differenze tra genoa e fiocco
albert Offline
RE: differenze tra genoa e fiocco
(25-01-2015 18:49)mckewoy Ha scritto:
(25-01-2015 17:58)albert Ha scritto:
(25-01-2015 17:35)mckewoy Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
quale sarebbe la corrispondenza oggi per fiocco standard e 1??
Se interpreto bene le righe del piano:
Fiocco standard = Genoa 2
Fiocco 1 = Fiocco 1
dici che il genoa 2 è più piccolo del fiocco 1??
No, ho scambiato le righe sul piano e le superfici: è il contrario.
25-01-2015 20:31
ganzuria069 Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Che barche faceva Puccinelli eh?...
25-01-2015 21:44
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Il fiocco standard era il fiocco 1 ( olimpico ) ed il fiocco 1 che ho io è un genoa 2 leggero ( si legge in trasparenza il numero velico )
25-01-2015 23:03
lfabio Offline
Grazie Albert per l' excursus storico! Molto gradito...
26-01-2015 03:35
albert Offline
(25-01-2015 21:44)ganzuria069 Ha scritto:  Che barche faceva Puccinelli eh?...
E quante ne faceva !!!!
26-01-2015 08:51
albert Offline
(25-01-2015 23:03)mckewoy Ha scritto:  Il fiocco standard era il fiocco 1 ( olimpico ) ed il fiocco 1 che ho io è un genoa 2 leggero ( si legge in trasparenza il numero velico )
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
26-01-2015 08:52
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
per me è fiocco quando passa dentro le sartie.
poi sull'alturona abbiamo in effetti:
leggero-medio-pesante che sono dei genoa
3-4 che sono dei fiocchi
scritto così sui sacchi. buffo, lo so:ma basta capirsi a bordo. una volta avevamo un fiocco che si chiamava il Domopack, adesso abbiamo un VMG che si chiama Jessica...
26-01-2015 09:15
albert Offline
(26-01-2015 09:15)ADL Ha scritto:  per me è fiocco quando passa dentro le sartie.
Nell'excursus storico mi ero dimenticato di citare l'ultima "evoluzione" dell'Orc.....me l'hai ricordata.
Fino al 2014, per le barche con molte vele da imbarcare/sbarcare, era importante per capire subito se si era in regola che le headsail fossero distinte ed identificabili dal sacco in Genoa e Jib, dunque G 1,2,3 e J 1,2,3 etc. poichè le Sail Limitation funzionavano così:
Da quest'anno, invece, si possono numerare i sacchi senza la lettera o con Headsail o Code 1,2,3,4,5,6, perchè le Sail Limitation funzionano cosà Smiley2:
Dunque la tua numerazione è attualissima Thumbsupsmileyanim ......
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2015 12:58 da albert.)
26-01-2015 12:53
lfabio Offline
Scusa Albert: sbaglio o 6 < 4+3?
26-01-2015 13:43
albert Offline
(26-01-2015 13:43)lfabio Ha scritto:  Scusa Albert: sbaglio o 6 < 4+3?
Purtroppo per noi velai, non sbagli Smiley2Smiley2
Confesso che non mi sono ancora attivato per capire da cosa derivano questi cambiamenti, ovvero se da una austeritySmiley2 generale, oppure dal fatto che le limitazioni siano state "agganciate" alle nuove divisioni per classe fatte col nuovo criterio della lunghezza dinamica e non più del gph.
26-01-2015 14:03
cavallone Offline
Registrato: Mar 2005 Online
(26-01-2015 14:03)albert Ha scritto:  questi cambiamenti, ovvero se da una austeritySmiley2 generale,
Non ci avevo fatto caso che avevano cambiato i numero massimo di vele, ma non mi pare siano diminuite per tutti, per qualcuno auemnta, o non so più far di conto?...
26-01-2015 21:02
albert Offline
Sì, la logica non è chiara.
Per quanto riguarda la barca esempio, il motivo del calo di una headsail è che col vpp 2015 è passata da gph < 600 a gph > 600.
Chissà se hanno sbarcato la vela in più Smiley2...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2015 23:40 da albert.)
26-01-2015 23:37
  drizza genoa comet 38 torcido 4 233 27-05-2024 18:46
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 641 10-05-2024 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 462 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 1.635 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 803 17-01-2024 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 2.078 19-12-2023 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 765 01-09-2023 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 2.786 04-08-2023 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 7.694 31-07-2023 09:31
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.428 26-07-2023 11:29
