albero flying junior
voloavela Offline
Registrato: Aug 2011 Online
ciao a tutti.....ho bisogno di un consiglio. Ho ritirato l'agognato flying junior ma mi sono accorto che c'è un piccolo problema con la drizza della randa. L'albero è uno di quelli con le drizze che passano all'interno, per intenderci. La rotellina in testa d'albero, sulla quale dovrebbe scorrere il cavetto, è completamente ossidata e non gira e dunque per quanto si tiri con tutta la forza la drizza la vela non sale. che devo fare?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2012 09:52 da irruenza.)
04-03-2012 05:01
lxl_F.18_lxl Offline
cambia la rotellina...
04-03-2012 05:45
voloavela Offline
uhm....si, effettivamente sembrerebbe essere la cosa più semplice... dove posso trovarla? basta andare in un qualsiasi negozio di nautica ?
grazie per l'attenzione!
05-03-2012 15:40
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
inizia con lo svitol, se a zero carico la drizza non si muove potrebbe non essere solo la puleggia. alla peggio striscierebbe e salirebbe a fatica ma bloccata no!
05-03-2012 16:01
voloavela Offline
Credo al 99% sia la puleggia....ho pensato di provare con lo svitol e in seconda battuta di togliere la puleggia dalla sua sede e pulirla per bene con una carta abrasiva fine...in questo modo credo possa fare a meno di cambiarla...(credo)
Una seconda questione è legata alla lunghezza della vela. Essendo la randa e albero costruiti da due ditte diverse, l'albero è un pò sovradimensionato. Ciò vuol dire che per far si che il cavetto di acciaio della drizza possa essere strozzato nell'apposita sede, la randa così com'è ora deve essere issata troppo in alto (e non si riesce dunque a regolarla bene nell'angolo di mura). Ora le cose che posso fare credo sono 2: o allungare il cavetto di acciaio della drizza in qualche modo e rifare l'impiombatura (si accettano consigli sul come eseguire questa operazione) oppure, più semplicemente, montare una piccola galloccia alla base dell'albero in modo da poter strozzare la drizza all'altezza desiderata.
Che ne dite??
(grazie!!)
06-03-2012 00:31
ADL Offline
di fare una drizza tutta in tessile. per i tuoi scopi un bel prestirato da 4 o 5 basta e avanza e ti costa tanto quanto il rifare il solo tratto in acciaio, con il vantaggio che ti togli un problema, pungidita e scomodo.
06-03-2012 15:54
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 2.902 24-03-2021 03:37
  flying jib top m4ur0 14 2.587 17-10-2018 13:36
  test headsail flying set N/A 74 18.108 26-11-2014 14:22
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 14.517 03-08-2014 01:08
  Reincollare scritta sulla vela del Flying Junior Sh@wn 3 2.024 14-02-2013 00:59
  Da solo su un Flying Junior Vertigo 42 19.938 11-07-2012 21:44
  vele per flying junior (part2) here 4 2.747 09-02-2011 18:00
  vele per flying junior here 9 7.059 06-01-2011 23:36
  Riparazione vele Flying Junior manolito 4 2.985 23-08-2010 16:06
