Olio invertitore
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Olio invertitore
Completato il tagliando davanti sono passato all'invertitore e.... sorpresa: l'asta olio indica un livello di olio pressochè assente....
Da notare che un paio di volte mi era sembrato di vedere qualche goccia di olio la sotto, ma non gli 0.2 lt che dovrebbero esserci.
Dato che la girante perdeva un pochino mi ero immaginato che quel deposito potesse essere acqua sporca, ma ora mi viene il dubnio che fosse olio... Non chiedetemi se era rosso, perchè sono daltonico.
Ora logicamente lo metto a livello, e lo tengo a bada.... Nel caso: si riuscirebbe a tirarlo giù con la barca in acqua oppure dovrei alare in cado di grosse perdite?
La mia idea era quella di completare comunque la stagione, anche se dovesse trafilare un pochino e rabboccandolo alla bisogna....
17-07-2014 07:54
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
RE: Olio invertitore
Se stai parlando come sembra di linea d'asse, non c'è bisogno di alare la barca.
Nella peggiore delle ipotesi (ricordo il Perkins della mia prima barca con invertitore Hurt), dopo aver allentato mancione, ecc. devi spostare di qualche cm il motore in avanti.
Antonio Giovannelli
17-07-2014 08:54
kpotassio Offline
(17-07-2014 08:54)ITA-16495 Ha scritto:  Se stai parlando come sembra di linea d'asse, non c'è bisogno di alare la barca.
Minch.... che spettacolo spostare il motore in avanti... con cosa lo sollevo? non mi fido del boma... già gli ex proprietari hanno fatto riparare una cricca...
Ma poi per riallinearlo?
Non si fa prima a far scorrere in fuori l'asse (non esce, l'elica la stoppa sul timone) e cercare di tirar giù l'invertitore da dietro?
17-07-2014 09:18
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Guarda bene prima di fare grossi lavori. Il mio invertitore Hurth perdeva olio dal paraolio che sta attorno alla leva di comando sulla sinistra guardando verso poppa. Si cambia senza spostare nulla. Ho localizzato la perdita mettendo carta scottex nei vari posti in cui ci sono le possibilità di perdita. Altri punti dai quali può perdere sono il tappo sotto e le viti che stringono le due parti dell'invertitore, prova a stringerli. Buon lavoro
17-07-2014 09:55
Edolo Offline
Anche il tappo dove si fa il rabbocco serrato male potrebbe essere una via d'uscita dell'olio.
17-07-2014 11:35
kpotassio Offline
oggi cominciamo le verifiche serie, prima di tutto pulizia del vano. Poi svuoto completamente l'olio per vedere sul serio quanto ce n'era dentro.
Rabbocco e nel WE facciamo girare sto invertitore...
17-07-2014 12:35
kpotassio Offline
niente... secondo me falso allarme, vi racconto:
armato di pompetta aspiraolio in pausa pranzo vado a fare sta sudata... e TRAC: vengono via ben 0,32 Lt di olio...
miiii.... penso, dall'asta sembrava fosse vuoto... invece il problema è che essendo troppo pieno non capivo il vero livello.
L'invertitore vuole 0,2 Lt.
Quindi ne metto altrettanti, e stop. Accendo e provo marcia avanti e indietro... giusto per...
Provo a misurare ed ora si capisce che il livello è in mezzo, tra la prima e la seconda tacca: la prima tacca è bagnata la seconda no.
QUINDI OK!
Può essere che essendoci un 60% in più di olio trafilasse qualche goccia a piacere?
17-07-2014 15:32
Edolo Offline
Occhio che la misurazione con l'astina nel tappo mi pare vada fatta senza avvitare lo stesso. Sul manuale dell'invertitore comunque c'è scritto.
17-07-2014 17:16
kpotassio Offline
(17-07-2014 17:16)Edolo Ha scritto:  Occhio che la misurazione con l'astina nel tappo mi pare vada fatta senza avvitare lo stesso. Sul manuale dell'invertitore comunque c'è scritto.
Ho verificato anche questo, comunque penso di aver cavato via tutto l'olio che c'era dentro, e ne ho rimessi 0,2 lt esatti misurati col misurino...
Quindi adesso sta a posto...
17-07-2014 17:20
JARIFE Offline
Nella maggior parte degli invertitori la misura del livello olio va fatta senza avvitare "l'asta".
Se in futuro dovessi aver bisogno di smontare l'invertitore con barca in acqua,lo potrai fare disaccoppiando il mancione dall'invertitore e spingendo verso l'esterno/poppavia l'asse(con delicatezza e facendolo roteare un po' per salvaguardare la tenuta della cuffia). Il motore lascialo stare,non lo toccare,solitamente facendo così lo spazio basta e avanza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-07-2014 20:32 da JARIFE.)
17-07-2014 20:31
kpotassio Offline
Grazie Jarife! Per lo smontaggio mi pare una ottima soluzione.
Per l'asta ho chiamato direttamente Technodrive e mi hanno confermato che l'asta va infilata tutta in quel modello.
C'era troppo olio nell' invertitore ma non era quello a trafilare. Probabilmente il liquido che trovavo in sentina era il troppo pieno del liquido di raffreddamento.
17-07-2014 21:13
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
(17-07-2014 20:31)JARIFE Ha scritto:  Se in futuro dovessi aver bisogno di smontare l'invertitore con barca in acqua,lo potrai fare disaccoppiando il mancione dall'invertitore e spingendo verso l'esterno/poppavia l'asse(con delicatezza e facendolo roteare un po' per salvaguardare la tenuta della cuffia). Il motore lascialo stare,non lo toccare,solitamente facendo così lo spazio basta e avanza.
...il mancione cmq lo dovrai disaccoppiare,
...riguardo al motore dipende, infatti se i due supporti posteriori sono fissati sulla campana , per smontare l'invertitore dovrai per forza agire sul motore e a questo punto ti metti nelle condizioni migliori per lavorare.
18-07-2014 09:33
S8S8 Offline
(17-07-2014 21:13)kpotassio Ha scritto:  Probabilmente il liquido che trovavo in sentina era il troppo pieno del liquido di raffreddamento.
...sui tecnhodrive il cappuccetto che trovi in alto altro non è che uno sfiato...e percio il di piu in determinate situazioni poteva uscire proprio da li.
18-07-2014 09:36
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
(17-07-2014 09:18)kpotassio Ha scritto:
(17-07-2014 08:54)ITA-16495 Ha scritto:  ...
Minch.... che spettacolo spostare il motore in avanti... ...
Pulisci le zone e con una bomboletta spry colori silent block, madiere e supporto (x ciascuno dei tre o quattro che hai).
Quando il colore è asciugato molli e rimarrà l'impronta da sovrapporre.
Oppure punta da 3 mm e, senza arrivare allo scafo, fori (esterno motore) per poi spinare a riscontro in fase di rimontaggio.
Se molli il macione prima stringi un fascetta stringitubo sull'albero per evitare che si sfili ( anche se in acqua dovresti avere già lo zinco subito prima del cavalletto)
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-07-2014 15:16 da Maro.)
19-07-2014 15:12
kpotassio Offline
Grazie Maro, ma per il momento lascio tutto così.
Sembra che sia a posto, dopo il cambio olio a misura corretta.
20-07-2014 11:19
  Invertitore kanzaki KM2P lorenzo.picco 9 4.663 05-06-2024 12:20
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 423 28-05-2024 09:46
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 620 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 732 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 746 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.966 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 696 17-04-2024 08:55
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 658 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 821 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 833 21-02-2024 17:47
