Frigo - quale e consigli su dove comprare.
(03-05-2019, 10:10)andre082 Ha scritto: Scusate, altra domandina:
- la piastra la avvitate alle pareti semplicemente con delle viti avvitate o avete altri accorgimenti?
Grazie.
tasselli a espansione, viti autofilettanti o passanti, etc. Dipende dalle pareti di cosa sono fatte.
L'importante é che (se passanti) la parte esterna venga opportunamente isolata termicamente sennò scambiano.
(03-05-2019, 10:15)scud Ha scritto: tasselli a espansione, viti autofilettanti o passanti, etc. Dipende dalle pareti di cosa sono fatte.
Grazie.
In barca ho smesso di mangiarmi le unghie!
Se dovesse interessare a qualche ADV io ho sbarcato dal mio oceanis un BF35 comprensivo di termostato ed evaporatore tutto del 2005 ma ancora in buono stato per farlo rigenerare
Maxgasta, forse non è la sezione giusta, ma il discorso mi potrebbe interessare. Però prima alcune informazioni: perchè lo hai smontato? da revisionare, perchè? infine, all'incirca il costo.
I compressori non si rigenerano.
Al massimo si può valutarne l'efficienza (alta e bassa pressione) con strumenti adatti.
Orange M ha in offerta una unità f completa di evaporatore ad un prezzo che mi sembra molto interessante.Non trovo la scheda tecnica e quello che mi
lascia perplesso che la? stessa?? unità senza evaporatore è proposta ad un prezzo superiore. Mi aiutate a capire. Buona giornata RB
(14-05-2019, 12:23)redstar Ha scritto: Orange M ha in offerta una unità f completa di evaporatore ad un prezzo che mi sembra molto interessante.Non trovo la scheda tecnica e quello che mi
Se ci fai capire di che si parla forse un giudizio arriva
Andros, nonostante le tue lezioni private ancora ho difficoltà a decifrare le varie sigle anche perchè le info mi sembrano un pò generiche.
Sono andato sul catalogo SVB e ho trovato modelli analoghi a quelli Orange Marine e qualche info in più.
Parliamo di Dometic CU 55 e CU 54 che nella descrizione avrebbero le stesse
prestazioni, compressore Danfoss 35F, evaporatore a L o ovale,termostato alimentazione 12 24v, il 55 è piu compatto 220x220x260
Il CU54 apparentemente si differenzia per le dimensioni 386x130x165
Da notare che il primo kit costa 469 il secondo 599 EU,più o meno come in Orange Intanto mi sto preoccupando di migliorare l isolamento della cella.
Buona serata, RB
Ultima domanda e poi penso di non rompere più.
La differenza fra Evaporatore classico piano da parete e quello scatolato a "soffitto"??
Con quello scatolato si possono fare i ghiacci o è una "." enorme che ho scritto?
Grazie mille.
(29-04-2019, 14:22)Wally Ha scritto: Siamo in due 100, dovrò smontate il frigoboat non più collegato ma ancora funzionante
Frigoboat funzionante da smontare? Mi interessa, puoi mettere delle foto del compressore dove si legga bene anche la targhetta e si veda l'attacco dei tubi? Togli anche altri componenti dell'impianto?
Roberto
Devi avere pazienza inquanto sono via per lavoro.
Altri componenti? Cosa intendi? Il condensatore ad acqua la puleggia magnetica; la piastra d'accumolo non saprei se mi possa servire con un i.pianto elettrico.
Buon Vento
Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk
(17-05-2019, 19:40)redstar Ha scritto: Andros, nonostante le tue lezioni private ancora ho difficoltà a decifrare le varie sigle anche perchè le info mi sembrano un pò generiche.
Buona serata, RB
Se cerchi sul sito della Danfoss troverai una tabella descrittiva dei componenti a seconda della capienza della cella.
Col telefono mi torna difficile darti altre indicazioni.
(30-04-2019, 16:40)LOKA Ha scritto: Ho lo stesso gruppo
messo su ex ghiacciaia ma ben coimbentata (sughero polistorolo schiuma) la grande differenza nella gestione del freddo e delle batterie la ho riscontrata da quando ho messo il termostato digitale
Minor consumo miglior "freddo" e gestione
https://www.amazon.it/KKmoon-Controllore-Temperatura-Termoregolatore-Termocoppia/dp/B00J99E9T6/ref=pd_sim_79_7?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B00J99E9T6&pd_rd_r=dfd7451f-6b55-11e9-9e25-d3639f2cda45&pd_rd_w=3bg6A&pd_rd_wg=DSQ4r&pf_rd_p=56b3c50e-3915-4b91-b522-56dd1dac87e6&pf_rd_r=B993MERX5TJSXX4BCKRC&psc=1&refRID=B993MERX5TJSXX4BCKRC
ciao e buon lavoro
cosa comporta per i cablaggi rispetto a quello classico?
Scusate ma gli evaporatori scatolati possono essere montati anche in verticale oppure solo orizzontale a soffitto?
Grazie.
  Mollone centrale ammortizzatore ormeggio, dove trovarlo alexs 3 386 29-10-2025, 18:41
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 721 27-06-2025, 09:05
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 889 18-02-2025, 16:52
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 776 05-02-2025, 23:24
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 1.489 09-01-2025, 15:32
  dove trovare particolare cassetto? vonkapp 5 790 27-09-2024, 21:58
  Etichettatrice per Stopper - Quale avete? gpcgpc 15 1.773 17-09-2024, 15:21
  ventola frigo MAXDV 12 1.770 10-09-2024, 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 862 06-09-2024, 09:59
  Sikaflex o similare, quale? squale 4 951 04-09-2024, 17:08
