invertitore
enzonik Offline
invertitore
Ciao a tutti,
Ho un invertitore Wurth HBW 250-3R che da anni presenta questi difetti:
-Inserisco la marcia avanti e l'elica non gira subito ma dopo alcuni secondi con un colpo tipo tak abbastanza forte.
- inserisco la retro e l'elica gira subito ma si sente un tak molto forte
Dopo funzione ma al minimo si sente un rumore come di ingranaggi rotti.
Ho controllato olio e cavo di comando.
Ripeto il problema c'e' sempre stato da quando ho la barca.
Non vorrei però che un giorno o l'altro si rompesse il tutto.
Qualcuno ha lo stesso problema?
Grazie.
06-10-2017 03:00
RE: invertitore
è un invertitore a frizione e potrebbe essere quest'ultima che ha preso gioco.
se vuoi stare tranquillo sbarcalo (abbastanza facile) e lo mandi alla casa ad Arco Trento e stai sereno.
escludo comunque cuscinetti o altro che ne avrebbero decretato al fine da tempo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2017 21:58 da andros.)
31-10-2017 21:55
maurivela Offline
Registrato: Mar 2015 Online
RE: invertitore
ad un mio amico con lo stesso problema, era la frizione.
Giusta diagnosi di Andros
01-11-2017 13:15
  Invertitore kanzaki KM2P lorenzo.picco 9 4.624 05-06-2024 12:20
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 394 28-05-2024 09:46
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.925 25-04-2024 17:27
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 643 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 813 03-04-2024 18:11
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 12.022 16-01-2024 00:12
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 2.188 04-01-2024 23:20
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 8.202 28-12-2023 22:28
  invertitore TMC40 bloccato vonkapp 5 521 24-12-2023 20:01
  Leva comando acceleratore ed invertitore Fabino 9 811 06-12-2023 23:56
