MAX PROP
melo Offline
Registrato: Oct 2008 Online
MAX PROP
HO ACQUISTATO UNA MAX PROP 2 PALE PER IL MIO SUN ODYSSEY 32I MOTORE YANMAR 21 CV LINEA D'ASSE, DISLOCAMENTO 4.500 KG LUNGHEZZA AL GALLEGIAMENTO 8,52 MT LORO MI HANNO CONSIGLIATO IL PASSO 20 QUALCUNO HA DEI SUGGERIMENTI IN MERITO ? HAVEVO UNA 2 PALE FISSA , HO FATTO BENE?
22-05-2012 01:22
JARIFE Offline
MAX PROP
Citazione:Messaggio di melo
A mio parere hai fatto bene,guadagnerai un 10% di velocità a vela e in retromarcia noterai l'evidente aumento di efficenza.
Per la regolazione,se metti i dati di riduzione dell'invertitore qualcuno (propSmile) ti portà dare la regolazione più appropriata.
melo Offline
MAX PROP
VERO SCUSATE RAPPORTO DI RIDUZIONE DELL'INVERTITORE 2.62
22-05-2012 02:26
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
MAX PROP
Ciao Melo, occorre anche il diametro dell'elica
22-05-2012 02:36
melo Offline
MAX PROP
Mi hanno mandato il modello classic 2p/63/406 iso 25 e mi hanno detto che le pale sono da 16 pollici
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-05-2012 03:43 da melo.)
22-05-2012 03:41
prop Offline
MAX PROP
Se i giri del motore (manca nei dettagli) è di 3600, la 16' x 11', ossia 20° è perfetta. Con lieve margine eventuale.
Saluti
22-05-2012 04:30
melo Offline
MAX PROP
Scusate a questo punto vi chiedo un altro consiglio devo dare antivggetativa all'elica o qualcos'altro ?
22-05-2012 18:48
melo Offline
MAX PROP
OH ! OH ! PIANO CON I CONSIGLI NON SO A CHI ASCOLTARE PRIMA
25-05-2012 15:11
umeghu Offline
MAX PROP
Per dare AV sull'elica devi prima applicare un primer e, quindi, aver scartavetrato l'elica: poichè ogni elica è bilanciata singolarmente, è un'operazione sconsigliata.
Molti trattano l'elica con grasso (lanolina, oli minerali etc.) ritenendlao un provvedimento più corretto.
25-05-2012 15:34
andri2bajo Offline
MAX PROP
umeghu...carteggiare l'elica cambia il bilanciamento?
mica usa la lima da mazzo!
05-06-2012 15:07
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 171 21-05-2024 17:07
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 8.997 07-04-2024 10:06
  Elica max prop Maestrale43 5 612 20-11-2023 19:50
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 518 22-06-2023 17:01
  HELP!! Grasso per Max Prop umeghu 35 11.504 19-05-2023 10:17
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 14.812 17-05-2023 17:24
  Elica MaX Prop 450mm (18") maurizio-74 12 1.033 20-02-2023 22:41
  Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop skippy2 15 1.443 26-07-2022 17:33
  Elica max prop corrosione Andrares 11 1.404 23-05-2022 09:04
  Max Prop che grattuggia ? ventodiprua 24 2.279 29-01-2022 19:23
