regolamento di regata - interno in boa
oplà z3375 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
chi ha ragione?
[url]https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4861581023804&set=a.1938590790875.2095725.1425546807&type=1&theater
[/url]
la boa e a sx , l'albero del mono prende dentro la randa dell'Elan 350 e la taglia..
boa da lasciare a sx
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2013 04:38 da irruenza.)
17-04-2013 03:55
Il Dandi Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Citazione:Messaggio di oplà z3375
chi ha ragione?
la boa....è l'unica al posto giusto
Big Grin
17-04-2013 04:02
Il Dandi Offline
così va meglio....
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
17-04-2013 04:04
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
A vedere la foto ha ragione la barca con il gennaker rosa
17-04-2013 04:16
suzukirf600 Offline
Purtroppo la foto va fatta anche all'ingresso nella zona e non alla boa.
Come erano gli ingaggi all'ingresso della zona?
17-04-2013 15:54
Alpa550 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
L'unica cosa che mi è chiara dalla discussione è che il regolamento è abbastanza sconosciuto.
Suppongo che lì sia l'ingresso in boa (priam di girarla) quindi sia una boa di poppa, perciò parlare di essere mure a dx conta ben poco... si dovrebbero guardare gli ingaggi.
All'ingresso delle 3 lunghezze l'Este poteva essere ingaggiato con l'Elan, o per la solita poprietà 'transitiva degl'ingaggi' essere ingaggiato con il mono a sua volta ingaggiato con l'Elan: in questo caso l'Elan probabilmente avrebbe avuto ragione.
Ma , cambiando ipotesi, l'Este potrebbe essere entrato libero dall'ingaggio, ma largo, e aver deciso di stringere per fare la cosiddetta strambata tattica, solo che gl'altri due concorrenti (entrati senza ingaggio), pensando di essere interni e 'addiritttura mure a dx' , hanno deciso di infilarsi.... : in questo caso l'Este non avrebbe torto.
Sul perchè si sia deciso di dare la squalifica all'Elan , mi viene da pensare che l'Este è entrato non ingaggiato , o al più ingaggiato solo con il Mono (che però era libero dalla prua del'Elan), e successivamente (entro le 3 lunghezze) sia sopraggiunto arrogantemente l'Elan, il quale ha cercato di infilare tutti.... perdendo randa e protesta.
Difficile pronunciarsi: dovremmo avere una descrizione cronologica dell'accaduto, valutare gli ingaggi sentendo anche le controparti, considerare che l'obiettivo schiaccia, etc....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2013 17:50 da Alpa550.)
17-04-2013 17:49
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Se leggete cosa scrive l'armatore dell' elan capite quanto vale ciò che si scrive nel modulo di protesta (immagino sia stato confermato anche in udienza, dato che 2 contro 1 perde 1, soprattutto se si è già smarronato prima e vorrebbe poi cambiare le carte...).
E l'accertamento dei fatti non si cambia neppure in appello....
Marco Liberati: allora vi spiego tutto io ero ingaggiato interno in boa, e quindi avrei dovuto avere diritto di rotta, il mono poveretto non poteva fare molto perchè l'este 24 entrava mure a sinistra senza dare precedenza a nessuno, qindi ci siamo cocciati tutti,le mure nn contano quando si è in boa ma conta chi è interno alla boa... la protesta è stata persa perchè nella protesta abbiamo scritto che ci siamo ingaggiati nelle tre lunghezze dalla boa (quindi l'ingaggio nn è riconosciuto....) bisognava scrivere che eravamo ingaggiati già da 4 lunghezze... allora ok.... certo che se il mono protestava l'este eravamo tutti a posto.... perchè il torto lo ha lui che nn ha dato acqua a nessuno....
....ed io che immaginavo una dotta disquisizione tra una 18.2 con relativa definizione di spazio necessario ed una 18.4 per abbattuta ritardata (contestabile comunque se non era stato lasciato lo spazio per farla)Wink...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2013 19:30 da albert.)
17-04-2013 18:24
Alpa550 Offline
In ogni caso non doveva infilarsi... Ammettere in più nella portesta di essere entrato non ingaggiato dentro le 3 lunghezze e averlo fatto successivamente.... significa non conoscere il regolamento e andarsela a cercare. Col senno di poi, dopo che glielo hanno speiegato, ora sa che non era come la pensava in quel momento , ma dove nasce l'ingaggio cambia di molto le cose.
Onestamente mi sembra la solita situazione del tipo: 'io ho sbagliato, ma quell'altro ha sbagliato di più quindi è tutta colpa sua'
Basterebbe fermare il cervello alla prima virgola 'io ho sbagliato'!!!!
17-04-2013 19:29
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Che ci fa un gennaker ancora sù a boa arrivata!?!?!?!?!?!??!
