Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Se dovessi confrontare due armi sulla stessa barca, uno a cutter e l'altro col classico genoa e randa, a parità di superficie velica, secondo voi, quale renderebbe di più in bolina?
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
non si può. l'armo a cutter ha l'albero più a poppavia di quello a sloop.
perciò randa più piccola e vele di prua più importanti. sullo sloop vediamo invece rande più grandi e fiocchi più piccoli meglio se con poca/senza sovrapposizione.
se si potesse cambiare sulla stessa barca direi che bolina meglio lo sloop.
Discussioni: 363
Registrato: Oct 2008
Non è sempre vero, se ricordate gli sloop IOR in testa d'albero, la randa era molto piccola e i genoa enormi.
Discussioni: 958
11-09-2012, 16:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-09-2012, 17:01 da mckewoy.)
io ho una randa IOR ( 1975 ) ma credo che fosse solo per ragioni di stazza.
oggi sono diversi.
Discussioni: 13
Registrato: Sep 2010
Citazione:Messaggio di einstein
cosa intendi? a parità di randa, genoa contro yankee e trinchetta?
La mia esperienza sulla mia barca armata a cutter con Genoa e trinchetta non migliorava aprendo le due vele di prua insieme.... non ho mai provato, invece, l'accoppiata yankee+trinchetta.
Discussioni: 144
Si mc, intendevo proprio quello. L'altro giorno si discuteva tra amici sull'argomento e c'era chi sosteneva a spada tratta un miglior angolo di bolina per l'armo a cutter; naturalmente io non ero d'accordo.
Discussioni: 144
Intendo a parità di superficie totale; ottimizzando i due armi.
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
se ho capito bene la domanda, non c'è una risposta che valga per tutte le condizioni di vento. Più che la dimensione della vela penso conti il taglio, inclusa la possibilità di portare più interno il punto di scotta.
Discussioni: 144
11-09-2012, 18:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-09-2012, 18:46 da einstein.)
Si Vittorio, ma ritengo che il punto saliente sia l'interazione tra le vele, che in bolina, nell'armo a cutter, credo risulti meno performante.
Discussioni: 147
Registrato: Feb 2008
Rende di più lo sloop! La vela è un'oppppppinione.
Discussioni: 147
Discussioni: 77
Registrato: Apr 2011
Se rendesse di più il cutter tutte le barche da regata sarebbero dei cutter...
...invece sono tutti degli sloop
Parlando solo di resa pura e a tutta tela!!!
Discussioni: 3
Registrato: May 2010
Curioso, io sosterrei il contrario:
negli IOR il genoa era sacrificato (in genere molto frazionato) perchè 'pagava' molto di più della randa.
Che poi oggi le barche abbiano la randa più grossa è un discorso di evoluzione non di rating
Discussioni: 144
Una volta era così.
[hide] ![[Immagine: 201291119204_jclass.JPG]](http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/einstein/201291119204_jclass.JPG) [/hide]
Discussioni: 19
Registrato: Dec 2004
Il vantaggio del cutter rispetto allo sloop è che ha il centro velico più in basso, quindi a parità di momento raddrizzante dello scafo può portare più tela.
Ritengo che a parità di superficie velica lo sloop prevalga, perchè è un armo più efficiente (meno interferenze aerodinamiche) mentre a parità di momento raddrizzante (banalizzando, a parità di scafo anche se non è proprio così) il cutter può portare complessivamente più tela e quindi ne avrebbe un vantaggio in termini di spinta propulsiva.
Tutta teoria però, fino a che non vengono armati due scafi identici con i due armi e confrontati nelle stesse condizioni.
Casper
