Discussioni: 85
Registrato: Dec 2006
Premetto di aver letto almeno 10 pagine, ma non ho trovato niente a proposito di quello che chiedo.
Un saluto a tutti.
in previsione di installare dei pannelli solari adeguati, sul mio Comet 910, chiedo a tutti gli armatori di questo tipo di barca o simile alla mia, come avete fatto e dove avete posizionati e che tipo di struttura avete fatto, e se potete fornirmi anche delle foto per capire meglio il tutto. Attualmente non ho idea di che tipi di pannelli installare e di che potenza. suggerimenti in merito sarebbero graditi.
Discussioni: 85
Accidenti è trascorso un mese e mezzo e nessuno mi ha dato cenno di quello che ho chiesto. Possibile che non c'è un'armatore di Comet 910 o barca similare che ha installato un pannello solare. Mah pazienza, cerchero di fare da solo.
B.V. a tutti
Discussioni: 120
Registrato: Jun 2012
Non ho un Comat, io ho risolto il problema con Roll
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
02-04-2015, 06:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-04-2015, 06:18 da andros.)
installare un pannello solare di solito non è un gran problema,lo si mette un pò ovunque ad esempio sulle draglie,
su di un tubo a mò di antenna sotto il boma(pessima soluzione) o addirittura amovibile.
il rolbar lo trovo inutile per un pannello,indispensabile invece per due.
nel mio caso lo attaccai direttamente al pelpito di poppa ricavandone anche una specie di ombreggiante.
nessuna saldatura ma solo TE apribili chiusi con vite da 6mm.si dimostrò assai stabile, robusto ed economico (150€ tutto mi pare)
Discussioni: 85
Grazie per le indicazioni, si penso che quella suggerita da Andros sia per me la soluzione migliore. un tubo in acciaio alto collegato al pulpito di poppa che non dovrebbe darmi problemi. Adesso dovrò vedere il tipo di pannello se monocristallino o policristallino, che leggendo i vari tread mi hanno messo in confusione, Sicuramente dovrà essere da 100 W per poter avere almeno 5 a che arrivino alle batterie e sopperire cosi al consumo almeno del frigorifero.
Se potete darmi ancora qualche indicazione in più vi sarei grato.
B.V. a tutti
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Credo che il monocristallino sia più performante, ma anche più costoso.
Discussioni: 813
100w NON ti danno 5A.
200W ti mantengono il frigo e ti ricaricano il consumo notturno e avanza qualcosa.(4 mesi mdi grecia senza andare in colonnina)
poli o mono con 2 pannelli poco cambia.
per limare il massimo regolatore MPPT, anche un pvm normalissimo con 200w rende bene.
Discussioni: 85
Accidenti, Andros, quello che mi dici mi ha demoralizzato, da me impossibile, installare due pannelli da 100 W l'uno e dove li metto? Ci penserò su e spero di trovare una buona soluzione. Devo dire che quello che scrivono i rivenditori sui loro pannelli nella pratica, è tutt'altra cosa. Va bene. Grazie
B.V. a tutti
Discussioni: 85
Scusate ma riprendo la discussione. Mi sono informato in Imarroncinichegalleggiano.... e mi dicono che: un pannello monocristallino da 100 W con regolatore di carica tipo MPPT danno sicuramente a pieno sole 5 A di carica.
Chiedo conferme o smentite su questa cosa. Grazie
Discussioni: 5
Registrato: Jun 2013
Ci arriva .... ma solo per poche ore e ben soleggiato.
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
Le smentite te le ha gia date Andros, per lo vero.
E' probabilmente vero: in Grecia, giornata di sole pieno, mezzogiorno, pannello orientato perfettamente e senza alcun punto d' ombra, i 5A li vedi.
Ma val poco.
Discussioni: 85
grazie per i suggerimenti. Il mio problema è che un pannello da 100 w è già grande per ingombro, due pannelli non ci stanno proprio, magari proverò a vedere le misure per un pannello da 120/130 W che problemi di ingombro mi da sulla barca.
B.V. a tutti
Discussioni: 10
Registrato: Jun 2014
(12-04-2015, 17:15)garbino13 Ha scritto: Scusate ma riprendo la discussione. Mi sono informato in Imarroncinichegalleggiano.... e mi dicono che: un pannello monocristallino da 100 W con regolatore di carica tipo MPPT danno sicuramente a pieno sole 5 A di carica.
Io con due pannelli da 50W (quelli presi col gruppo di acquisto degli ADV) in serie e regolatore MPPT ho misurato 6.7 - 6.8 a casa a Villa Opicina (Trieste) ieri poco prima di mezzogiorno.
Discussioni: 85
In quale discussione posso vedere e leggere tutte le caratteristiche dei pannelli acquistati tramite ADV? Magari li trovo qualche cosa che fa per me.
Scusa iv3wjr che tipo di pannello hai acquistato mono o poli cristallino e con quale regolatore? Grazie
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
Discussioni: 813
13-04-2015, 11:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2015, 11:47 da andros.)
l'anno scorso abbiamo montato 2 pannelli da 100W e
regolatore mppt nuovi di pacca,cavi dimensionati,insomma tutto nuovo.(pannelli nautimarket per un tot di 220€ e regolatore da 110€)
9A e spiccioli.
con 9Ah fai andare il frigo h24 più qualche modesta utenza e le batterie si ricaricano durante il giorno.
tutto il resto è in più, a meno che, uno non abbia un ufficio da tirare avanti.
nella mia nuova sto installando lo stesso wattaggio sicuro che basterà alle mie esigenze.
Discussioni: 813
(13-04-2015, 10:00)iv3wjr Ha scritto: (12-04-2015, 17:15)garbino13 Ha scritto: Scusate ma riprendo la discussione. Mi sono informato in Imarroncinichegalleggiano.... e mi dicono che: un pannello monocristallino da 100 W con regolatore di carica tipo MPPT danno sicuramente a pieno sole 5 A di carica.
Io con due pannelli da 50W (quelli presi col gruppo di acquisto degli ADV) in serie e regolatore MPPT ho misurato 6.7 - 6.8 a casa a Villa Opicina (Trieste) ieri poco prima di mezzogiorno. se fosse così,e ci credo,i pannelli rendono assai.
Discussioni: 10
La discussione era questa:
I pannelli sono monocristallini, io ne ho due collegati in serie ed il regolatore è un Victron mppt 75/15 .
[/hide]
[/hide]
[/hide]
Discussioni: 37
Registrato: May 2011
Il rendimento cambia di molto se sono orientati e se non hanno filini di ombra come belin, bandiera ecc.
Discussioni: 813
tra poli e monocristallini c'è una differenza di inclinazione del sole.
uno ha buona resa con sole a picco e scadente altrimenti,
l'altro ha una buona resa su quasi tutto l'arco d'illuminaione.
nella sostanza a parità di insolazione la differenza pro die è quasi irrilevante
la diferenza la fa la "marca" più o meno blasonata
