impianto elettrico
Straulino Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #41
impianto elettrico
Pescasio, il precedente intervento era riferito alla diminuzione di capacità delle batterie a riaquisire la carica completa. Se invece il problema da te riscontrato è relativo ad una minore capacità delle batteria di mantenere la carica nei periodi di inutilizzo, il problema probabilmente và ricercato anche altrove. Innanzitutto và verificato che in tali periodi le batterie siano scollegate dall'impianto, o, come nel caso in cui le pompe di sentina rimangano comunque collegate , non ci siano dispersioni. Per questo bisogna fare qualche misura. Inoltre come detto sopra, e spesso sottovalutto, e che le batterie siano completamente asciutte e pulite, soprattutto sulla superfice superiore. Pulisci e sgrassa periodicamente almeno il coperchio superiore della batteria,pulisci anche i morsetti e proteggili con del grasso di vasellina. E sempre e comunque , almeno mensilmente fai un cilo di ricarica completo.
P.S.Comunque spesso i due fenomeni sono collegati, in quanto in caso di solfatazione eccessiva e quindi di minor capacità residua di carica della batteria, corrisponde ovviamente anche a parita di autoscarica, anche una minor autonomia alla autoscarica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2009 20:58 da Straulino.)
28-01-2009 20:51
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 0 25 ieri 20:07
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 317 17-05-2024 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 1.123 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 380 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 335 13-03-2024 20:35
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 804 03-02-2024 19:05
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 2.521 03-02-2024 10:20
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 548 07-01-2024 19:37
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 3.015 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 6.203 15-12-2023 18:45
