E pagliolo fù! (rifacimento pagliolato) FINITO!!!
miomare Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #41
Ciao Xray,
Un ottimo, paziente e molto ben riuscito lavoro anche sotto il profilo estetico.Non perdo di vista il fatto che i lavori 'handmade' sono complessi, lunghi e abbisognano di molta attenzione, non siamo in cantiere....
Arrivo tardi per un consiglio, ovviamente del tutto personale e scaturito dalla mia esperienza abbastanza simile alla tua.
Tardi perchè il tuo legno al naturale è stato già trattato. Io, dopo aver riportato al naturale lo strato superficiale del mio pagliolato (non avevo abbastanza pecunia per rivestirlo con i fogli di mogano/acero già pronti, devo dire anche abbastanza economici)mi sono mosso così. Abrasiva, nel senso delle venature, acqua ossigenata, ove necessario, per schiarire i punti più macchiati dei legni, poi un impregnante tosto alla nitro (che ha dato la giusta tonalità di colore al mogano), una carteggiata con grana 180 e due abbondanti mani di vinilico ad acqua per 'parquet domestici'.Risultato? Pochissimi eurini, uno strato superficiale semivetrificato perfetto e robustissimo (sta li da due anni e ne ha vissute di avventure!!).
Il tuo incollaggio a caldo (se fatto accuratamente ed uniformemente come sicuramente lo avrai fatto) è molto resistente e vedrai che la sua durata ti darà ragione.
Complimenti!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2012 04:07 da miomare.)
28-06-2012 04:00
windex Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #42
Salve
Innanzitutto complimenti x l'ottimo lavoro.
segnalo umilmente che per la mia barca al lago alla ricerca di una soluzione economica x il pagliolato ho optato per 5 metri quadri di parquet pre finito spendendo al brico meno di 60 € e poi con la dima costituita dal vecchio pagliolo ho semplicemente ritagliato i vari pezzi dopo aver incollato le fettucce di prefinito al fine di formare le superfici necessarie.... ottima resa estetica e da 3 anni e' la' senza alcun problema.
Provare per credere.
Sembra un pagliolo preso a prestito dalle barche super moderne...
15-07-2012 04:52
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
Messaggio: #43
bello,complimenti xo prima del flating ci darei 2mani de resina..
dove lo trovo? quantoo cost realmente il materiale?
15-07-2012 05:31
Xray Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #44
Ho scritto tutto...Palla 8
16-07-2012 18:38
toponautico Offline
Messaggio: #45
XRAY sarei curioso di sapere come si sta comportando il materiale da te usato...
dopo 2 mesi ... passato il collaudo??SmileSmile
05-08-2012 00:29
Xray Offline
Messaggio: #46
Tutto ok!Cool
06-08-2012 00:20
maurizio venini Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Messaggio: #47
Citazione:windex ha scritto:
Salve
windex, se riesci ci posti qualche foto , per favore..grazie
08-08-2012 09:35
pegiabond Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #48
Salve
Attendiamo fiduciosi foto grazie !
05-10-2012 00:52
BornFree Offline
Messaggio: #49
Mi associo alla richiesta di pegiabond a cui aggiungo :
quanto erano grandi i pezzi di parquet da cui sei partito?
e che spessore?
Grazie e buon vneto
Salve
05-10-2012 02:27
Montecelio Offline
Messaggio: #50
Piccolo consiglio per chi si volesse cimentare in una cosa del genere, per evitare di tagliare il piallaccio con le forbici, nei negozi di modellismo è in vendita un aggeggino chiamato taglia listelli, con quello, le strisce saranno tutte diritte e di larghezza assolutamente uguali.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2012 14:53 da Montecelio.)
05-10-2012 02:55
marcelloblue Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #51
Anch'io ho impiallacciato il mio pagliolato con un piallaccio di ciliegio e per sicurezza gli ho dato l'epossidica.
Ho anche aggiunto la polvere antiskid della Cecchi.
La misceli con la vernice e dai la penultima mano.
Poi gli dai un'ultima mano senza antiskid.
Risultato ottimo.
05-10-2012 02:58
pegiabond Offline
Messaggio: #52
E mettere un palquet a tolda di nave ?
06-10-2012 02:58
Captain_Harlock Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #53
complimenti....bel lavoro.
08-10-2012 16:09
bifrak Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #54
palquet????????????? forse cercavi..Parquet...Smile
08-10-2012 18:17
windex Offline
Messaggio: #55
Ho letto solo ora.
Fra 15 gg andrò in barca a posterò qualche foto.
Premetto che il lavoro esteticamente è solo 'accettabile' ma è dal punto di vista tecnico che mi ha sorpreso.
La realizzazione estetica non l'ho curata, l'ho fatto senza badarci troppo, in fretta perchè avevo bisogno del pagliolo.
E sinceramente mi aspettavo di aver dovuto sotituire tutto dopo breve tempo per problemi tecnici (umidità o impossibilità per il prefinito di reggere ai pesi e sforzi pensavo eccessivi...) e perchè chi avevo interpellato mi aveva sconsigliato... invece sorprendentemente dopo 3 anni è ancora perfettamente al suo posto e non si è rovinato per nulla.
09-10-2012 18:41
pegiabond Offline
Messaggio: #56
Ho letto solo ora.
Credo che sopratutto per chi ha pochi mt. quadri sia piu conveniente e sorprendente un bel palquet o parquet come volete chiamarlo...di quello che si trova nei vari brico...o altre catene di negozi meglio se messo giu a tolda di nave,con 7/10 euri al mq.poi se dopo 3/4 anni comincia a diventare brutto si possa sempre cambiare facilmente .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2012 04:44 da irruenza.)
11-10-2012 03:49
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 3 157 07-06-2024 22:09
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.566 23-05-2024 22:27
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.664 22-12-2023 00:58
  Rifacimento coperta natante Joshua7 11 1.636 08-04-2023 21:38
  Consigli per rifacimento comenti teak Raffy 0 659 29-01-2023 22:05
  rifacimento gommatura teak senzadimora 52 24.318 14-01-2023 21:30
  Cercasi consigli per rifacimento chiglia zask72 6 1.102 28-04-2022 11:54
  Rifacimento antivegetativa tempi Maremare 8 1.170 28-04-2022 11:00
  Pagliolato per gommino (piccolo gommone) crafter 4 1.428 26-07-2021 22:40
  Demolizione teak e rifacimento coperta Strallo 16 8.081 14-05-2021 14:15
