Discussioni: 35
Registrato: Jun 2014
Abbiamo un problema con la chiave di avviamento del motore Yanmar della barca. La chiave è la classica T103 della Yanmar che per errore è restata per l'estate sempre nel blocchetto di accensione ed ora non si riesce ad estrarre. Provato ad innaffiare di W40 e CRC senza esito. Provato anche con pinze non viene via. Non volendo forzare più di tanto con pinze per evitare danni qualcuno ha consigli su cosa fare? Grazie
Inviato dal mio SM-M135F utilizzando Tapatalk
Discussioni: 29
Registrato: Jul 2017
Ciao Orsopapus,
Ma la chiave gira?? Non so se sia per il fatto che è rimasta inserita per tutta l'estate (conosco altri che la tengono così senza problemi) ma il fatto che gli sbloccanti non funzionino sembra indicare un altro tipo di blocco. Non conosco il blocchetto in questione ma quante posizioni ha? In nessuna viene via? E provare ad avviare il motore e poi a spegnerlo ed estrarre (sempre che giri chiaramente...)?
Ascolto 16,
Discussioni: 35
La chiave gira e il motote si accende. In nessuna posizione si riesce a togliere la chiave.
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
17-09-2024, 23:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2024, 23:31 da maurotss.)
A parte l' ossidazione interna la chiave si è a bloccata/storta forse per un colpo è non può venire fuori, soluzione sostituire il blocchetto.
Discussioni: 775
Registrato: Mar 2010
Elementare Watson! Smonta il blocchetto operando dalla parte posteriore, lo estrai e fai fotina dei terminali, lo porti da un "chiavarolo" che ti smonta e pulisce il blocchetto o ti fa una nuova chiave.
Easy!
Discussioni: 11
Registrato: Aug 2011
E lasciarla lì? La mia è sempre nel blocchetto e non ho idea se viene via.
Discussioni: 86
Registrato: Apr 2010
... ripetuti colpetti di martello sulla testa della chiave
Discussioni: 35
Grazie a tutti per i suggerimenti dati. Al momento non ho in mente di andare alla barca ma appena posso vedo di mettere in essere quanto mi avete indicato. Buon vento a tutti e (OT) forza Luna Rossa facci sognare
Discussioni: 1
Registrato: Jan 2013
Continua ad innaffiarla di crc 6-66 con la cannuccia e muovila alto/basso, avanti/indietro prima o poi si sblocca (ci possono volere settimane... per cui pazienza!).
