Comet 801 nuovo circuito tesabase e terzaroli
pablito75 Offline
Registrato: Aug 2017 Online
Buongiorno a tutti, ho da poco acquistato un comet 801, vorrei realizzare ex novo due circuiti : uno per tesa base e uno unico per la mano di terzaroli, entrambi rinviati in pozzetto.
Situazione attuale:
Per il tesa base ho solo una puleggia centrale rivettata sul boma dove passa un cavo d' acciao per il punto di bugna, tale cavo finisce poi con un tessile da 4 mm su uno strozza scotte al centro del boma nella parte sottostante.
Non ci sono altre puleggie sul boma.
La mia idea per i due circuiti sarebbe questa del disegno.
Per il circuito tesa base interno al boma pensavo a questo 2:1 proposto sul sito della Harken( naturalmente rinviando in pozzetto i punti D ed E hanno posizione differente dallo schema).
Ritenete che possa funzionare? Suggerimenti? Difficoltà?
Ora ho grossi dubbi anche sul dimensionamento delle puleggie, La randa completa è di 11 mq mentre con la mano di terzaroli (ho solo una mano abbondante) dovrebbe essere circa la metà.
1-sapreste indicarmi il carico che devono sopportare?
2-Mi potreste indicare dei modelli a incasso idonei ? Ho trovato queste ma non so se sono ben dimensionate, purtroppo ho solo 5 cm di larghezza per l'istallazzione della puleggia a incasso nel punto di bugna, quindi non credo d riuscirne a mettere due puleggie affiancate.
La puleggia doppia indica un carico di rottura di 560 kg quella singola di 700 kg.
3-Andrebbe bene per le borose un diametro 8?
Grazie per i vostri preziosi consigli.
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 1.573 14-05-2024 07:54
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 3.799 14-03-2024 07:20
  Terzaroli a borosa unica frasca 179 17.257 10-03-2024 16:16
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 1.108 23-01-2024 01:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.125 03-10-2023 15:55
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 1.802 31-08-2023 09:55
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.238 12-04-2023 16:14
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 37 11.978 03-03-2023 10:54
  Sostituzione tesabase Randa rotto Vittorio Camino 14 1.713 03-02-2023 23:47
  carrello tesabase snow-sea 6 1.150 12-10-2022 09:32
