello. Ovviamente ho tagliato il fondo del vano portaggetti. Il coperchio è opaco quindi protegge il quadro elettrico ma per vedere le spie e il display serve alzarlo ...
vano portaoggetti chiuso.jpg (Dimensione: 5,98 KB / Download: 57)
[/hide][hide]
vano portaoggetti.jpg (Dimensione: 10,98 KB / Download: 55)
[/hide]
