Discussioni: 2
Registrato: Apr 2021
Buona sera!
Ho perso una boa con troppo "slancio" ed i prigionieri (4) che tengono il timone allo skeg mi si sono sfilati.
Per fortuna la carena non ha accusato nessun danno.
Posso riparare l'aggancio dei prigionieri al timone senza dover alare?
Pensavo di andare giù con la maschera e rimettere dentro 4 nuovi prigionieri, magari con qualche prodotto che si possa usare in acqua.
Cosa ne pensate? Grazie [emoji7]
Inviato dal mio SM-A750FN utilizzando Tapatalk
Discussioni: 733
Registrato: Oct 2004
Temo che come è successo oggi in un altro filo:
domani tornerai ringraziando tutti dell'enorme aiuto ricevuto, e il tuo messaggio sarà il terzo della discussione (giusto perché ho inserito questo) e non ti avrà risposto nessuno
Scritto così (o come l'altro filo) non si capisce assolutamente niente, non c'è una foto, un disegno anche a mano, un qualcosa per capire a cosa/che pezzi ci si riferisca, che tipo di danni né niente.
Purtroppo caso frequente di iscritti con 2-3 messaggi, arrivano fanno le domande che interessano, poi scompaiono; se si mette un messaggio tecnicamente incomprensibile difficile sperare che la gente si arrampichi sugli specchi per capire a che cosa si riferisse o cosa volesse dire qualcuno che il giorno dopo scompare, spesso senza neanche ringraziare o fare un cenno. Niente di personale ovviamente, solo constatazione di tanti casi del genere.
bv r
Discussioni: 342
Registrato: Mar 2012
Beh, gloriosa barca, l'ho avuto con grande sfizio. Oggi sarebbe considerato piccolo e angusto,ma navigava alla grande. Robusto anche. Il timone è retto allo skeg con agugliotti affogati, non credo si possano riparare in acqua, e sarebbe da verificare l'asse e la losca perchè se l'urto è stato forte la probabilità di danno è elevata. Io non andrei in giro prima di un serio controllo.
Come vanno i fondali ai laghi?
(Porfirio)
Discussioni: 342
(27-08-2022, 22:11)oudeis Ha scritto: Beh, gloriosa barca, l'ho avuto con grande sfizio. Oggi sarebbe considerato piccolo e angusto,ma navigava alla grande. Robusto anche. Il timone è retto allo skeg con agugliotti affogati, non credo si possano riparare in acqua, e sarebbe da verificare l'asse e la losca perchè se l'urto è stato forte la probabilità di danno è elevata. Io non andrei in giro prima di un serio controllo.
Come vanno i fondali ai laghi? Scusa ho fatto un po' di confusione con altra mia barca, non c'è losca che tenga  il timone è tutto esterno, ma lo skeg va controllato.
(Porfirio)
Discussioni: 2
15-10-2022, 09:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2022, 09:50 da Randapazza.)
(27-08-2022, 21:56)rob Ha scritto: Temo che come è successo oggi in un altro filo:
bv r Hai . nel panico.
. smontato il timone sfilando la copiglia in alto vicino la barra. Il supporto basso, che va in acqua e si aggancia allo skeg si è sfilato perché ha l'incastro in alto tipo a baionetta con una sagoma cilindrica in acciaio. Ora, si sononstrappati i 4 perni che fissano il timone al supporto che si fissa allo skeg. Ho aggiustato alla meno peggio per fare qualche altra uscita con tasselli in acciaio ma il lavoro serio dovrò farlo ora che la tiro in secco. Ho scopertonl che nei buchi del timone andrebbero calettati dei riempitivi In teak dove far impanare le viti in acciaio.
In pratica questo sembra sia un metodo "light" per tenere bene il timone e contemporaneamente consentire il suo cedimento in caso di urti o strappi per non danneggiare lo skeg, cosa molto più pericolosa... mi confermate? Grazie per la pazienza.
Come vanno i fondali ai laghi? Il supporto della losca ha danneggiato un po' la finitura esterna dello specchio di poppa, intorno al suo fissaggio ma...è andata bene: solo un po' di vernice crostata sull'opera morta. Penso che il segreto in questi casi sia che il timone di sfili subito. Ai laghi, da quando c'è la draga, si sta più sicuri: ho portato lì la barca dopo aver visto che, per due anni, tenevano pulito lo Stombi. Ad ottobre ancora con 1.5 m di deriva, si passa; cominciano ad avere qualche difficoltà i 3e piedi con deriva lunga ma stanno per riattivare la draga. Con due interventi all'anno si passa fino a 2 m di pescaggio.
Discussioni: 2
(28-08-2022, 11:47)oudeis Ha scritto: Scusa ho fatto un po' di confusione con altra mia barca, non c'è losca che tenga il timone è tutto esterno, ma lo skeg va controllato. Si . compreso, sull'opera morta c'è un supporto con copiglia di blocco.
Gli agugliotti non ci . stati sostituiti da 4 viti d'acciaio che Piccoletto al timone un supporto in acciaio a perno superiore cilindrico che si innesta sul supporto verticale fissato allo skeg. Molto pratico. Per fortuna l'urto ad un corpo morto a filo d'acqua che,una volta, ospitava una bricola, è stato a velocità molto lenta perché stavo ormeggiando... cosi mi sono potuto mettere comunque in sicurezza. Grazie !!
