LCG VCG e altri acronimi certificato ORC
Salve amici,
confrontando alcuni certificati ORC mi sono imbattuti in alcuni acronimi di non semplice comprensione.
In particolare mi riferisco a LCG VCG TCG relativi a motore, batterie e altri pesi
Piu' in generale se qualcuno avesse una lista completa dei vari parametri potrebbe essere una info di interesse . i regatanti
Grazie e Buon Vento
BornFree
LCG e VCG sono tradizionalmente termini standard per Longitudinal Center of Gravity e Vertical Center of Gravity, la posizione di un baricentro lungo l'asse longitudinale e lungo l'asse verticale. Può essere quello della barca nel suo complesso (quindi tutti i pesi combinati, chiglia motore serbatoi albero vele ecc), o di singoli elementi.
In una barca simmetrica (senza distribuzione variabile di pesi) per esempio con il VCG complessivo si calcola la curva di raddrizzamento.
Per avere un'idea di cosa significhi il valore numerico, bisogna sapere quale sia la massa e il sistema di riferimento: distanza dal fondo della chiglia? dal piano di galleggiamento? da un riferimento di costruzione? ecc ecc.
TCG non so.
  nomenclatura certificato ORC club toothman 2 1.250 13-12-2023, 22:31
  Nuovo certificato Orc 2022 nedo 1 1.643 17-03-2022, 23:44
  Come ottenere Certificato di stazza e quale categoria scegliere per Salona 45 lelez86 23 6.360 14-12-2021, 18:15
  Certificato di Stazza e ORC andre082 3 3.166 14-10-2019, 16:12
  Rinnovo certificato orc e test ismael 1 1.895 09-03-2019, 15:11
  Certificato IRC o IRC semplificato ? matymaty 8 3.240 04-10-2018, 15:13
  Info su certificato ORC Club Skipp 44 13.538 08-01-2018, 21:38
  righting moment del certificato ORC : che significa praticamente? marcofailla 7 2.950 06-12-2017, 08:13
  Certificato Orc Club kermit 3 4.043 05-03-2017, 15:29
  Numero velico USA o altri paesi esteri kermit 14 4.578 14-01-2017, 09:22