17-04-2013 20:03
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
La prima considerazione che ho fatto. Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
17-04-2013 21:00
Alpa550 Offline
Serviva a nascondere la boa agl'avversari 424242
17-04-2013 22:32
deke Offline
Registrato: Jul 2010 Online
18.2 (d)
se c’è un ragionevole dubbio che una barca abbia ottenuto o interrotto in tempo un ingaggio, si presume che non lo abbia fatto.
18.4
Quando una barca con diritto di rotta ingaggiata all’interno deve abbattere ad una boa per percorrere la sua giusta rotta, fino a quando abbatte essa non si deve allontanare dalla boa più del necessario per percorrere quella rotta.
Il dubbio sull'inizio dell'ingaggio viene sciolto dalla prima regola, se anche avesse avuto l'interno, avrebbe comunque infranto la seconda (l'onda di prua dell'elan da un'idea dello spazio tra la barca e la boa); e nel caso l'elan (che alle 3 lunghezze non era ingaggiato) avesse chiamato spazio per strambare e l'assenza di spazio l'avesse fatto uscire dalla giusta rotta, la regola 15 ci dice chi ha ragione.
15
Quando una barca acquisisce il diritto di rotta, essa deve inizialmente dare all’altra barca lo spazio per tenersi discosta, a meno che non acquisisca tale diritto a causa di azioni dell’altra barca. (In altre parole l'elan non può spuntar fuori da sottovento entro le 3 lunghezze e lamentarsi subito perché non ha spazio)
A mio parere il CdR ha avuto ragione nello squalificare l'elan.
Ho scritto di getto, senza riflettere troppo sui possibili casi, la mia tesi può essere plausibile o sono solo stupidate?
17-04-2013 22:34
oplà z3375 Offline
Grazie delle Risposte sabato in lega ne parlerò con l'armatore e il timoniere
Albert come e dove hai trovato la discussione di liberati? te lo chiedo in privato
Comunque io ero già passato da un bel po' col corck Big Grin era il trofeo città di Arona
Ma ce di peggio ,
Io ho regatato con il corck1720 che praticamente è un sb3 da quasi 8 mt con compenso yardstick 876 nello stesso gruppo dell'Elan 350 che presentando compenso orc 605 e stato tradotto in 876 yardstick
mentre l'x 35 che prima in yardstick aveva 808 ora presentando il certificato orc di 610 e diventato 873 ?? mistero..
lo yardstick che da ormai si usava sul lago considerava anche le capacità degli equipaggi, a causa di lamentele , quest'anno chi vuole può far stazzare la barca e regatare col compenso orc
cosi, l'x 35 che era una delle barche con equipaggio più forte presentando certificato orc ha praticamente avuto un compenso uguale al mio.. haha Big GrinBig Grin
ora anche noi x la prox avremo certificato orc e cosi avremo un compenso yardstick mooolto favorevole del tipo mi piace vincere facile , da 876 passero a 934 e cosi i j 92 s che in yardstick adesso devo dare 5 minuti all'ora con l2orc dovranno battermi in reale per vincere.. Big GrinBig Grin
certo è che se con il mio oplà stazzo orc.. mi danno 1047
mi basta arrivare al traguardo per vincere...
ho come la sensazione che sarà un anno di proteste... Big GrinBig GrinBig Grin
18-04-2013 04:02
albert Offline
Molto semplicemente nella pagina di facebook che hai linkato......Wink
18-04-2013 04:48
oplà z3375 Offline
Che pirla pensavo a tue conoscenze ultraterrene haha
invece è colpa mia che apro le discussioni e poi non le guardo più , mi capita anche in amici della vela
darei la colpa al fatto che sto invecchiando, ma mi sà che sono proprio cosi io
18-04-2013 13:59
calajunco Offline
La regola che la barca più grande ha sempre torto vale ancora?
Parlo da geiventiquattrista.Big Grin
18-04-2013 19:42
barcapolacca Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Ho la sensazione che sarà un anno di grigliate Big Grin
18-04-2013 22:15
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 822 09-02-2024 10:36
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 1.954 06-10-2023 17:27
  Elica [barche da regata] enzo vaccaro 7 1.178 21-10-2022 12:17
Wink Regolamento: Barca A stramba sul muso di barca B Orion_mx3 4 1.654 24-04-2021 22:19
Lightbulb Regolamento di Regata Racing Rules of Sailing 2021–2024 cavallone 4 1.700 13-11-2020 18:53
  Copri bitte regata GIO-ita53637 28 4.797 18-02-2020 18:03
  Tangonare il Genoa in regata si può? Alfonso69 6 2.225 16-10-2019 12:52
  Precedenza in regata: il concetto di ostacolo Utente non piu' attivo 22 4.149 11-10-2018 20:06
  tensione stecche vele da regata m4ur0 3 1.806 17-06-2018 18:10
  Pulizia carena pre-regata. Che faccio?? irruenza 58 13.288 16-05-2018 17:59
