Single reef line
fabio53 Offline
Registrato: Nov 2011 Online
Single reef line
Ciao a tutti!
Qualcuno ha esperienza di single reef line?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-11-2012 16:14 da irruenza.)
03-11-2012 08:29
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Single reef line
Citazione:Messaggio di fabio53
Ciao a tutti!
dicci almeno che roba e'. 42
03-11-2012 13:25
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Single reef line
Per gli amici 'terzaroli borosa unica'. Questa volta do ragione al Malfatti, il termine inglese e' utile solo per trovare piu' soluzioni in internet...ma solo per questa volta Big Grin.
Visto che mi ci sono scontrato in passato, una cosa importante e' sapere che boma hai.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-11-2012 15:08 da ghibli4.)
03-11-2012 15:07
IanSolo Offline
Single reef line
Li ho provati in varie forme e nel modo forse imperfetto in cui li ho realizzati ho concluso che si tratta di sistemi adatti a barche con superfici veliche non troppo grandi. Il problema che ho osservato e' che e' richiesta una tensione della borosa molto superiore a quella necessaria nei sistemi tradizionali (sia pure rinviati in pozzetto con i derivanti maggiori attriti), questo rende difficile mettere correttamente a segno la parte di borosa che lavora sulla balumina, in particolare con forte vento e vela che sbatte.
Come Ghibli4 ha detto dipende anche dal boma e, piu' in generale, dall'attrezzatura disponibile o montabile perche' servono rinvii adatti e molto scorrevoli e con vele grandi anche bozzelli (o si chiamano pastecche?) sulla vela stessa perche' se lo sforzo e' alto non c'e' buon scorrimento nei comuni occhielli metallici.
E' difficile dire a quale dimensione il metodo diventa critico ma si puo' facilmente provare anche arrangiando alla buona e se (provando con tempo favorevole) non si trovano eccessive difficolta' si puo' procedere a fare qualcosa di meglio e definitivo che sara' sicuramente piu' agevole di quanto provato. Nel mio caso ho dovuto tornare al metodo tradizionale con la sola variante del rinvio completo in pozzetto (con tre mani c'e' un pasticcio di cime che non ti dico!).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-11-2012 15:40 da IanSolo.)
03-11-2012 15:39
ami Offline
Registrato: May 2010 Online
Single reef line
Io li ho usati su barche da crociera (charter) 32-37 piedi.
Funzionano, devi alzare un po' il boma con la'amntiglio, devi regolare bene la tensione con la randa completamente sventata prima di rimettere in forza la drizza.
La vela deve ssere già pensata per il sistema (bozzello cucito sulla vela al posto della brancarella), e probabilmente anche il piano di coperta
03-11-2012 15:47
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Single reef line
Per chi ha tutte le manovre, drizze comprese, rinviate in pozzetto la trovo un ottima soluzione (provata e promossa).
Unico difetto riscontrato è che issi la drizza (per forza di cose) con la borosa già cazzata, manovra che in condizioni limite potrebbe (il condizionale è voluto) creare qualche problema.
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Single reef line
io gestisco una randa piccola e mi trovo bene con la sola brancarella di inferitura rinviata in pozzetto. quando hai su fatto questa, la mano è già data. basta avere anche drizza e amantiglio con il segno ed a portata di mano.
quella di balumina la regolo in modo tradizionale
03-11-2012 22:07
  Life line sgiulio 8 1.567 18-10-2018 19:39
  Scotte Intrepid Line starghost 0 1.078 31-05-2018 16:43
  Antal Line Driver per carrello trasto randa Tatone 18 4.058 13-12-2017 22:46
  Impiombare cima square line 8 fusi bellatrix 9 5.122 25-06-2017 10:17
  trasto line driver antal redpippo 11 3.071 30-10-2016 20:19
  Life line Marco71 22 8.614 20-12-2015 23:07
  Impiombare Lazy Line Armare nambawan 22 10.181 18-04-2015 23:52
  Fettuccia per jack line o life line baiaturchese61 32 7.867 30-05-2013 23:13
  safety line fabio53 3 2.281 06-06-2012 17:03
  Calcolatore di polari on-line ghibli4 6 2.372 19-10-2010 20:33
