Problemi ricezione VHF
Ciao a tutti,
vi vorrei porre una veloce domanda da inesperto sul tema.
Ho acquistato qualche tempo fa un first32s5 del 1989 e, ancor prima di navigarci, ho sostituito il cavo VHF nell'albero eva detto che l'antenna è messa piuttosto bene e la radio in sè è quasi nuova. I raccordi coassiali li ho fatti io (presumo bene).
Ora quando navigo noto che la stragrande maggior parte delle comunicazioni che ricevo (normalmente sul 16) sono molto disturbate, spesso incomprensibili, compresi i securitè etc. Se faccio però un radio check con una stazione vicina sento tutto molto bene.
Mi sapete aiutare a capire se c'è un problema e come risolverlo?
grazie mille in anticipo
Matteo
Ciao, il VHF è uno strumento di comunicazione a raggio abbastanza corto, non è che senti comunicazioni da stazioni troppo lontane? Se senti bene una stazione vicina è normale, dovresti provare a fare un radio-check con una stazione a circa 20 miglia di distanza, se la senti bene, allora lavora con lo squelch per sopprimere i disturbi delle trasmissioni lontane
Mmm ma pensi sia normale che io senta malissimo tutti i securité (per esempio)? É questo che mi fa sorgere il dubbio che qualcosa non quadri
(13-09-2024, 14:11)Matteo Gagliardi Ha scritto: Mmm ma pensi sia normale che io senta malissimo tutti i securité (per esempio)? É questo che mi fa sorgere il dubbio che qualcosa non quadri
Dipende da dove vengono diffusi, le onde VHF sono in portata "ottica" per cui se la stazione di emissione si trovasse dietro un promontorio sarebbe già un elemento di disturbo sensibile. Devi avere degli elementi oggettivi (comunico con stazioni a n miglia) per valutare se è un problema.
Ho notato anche io che alcuni avvisi dalle stazioni radio costiere sono parecchio disturbati, anche se il segnale arriva forte. Mi sono dato una spiegazione di cui non sono certo: se due (o più) stazioni trasmettono in contemporanea interferiscono fra loro. In teoria dovrebbero trasmettere con tempi sfalsati fra loro ... quindi il dubbio resta
(13-09-2024, 18:04)NicolaBologna Ha scritto: In teoria dovrebbero trasmettere con tempi sfalsati fra loro ... quindi il dubbio resta
Oppure trasmettere in .èèèèèèèèè!
  Problemi Axiom con LightHouse 4.10.142 collegato a un AIS700 Magellan 5 243 18-10-2025, 23:42
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.254 01-10-2025, 19:25
  DST 810 con PaddleWheel Gen 2 con sporadici problemi AleSail 2 326 30-06-2025, 10:23
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.337 03-06-2025, 16:22
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 446 25-05-2025, 21:36
Wink Problemi commutatore pablito75 11 906 18-04-2025, 17:38
  VHF Icom IC M323 problemi in trasmissione windex 5 1.032 16-09-2024, 17:58
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 417 04-08-2024, 09:50
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 463 04-07-2024, 19:41
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 451 25-06-2024, 15:10
