allungare sartie intermedie
Ciao a tutti
Albero 2 crocette in carbonio, sartiame in tondino, tenditori bluwave
Nel cercare una regolazione ottimale dell'albero, ci siamo resi conto che dovremmo mollare altri 2 giri di intermedie, ma siamo arrivati alla fine delle filettature (per tenerci un ovvio margine di sicurezza)
Si devono rifare o è possibile mettere un tenditore più lungo? oppure procedere in altro modo?
grazie!
Direi che forse si trovano anche filettature di varie lunghezze.
oppure allunghi il tenditore dal lato inferiore con una landa fatta a regola d'arte..
Cioè? intendi la filettatura che sta sul perno che esce dalla crocetta? (scusa l'ignoranza sui termini!Big Grin)
Che poi a me basta un centimetro!
tutto si può fare.
una foto aiuterebbe molto.
appena posso faccio una foto.
thks
thks
Verifica che con l'uso non si siano abbassate un po' le crocette, perchè allora, invece di allungare le diagonali, converrebbe accorciare la verticale.
Si e no, Albert. Per allungare la diagonale, a seconda del tipo di tenditore usato, forse non è necessario disalberare. Per scorciare la V2/D3 invece temo bisogna per forza togliere l'albero, quindi non so se convenga economicamente parlando.
Il mio 'converrebbe' non era riferito a valutazioni di ordine pratico od . al fatto che se la crocetta flette e forza sull'appoggio o sul boomerang perchè la verticale è lunga, a lasciare tutto così potrebbero sorgere degli inconvenienti strutturali.....
effetti le prime crocette mi sembrano un pò basse, anche rispetto alle seconde el senso che sono esattamente dritte. Ma perchè col tempo si abbassano?
Mi dici per favore il modello della barca e la marca dell'albero ????
Albero maltese, grand soleil 40 B&C
Allora il tuo sartiame è stato realizzato nel 2007 e la Diagonale 2 in tondino da #10 ha nella parte bassa un tenditore come quello che vedi nell'immagine. La parte a mezza sfera filettata si può rifare più lunga di 2 o 3 cm per consentirvi di lavorare in sicurezza.
Se invece devi accorciare la V2/D3 non puoi fare altro che disalberare.
si ma la foto dovevi farla ai terminali delle crocette, così non si vede niente
x sammy, ti ho mandato un msg privato.
lo so, è una foto che . posso le faccio ai terminali. la foto era anche per vedere la posizione delle prime crocette, anche se la prospettiva non aiuta
si, ma un armatore normalmente per 'convenienza' intende altro Big Grin
giustamente bisogna prima capire cosa origina il problema, specialmente se si verifica di punto in bianco.
secondo me se non vuoi fare numeri da circo, anche per sostiuire la mezzasfera filettata dalla tip-cup bisogna disalberare..
Sailor 13 normalmente con le tip cup bisogna disalberare per cambiare il mezza sfera della diagonale. In questo caso, non ne sono sicuro, perché il cliente si era fatto delle tip cup speciali, e forse, ma non vorrei sbagliare, la diagonale entrava direttamente nella crocetta.
Comunque se il mezza sfera fosse nella tip cup, possiamo allungare l'asta filettata smontandola dal socket.
farò delle foto della 'tip cup' (sempre che abbia capito cos'è...). Non capisco una cosa, però. L'inclinazione della crocietta dovrebbe essere data dalla lunghezza della V2/D3 giusto? e queste come fanno ad allungarsi?
La tip-cup è il terminale della crocetta ceh collega le due verticali e la diagonale, in forma di due cilindri avvitati uno dentro l'altro, solidali alla crocetta.
L'angolo della crocetta è dato dall'inclinazione del boomerang. Se la V2/d3 è corta, vedrai la crocetta incurvata verso l'alto, se è lunga incurvata verso il basso. Attenzione che se la D2 è troppo cazzata, la V2/D3 potrebbe andare in bando e la testa d'albero scadere sottovento.
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 2.381 12-01-2025, 19:14
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 14.467 19-10-2024, 09:46
  Si può allungare una vela? Alessandro 724 1 840 27-05-2024, 12:44
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.201 17-01-2024, 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 2.586 26-10-2023, 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 2.920 21-10-2023, 20:48
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 8.712 16-10-2023, 10:52
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 8.607 01-04-2023, 13:07
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 1.582 13-02-2023, 00:04
  Regolazione Sartie Nosse 6 2.427 14-06-2022, 10:26
