Funzioni Raymarine
Buongiorno, qualcuno possiede e/o utilizza questo . bisogno di un aiuto per lo strumento a . indica la prua della barca a 128 . non ho capito il ruolo della lancetta posizionata a circa 120 . che non era inserito il pilota . mille[Immagine: 47c7ab0de79b60f4280efd12a93e17db.jpg]
Secondo me è la COG.
P.S. Perché non fai un salto in Welcome on board a presentarti?
Grazie mille per il parere.
Per quanto riguarda il Ps. sono iscritto da più di un anno (18/07/2018) e la presentazione mi pare di averla fatta al momento dell’iscrizione perché altrimenti non potevo partecipare al forum. Non sono però riuscito a recuperare il relativo post perciò qualche dubbio mi rimane. Se qualcuno riesce a chiarirmi il dubbio eventualmente provvederò di conseguenza.
Saluti, e buon vento.
Se ti fossi presentato il conteggio dei tuoi post sarebbe 3 e non 2. Presentazione + i 2 messaggi di questo thread.
Grazie . subito Smile
Confermo, è la COG, direzione della prua.
(05-09-2019, 09:09)infinity Ha scritto: Confermo, è la COG, direzione della prua.
Ora non ho modo di verificare sul mio ma ad occhio non può essere.
La prua è 128° ben riportata con le cifre ed a conferma, tali gradi vengono indicati anche dal disegnino grafico della prua stessa (la V bianca rovesciata).
La freccia verde invece indica altri gradi (circa 117°) e forse potrebbe essere la direzione al Wp ma non sò.
(05-09-2019, 11:31)orteip Ha scritto: Ora non ho modo di verificare sul mio ma ad occhio non può essere.
COG vuol dire course over ground
Non è la direzione della prua. !!!!!!
È la direzione della barca, scarrocci e correnti incluse. Di solito è il dato che esce dal GPS
La prua è quasi sempre diversa da Cog.
La freccia verde dovrebbe essere COG, e spesso la barchina sopra è stortina di qui o di là perché è collegata alla magnetica. Detta prua o Heading
Oppure hai alcuni dati in True e altri in Mag ?
Riflettendo su vento e corrente al momento in cui è stata scattata la foto (dovevo navigare verso E-SE con vento e corrente da NE) è molto probabile che 128 sia la direzione della barca con influenza di scarroccio e corrente mentre la freccia verde indichi la prua della barca.
Nella prossima uscita farò delle verifiche con queste informazioni. Grazie a tutti.
Sempre con riferimento allo strumento in foto c’è qualcuno che lo ha collegato con uno smartwatch o che sa quali, eventualmente, possano essere compatibili (garmin, suunto, applewatch)?
Grazie mille.
Io ho l'iPad collegato
(05-09-2019, 14:41)giulianotofani Ha scritto: Io ho l'iPad collegato
Io iPad + garmin quatix prima serie (quello in BIanco e nero) tramite una interfaccia garmin. Capisco, ma posso sbagliare, che invece i modelli successivi richiedano strumentazione garmin.
(06-09-2019, 09:45)scornaj Ha scritto: Io iPad + garmin quatix prima serie (quello in BIanco e nero) tramite una interfaccia garmin. Capisco, ma posso sbagliare, che invece i modelli successivi richiedano strumentazione garmin.
Infatti il mio dubbio è proprio che non riesca ad interfacciare un garmin quatix (ancora da acquistare, eventualmente) con la strumentazione già in mio possesso 91
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 390 16-09-2025, 14:01
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 2.047 28-12-2023, 15:37
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 3.885 20-01-2020, 22:57
  Gps Raymarine C95 - autopilota St70 raymarine vespucci72 10 5.256 09-11-2017, 18:30
  funzioni stazione vento e utilità tenentesam 12 4.854 02-03-2016, 10:49
  Nuove funzioni h5000 b&g Gundam 4 2.232 13-10-2015, 19:19
