Avvolgitore: domande tecniche
navigatorev Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Ciao a tutti ho una domanda sull'avvolgitore della foto (non riesco a capire il modello).
L'avvolgitore e' tutto in acciaio sembra un Bartels con canalina sullo strallo, il problema e' che quando lo srotolo la parte bassa resta avvolta di un paio di giri, mi tocca srotolarla a mano (parte sopra il tamburo), pero', e' qui il problema: mentre srotolo a mano la canalina resta ferma come e' possibile???...non dovrebbe girare strallo e canalina???
17-08-2012 15:09
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Considerazione banale e stupida, ti sei assicurato che la cima sia ben in chiaro nel tamburo (o/e circuito) quando srotola?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-08-2012 18:44 da kawua75.)
17-08-2012 18:43
sammy246246 Offline
Registrato: Apr 2012 Online
C'è qualche cosa di strano in questo avvolgitore. La canalina di un avvolgifiocco, di qualsiasi marca, di solito è solidale con il tamburo, quindi non si dovrebbe vedere lo strallo. Manda per favore qualche altra foto.
17-08-2012 22:08
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Non è che la canalina è solidale con lo strallo solamente in alto, pertanto la canalina si torce e srotola male?
17-08-2012 23:10
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Mi sembra un'esecuzione custom e un po raffazzonata. Vedo che la parte anteriore del foro è 'mangiata' segno che c'è interferenza tra lo strallo ed il foro, inoltre mai ho osservato a vista l'arridatoio dello strallo in nessun rollafiocco
18-08-2012 00:09
navigatorev Offline
Infatti la barca e' stata un po' 'bricolata (bricolage)' avanti hanno tagliato per fare passare la vela avvolta, credo che prima non avesse l'avvolgitore installato nel gavone dell'ancora.
Dal tamburo esce una forcella che si attacca all'arridatoio, poco piu' su (circa 30cm) inizia la canaletta.
Dico che potrebbe essere un Bartels, perche normalmente lo strallo gira sia sul tamburo che nella girella in alto, ma non riesco a vedere la marca perche' inaccessibile.
La cima di avvolgimento era tutta in chiaro, ma proprio gli ultimi 30cm di vela, a partire dal tamburo, restano avvolti da dove finisce la canalina ed il gratile al punto di mura.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-08-2012 15:18 da navigatorev.)
18-08-2012 14:24
navigatorev Offline
Nessuna idea di come protrebbe essere solidale la canalina con lo strallo???
21-08-2012 01:37
stefano702 Offline
La Bartles, per barche piccole, produce tutt'ora anche questo tipo di avvolgitore senza il profilato della canalina e con la vela ingarrocciata direttamente sullo strallo.
Non sò...forse all'inizio, ossia prima della raffazzonatura....
21-08-2012 02:16
stefano702 Offline
Comunque, guardando meglio le ultime foto, credo si tratti proprio di un BartlesSmileSmile
21-08-2012 02:19
navigatorev Offline
Pero' nell'avvolgimento non ho nessun problema, quindi la canalina deve essere attaccata in qualche modo allo strallo....mistero.
21-08-2012 12:27
tiger86 Offline
ora col pc vedo bene la foto... mai visto nulla così
Leandro
21-08-2012 15:10
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
in effetti e' alquanto strano sembra che anche lo strallo giri!!!!Sadsmiley
21-08-2012 15:52
navigatorev Offline
Cercando su internet mi e' capitato questo:
http://www.harken.com/pdf/4364-it.pdf ....potrebbe essere lui???
Con questo sistema non vedo alcun tamburo solidale con la canaletta, pero' la mia e' una canaletta in alluminio rigido ...come in un normale avvolgitore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-08-2012 04:58 da navigatorev.)
22-08-2012 04:55
zankipal Offline
Se si allenta un dado del tenditore, quando si svolge o si avvolge a seconda, si svita......Smiley39
24-08-2012 08:03
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 1.081 23-01-2024 01:23
  procedura apertura e chiusura randa su avvolgitore Zspars mzambo 20 2.552 29-08-2022 21:36
  Riparare avvolgitore Facnor R130 (tamburo rollafiocco) velas 42 13.465 06-03-2022 15:28
  Avvolgitore Facnor cactus87 5 1.434 01-06-2021 06:52
  Scotta avvolgitore FACNOR SD 180 kitegorico 20 3.834 25-03-2021 15:00
  Avvolgitore code zero quarto di luna 2 1.443 15-12-2020 23:03
  Loop avvolgitore code corto o lungo? kavokcinque 27 3.963 03-11-2020 14:51
  Scelte tecniche per rande avvolgibili. Franc 12 1.861 28-05-2020 12:20
  rinnovo vele con altre...usate ! domande su compatibilità e misure ... carlo1974 14 2.425 15-08-2019 12:27
  2 domande sulla drizza gennaker Navax 18 3.442 26-06-2019 18:11
