Tubi carburante
Sandro Offline
Registrato: Sep 2005 Online
Tubi carburante
A causa di qualche problema alla linea di alimentazione ho deciso di smontare il serbatoio gasolio dal mio comet 700 e pulirlo per benino.
Vorrei cambiare anche i tubi di mandata e ritorno. Quelli che ho trovato sono quasi totalmete in metallo (tranne i raccordi con il serbatoio e con il motore.
Quale e' la differenza con quelli di gomma? Mi consigliate di sostituirli e se si con quale tipo?
n.b. Tema che affrontero' in un altro post e' relativo alla pompa ac le cui valvoline si 'incollano' e per questo ho deciso di pulire il tutto.
02-04-2013 01:29
franco53 Offline
Tubi carburante
i tubi che vanno dal serbatoio fino alla pompa di iniezione e quello di ritorno al serbatoio lavorano a bassa pressione per cui vanno bene anche di gomma,mentre quello o quelli che vanno dalla pompa di iniezione all'iniettore (o iniettori)lavorano ad altissima pressione per cui devono essere assolutamente in metallo speciale...ciao e bv ps-per le valvoline della pompa AC sono quelle a membrana?
02-04-2013 02:35
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Tubi carburante
Tubi nuovi in gomma omologati rina cambia tutto
02-04-2013 02:59
mibe Offline
Tubi carburante
é un lavoro che ho fatto due settimane fa.
Il serbatio(il mio è di plastica) l'ho pulito mettendo della sabbia,
poi ho pulito per bene il tutto, ed è venuto davvero pulito,
I tubi li ho cambiati tutti e li ho comprati da un autoricambio,
chiedendo quelli adatti per il diesel.
Buon lavoro
02-04-2013 03:49
Sandro Offline
Tubi carburante
Oltre a quelli del circuito ad alta pressione, un buon tratto del circuito a bassa pressione (serbatoio-pompa ac) sono in metallo)...forse perche' meno soggetti ad usura credo, non so ed e' quello che appunto mi domandavo.
Le valvoline della pompa ac sono credo di bachelite e lavorano in controfase: quando una si apre l'altra e' chiusa e viceversa. Capita a volte che si 'icollino' spero a causa di residui contenuti nel serbatoio, per questo sto pulendo tutto.
03-04-2013 02:06
franco53 Offline
Tubi carburante
il mio motore del 1987 ha i tubi in gomma (bassa pressione)e mai avuto nessun problema,come diceva l'ADV davidef prima, mettili in gomma omologati rina e stai a posto,ma credo che in qualsiasi ricambi auto lo trovi magari anche a minor prezzo,si sa come funziona la nautica in Italia,per le valvoline della pompa AC io ho quelle a membrana,ma il principio di funzionamento è lo stesso,smonta tutto ,lava tutto con benzina ,asciugali con aria compressa in modo da spazzare via ogni residuo perchè credo basta un granellino di impurità per farle incollare,controlla anche le loro sedi al limite una leggera smerigliata con carta molto fine...BV
03-04-2013 02:25
Tubi carburante
i tubi in metallo cosa significa?gomma rivestita in maglia metallica o rigidi come le cannette degli iniettori?
comunque sia,hanno già detto.in bassa pressione gomma,magari quella telata che è una via di mezzo.
i tubi in gomma rivestita di maglia metallica era una regola rina mi pare.
03-04-2013 23:27
  Percorso tubi valvola antisifone bludiprua 11 1.005 08-01-2024 21:54
  pulizia cassa carburante lucianodb 22 10.395 19-06-2023 22:56
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 712 17-04-2023 10:50
  tubi acqua motore lombardini vonkapp 6 1.173 05-08-2022 11:15
  filtri carburante in linea BornFree 20 4.353 29-11-2021 08:07
  Ritorno carburante al prefiltro gutta 21 3.189 04-04-2020 11:53
  diametro tubi boiler / scambiatore CUCUDRIL 20 3.607 26-02-2020 00:17
  tubi per presa aria motore giallok 12 2.073 17-12-2019 15:03
Music Solenoide carburante non chiude (continua...) Lysithea 26 10.556 27-03-2019 09:43
  mancanza verifica livello carburante sly1970 28 3.601 28-06-2018 22:33
