Che nodo è questo?
cv-rossodisera Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Che nodo è questo?
Un amico carissimo mi ha insegnato questo nodo che lui usa per issare la randa in quanto occuparno spazio della gassa e lui che ha poco spazio è sensibile al problema. Qualcuno sa come si chiama? Qualcuno l'ha usato? È un nodo affidabile?
26-03-2013 02:34
tiger86 Offline
Che nodo è questo?
I nodi di drizza che occupino poco spazio e che non caricano eccessivamente il nodo stesso (come accade alla gassa) vanno tutti abbastanza bene e ce ne sono più di uno.
Il mio parere su questo nodo è che in termini di sollecitazione possa essere un buon nodo. Però credo abbia due difetti, il primo che non sempre la doppia volta passa dentro all'occhiello/brancarella almeno che quest'ultimo non sia un cerchione di bicicletta, il secondo difetto è che i nodi semplici se restano più giorni in tensione si assuccano un po troppo e diventa dura scioglierli.
Leandro
26-03-2013 14:40
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Che nodo è questo?
A me non piace. E' un nodo semplice che il corrente fa intorno al dormiente dopo esser passato due volte (e non sempre ci si riesce) nella brancarella della penna.
Io per le drizze uso questo nodo che è praticamente un parlato intorno al dormiente.
http://www.accademiavelica.it/IT/documen...ode25.html
Semplice da fare, nessun problema di tenuta, si scioglie faclmente
matteo
26-03-2013 15:28
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Che nodo è questo?
Citazione:matteo ha scritto:
Semlice da fare, ....., si scioglie faclmente
matteo
Si scioglie, anche troppo facilmente.
26-03-2013 15:44
matteo Offline
Che nodo è questo?
Dici? Mi pare che un parlato intorno al dormiente dia più garanzia di un nodo semplice intorno allo stesso....
26-03-2013 16:01
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Che nodo è questo?
Non mi pare molto sicuro, inoltre non mi piace il corrente che ritorna verso l'alto parallelo al dormiente, per una drizza con esigenze di spazio preferisco o un nodo cappuccino o questo:
Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2013 16:53 da alx.)
26-03-2013 16:52
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Che nodo è questo?
Nodo semplice, se va veramente in forza non si molla più.
Conviene fare un parlato con mezzo collo. Quel mazzolin di fiori che vien da la campagna42SmileSmile Scuseme so rin*stupidotti*o.-
26-03-2013 19:41
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Che nodo è questo?
Il top è l'impiombatura (per il fattore di problemi di carichi di rottura con i nodi);
se no, il Cappuccino (ma anche quello postato da Alx) in quanto la parte che resta della drizza rimane bassa e non dalla parte del bozzello come nel tuo;
inoltre hanno tra altre cose la qualità di avere la parte strozzata (cioè quella che riduce il carico di rottura) che non è quella in tensione, e questo riduce (attenzione NON ELIMINA) la percentuale di riduzione del carico di rottura
Mai, mai, mai, una gassa per le drizze!!! Tende a mollarsi quando non è sotto carico!!!
@alx
ma come si chiama quel nodo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2013 23:42 da Observer.)
26-03-2013 23:35
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Che nodo è questo?
Citazione:alx ha scritto:
Lo avevo postato anche io tempo addietro e ricavato appunto da quel libricino. E' un nodo molto semplice per tutte le drizze...bracci... scotte ectect. con la limitazione di carico per un nodo, ha di bello l'usicta del corrente che non rompe. Pero' una volta stressato non si scioglie piu' e devi tagliare.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
27-03-2013 00:10
Observer Offline
Che nodo è questo?
Giusto adesso ricordo anche il nome:
nodo Mr Cinghia Cool
In effetti anche il Cappuccino sulle drizze a fine stagione difficilmente lo sciogli e se devi lo tagli Wink
27-03-2013 00:42
alx Offline
Che nodo è questo?
in effetti ti ho plagiato la foto, dai un occhio al link dell'immagine BlushBig Grin
27-03-2013 03:38
Mr. Cinghia Offline
Che nodo è questo?
Hahaha stardo....Big Grin
27-03-2013 03:52
Che nodo è questo?
Apperò se siete preparati.... molto bello il nodo Alx mi piace veramente! Anche quello di Matteo è molto bello perchè tra l'altro riprende un nodo che amo molto 'el soraman', però l'altro occupa meno spazio e quindi mi piace di meno.
27-03-2013 04:25
  non c'è nodo che tenga ! giulianotofani 25 4.341 29-11-2023 13:44
  Sciogliere Nodo bitta a distanza Horatio Nelson 31 3.461 21-12-2022 12:08
  come funziona questo rolla fiocco? vesuvio 10 4.367 06-04-2022 23:41
  Come si chiama questo? carloborsani 7 2.349 18-03-2021 20:21
  Chi conosce questo tipo di arridatoio? Emi 24 3.521 28-05-2020 21:08
  Dove usare questo moschettone rob 24 4.066 30-07-2019 10:03
  Che nodo fare alla scotta del gennaker? Mario Falci 21 6.205 14-04-2018 01:25
  Chi mi sa calcolare la superficie di questo asimmetrico? kavokcinque 13 2.657 23-03-2018 22:04
  A cosa serve questo sul vang? bepperigo 24 5.351 19-01-2018 19:24
  Come vedete questo materiale? dbk 18 3.432 06-11-2017 07:17
