perno sollevamento yamaha bf 2,5
GiovanniP Offline
il perno ( da 7mm che non è in inox) si è bloccato nelle sedi in lega, se è già successo a qualcuno come avete risolto? ho intenzione di mettere due bulloni inox M8 parzialmente filettati con dado e controdado.
un saluto
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
13-01-2013 21:14
Moby Dick Offline
Dalla foto non si capisce di che perno si tratta. Se è uno di quelli del cavalletto dovrebbe essere passante e non capisco come puoi sostituirlo con due bulloni. A me è successo qualche cosa di simile per lo yamaha 5 hp. Ho tagliato il pernio (a quel punto ovviamente si sfila) e lo sostituito con uno nuovo filettando uno spezzone alle due estremità.
14-01-2013 15:23
GiovanniP Offline
ciao, si il perno è quello dove fa 'perno' appunto nel sollevarlo, l'ho tagliato ma non si sfila più è bloccato, crc+wd40 poi ho provato a batterlo con cacciaspine e martello leggero..ma con le buone non esce, hai dovuto allargare il foro per far passare il perno? il perno poi l'hai messo inox? (i bulloni perchè non ho la filera sennò è meglio come hai fatto tu..)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2013 03:50 da GiovanniP.)
15-01-2013 03:47
Moby Dick Offline
Se è come nel 5 hp, alle estremità dovrebbe avere da una parte il controdado che è alloggiato nel supporto e dall'altra il dado cui è agganciato anche l'occhiello per il cavetto di sicurezza. Se non ci sono i dadi, trattandosi di un motore più alleggerito, potrebbe essere anche avvitato. Se hai tagliato, scorcia ancora e mancando i dadi prova a farlo girare con una pinza a scatto, magari riscaldando l'alluminio. No non ho dovuto allargare il foro ma non sarebbe stato un problema. Ti consiglio di mettere un pernio al posto dei due bulloni perché i due supporti che portano i morsetti devono essere solidali. Non è una grossa spesa acquistare una madrevite da 8 mm con supporto. Io rimetterei un pernio no inox perché quest'ultimo è un pò duro da filettare. Per filettare con una madrevite da 8 mm prendi il pernio, lo fai girare con un trapano sopra il disco di una mola in movimento e gli dai un leggero inviro conico alle due estremità. Più lungo a dirsi che a farsi.
15-01-2013 17:44
GiovanniP Offline
Grazie della dritta! il 2,5 cv ha il perno che da una parte è uncassato in una sede esagonale, dall'altra ha dado e controdado.
E' un punto critico di questo motore, su due motori che abbiamo, tutti e due sono più o meno bloccati. Occorrerà fare una manutenzione più frequente.... Smile
mi chiedo perchè lo fanno di acciaio non inox (magari per il diverso tipo di deformazione/rottura.. mah), anche un mercury che avevo era in ferro, su quello se mi ricordo bene c'era però l'ingrassatore.
18-01-2013 01:32
  Accelerazione Yamaha 5cv 2 tempi giucas 7 156 08-06-2024 15:31
  Yamaha 6cv oppure 8cv? manolito 9 2.657 23-02-2024 13:23
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 2 1.675 22-08-2022 19:14
Smile Raffreddamento Yamaha Malta filip 62 32.446 31-03-2022 10:51
  motore yamaha 4t 2,5 lupastro 3 878 04-08-2021 08:59
  yamaha f/b 8HP 2T anno 2003 Manutenzione sgiulio 6 1.463 28-04-2021 21:08
  Fuoribordo Yamaha 8cv attilio.magni@coni.it 5 1.719 28-01-2021 23:02
  fuoribordo yamaha F2.5A 4T scud 8 1.980 22-09-2020 16:48
  Dubbio su scelta passo elica per bisso two (yamaha 4T 6hp monocilindrico) luca borgia 4 1.417 03-07-2020 10:18
  Fumi scarico Yamaha f6a Airmonterosa 3 970 18-06-2020 17:16
