Discussioni: 120
Registrato: Jun 2012
Allego i disegni del mio frigo fai da te, [hide]
Foto frigo mini dise.jpg (Dimensione: 393,07 KB / Download: 649)
[/hide][hide]
Frigo foto mini.jpg (Dimensione: 431,86 KB / Download: 513)
[/hide]
Discussioni: 90
Registrato: Jan 2013
(01-04-2015, 15:49)pepilene Ha scritto: Allego i disegni del mio frigo fai da te, [hide][/hide][hide][/hide]
Che figata!! hai sfruttato lo spazio tra lo scafo e qualche mobile, se capisco bene...
Mi puoi dare ulteriori dettagli ? Stavo proprio pensando di mettere un frigo in più.
Se capisco bene ci refrigeri l'acqua che a sua volta refrigera il gavone al posto del gas, giusto ?
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
01-04-2015, 16:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-04-2015, 16:13 da andros.)
un poco criptico.
magari spendendo due parole in più rendi partecipi anche altri.
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Di elettricità ne capisco poco, ma:
Le celle di peltier sono poco efficienti per raffreddare.
Anche se teoricamente la differenza fra zona calda e zona fredda è di 46C°, in realtà si arriva a 24 C°
Si può tentare con più stadii, ma (2):
Sicuramente richiedono troppa energia .
Discussioni: 120
Ai ragione, assorbe tantissimo, ecco il perché di questo sistema, comunque sto utilizando una cella di peltier da 30 watt, togliendo quella di 90 watt, sia per ridurre i consumi, e per non congelare, ho raggiunto 1°solo dopo 2 ore di funzionamento.
Comunque il sistema, va in rilievo, per il semplice fatto che in frigo non viene ne occupato da litri e litri di bottiglie di acqua, è dal fatto che se ho bisogno di bere, non apro il frigo, provocando una perdita di energia termica.
Subito 75 in.jpg (Dimensione: 510,47 KB / Download: 261)
[/hide]
Cosa volete sapere x l'esattezza, che vi dirò.
Discussioni: 90
si potrebbe provare a fare le seguenti modifiche:
1. alimentare la cella con un PWM ad onda quadra, si dovrebbe riuscire a risparmiare la potenza assorbita
2. Alettare il serbatoietto . uno o due gradi in meno vogliono dire tantissimo.
Comunque non ti scoraggiare, anche se riuscissi ad ottenre una differenza di temperatura di 10 - 15°, sarebbe già molto. In estate con le bottiglie d'acqua a 25° sottocoperta, riuscire a togliere anche 10° fà sembrare l'acqua ghiacciata.
Discussioni: 924
Se ho ben capito hai realizzato un raffrescatore d' acqua.
e la birra, la beviamo calda?
Mi pare una bella realizzazione ma dall' uso estremamente limitato.
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
01-04-2015, 17:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-04-2015, 17:28 da mckewoy.)
[/hide][hide]
IMG (3).jpg (Dimensione: 770,09 KB / Download: 98)
[/hide]
[/hide]
leggete bene per non fare confusione. non raffreddano ma mantengono ed aumentano il freddo
io ne ho in barca due di questi. li uso solo con la 220v quando andiamo per l'uscita giornaliera e dormiamo in barca.
come i frigoriferi fanno anche da riscaldamento anche se leggero.
rimane tutto freschissimo per tutta la giornata. anche il gelato
le volte che abbiamo fatto piccola crocera portavo con me queste buste di ghiaccio istantaneo ( quello per le contusioni, 40cent a busta ).
[/hide]
e l'omo campa anche da minimalista come me
Discussioni: 120
La cella è raffreddata con una pompetta, che preleva acqua , a loop, dalla cisterna di servizi, tramite un apposito scambiatore x CPU allego foto, il mio è auto costruito.
[/hide]
[/hide]
Ho ricavato da un grosso dissipatore, un quadrato, che ho capovolto, mettendo a contatto le alette di raffreddamento con l'acqua da bere, in un recipiente da litri 1 cc, sempre auto costruito, in acciaio inox.
Discussioni: 120
X la birra non saprei, ma x il MARTINI ne posso costruire un altro, e metterlo in funzione 10 minuti prima, e uala martini freddo.
Discussioni: 813
01-04-2015, 18:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-04-2015, 19:09 da andros.)
non avevo capito che fosse solo un raffrescatore d'acqua,
nel qual caso,c'è un errore di concetto:
l'ingresso dell'acqua calda non deve arrivare sul fondo
perchè il caldo resta in alto.
viceversa l'uscita deve pescare sul fondo dove il freddo è più intenso.
poi il tubo della calda non deve essere diretto verso il fondo ma deve avere una sorta di deflettore
in modo che l'acqua si spanda in orizzontale e resti in alto a contatto dei diffusori.
in questo modo l'acqua di sotto è fredda e quella di sopra lo sarà senza mischiarsi inutilmente.
isolerei anche la cassetta con materiale idoneo per evitare inutili travasi tra celletta e frigo.
piccole cose che migliorano la resa.
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Parlando di costi?
Discussioni: 244
(01-04-2015, 17:11)alexflibero Ha scritto: si potrebbe provare a fare le seguenti modifiche:
Comunque non ti scoraggiare, anche se riuscissi ad ottenre una differenza di temperatura di 10 - 15°, sarebbe già molto. In estate con le bottiglie d'acqua a 25° sottocoperta, riuscire a togliere anche 10° fà sembrare l'acqua ghiacciata. Perché mai in PWM si potrebbe risparmiare qualcosa?
Discussioni: 120
Rinfrescante, quando la temperatura sia a 14 gradi, adesso è a 1 grado.
Discussioni: 120
Per i costi siamo sulle 50€ io ho speso di meno.
ANDROS farò ammenda dei tuoi consigli.
Per chi abbia un frigo normale in barca può utilizzare questo sistema, ma senza cella e pompa.
Discussioni: 924
(01-04-2015, 21:15)pepilene Ha scritto: Per i costi siamo sulle 50€ io ho speso di meno.
Oppure mette una bottiglia in frigo.
Discussioni: 958
Discussioni: 22
Registrato: Apr 2008
Interessante ma non ho capito un cavolo!
Spieghereste per bene la realizzazione e l'istallazione?
Discussioni: 294
Bisognerebbe far la prova come si comporta con il ..prosecco !
Discussioni: 90
02-04-2015, 15:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-04-2015, 15:22 da alexflibero.)
(01-04-2015, 19:10)Edolo Ha scritto: (01-04-2015, 17:11)alexflibero Ha scritto: si potrebbe provare a fare le seguenti modifiche:
perchè riusciresti a gestire la potenza dissipata in base alla temperatura voluta oltre ad altri vantaggi.
per qualche esempio vedi qui:
e qui:
Anche qui:
