Differenza di carico drizza tra spi e gennaker
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #61
Citazione:sailor13 ha scritto:
Citazione:Blu ha scritto:
:DBene, dopo due pagine ho capito che devo mettere lo stesso diametro di drizza del genoa 3Big Grin
ma solo se non usi il code 0.
AHHHHH ! mi fai crollare le certezze appena acquiste ???Big Grin
18-01-2011 23:07
sailor13 Offline
Messaggio: #62
no, evidentemente non sei stato attento. Rileggiti l'intervento di vince di 3 giorni fa, e quello mio tre righe più in basso. Superficie velica per velocità del vento al quadrato. Per definizione, si dice quindi che il carico più alto sulla scotta è con il genoa 3, perchè diamo per scontato che nessuno si farebbe prendere a vele piene con 35 nodi... o no?Big GrinBig GrinBig Grin
18-01-2011 23:22
Henri Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #63
Si grazie va molto meglio...parli di kg di carico, ma.. prima dici una cosa e poi mi pare che ripeti lo stesso concetto dicendone un'altra,ti dispiace rileggere quello che hai scritto a seguire.
Citazione:albert ha scritto:
Citazione:Henri ha scritto:
Scusami ...sei un grande ma forse è troppo per la mia mente.. alla fine del discorso non potresti trarre una conclusione più terra terra tipo la drizza gennaker avrà un carico X e quella spi y grazie
Come hai visto più su ho fatto un banale errore di risoluzione di una semplice equazioncellaSadsmileySadsmileySadsmileySadsmileySadsmiley
Comunque, se la drizza del gennaker avesse un carico di 500 kg, nella stessa situazione di sbandamento, quella dello spi avrebbe un carico di 500/150*140 kg = 466.6 kg....
Oppure, se vogliamo, nella stessa situazione, con lo spi la barca sbanderebbe di più ed il carico sarebbe identico.
Va meglio così??
19-01-2011 00:25
Blu Offline
Messaggio: #64
vado , vado.....a rileggereBig Grin
19-01-2011 02:29
Henri Offline
Messaggio: #65
ciao scusa ma Sailor sbaglio o parla di scotta...SmileWinkBig Grin
19-01-2011 02:36
tiger86 Offline
Messaggio: #66
Va meglio così??
No scusa Henri, ma Albert sta dicendo sempre la stessa cosa con coerenza.
Forse dovresti prestare piu' attenzione...
Leandro
19-01-2011 06:04
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #67
trolleggiamenti
19-01-2011 06:08
Henri Offline
Messaggio: #68
Ok scusate,ero distrattoWinkSmileBig Grin
Va meglio così??
20-01-2011 02:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 186 14-10-2024 07:13
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 52 10.732 27-07-2024 21:29
  drizza genoa comet 38 torcido 4 585 27-05-2024 18:46
Video Posizione guida drizza cmv88 12 995 12-05-2024 10:32
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 3.549 03-04-2024 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 1.527 05-12-2023 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 7.171 16-10-2023 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 1.377 13-09-2023 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 933 19-06-2023 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 8.011 10-06-2023 10:26
