Discussioni: 97
Registrato: Mar 2010
(20-03-2015, 12:36)kermit Ha scritto: (20-03-2015, 12:30)nedo Ha scritto: Riguardo la capacità coprente, parliamo di micron o poco più ?
grazie  Mò quanti caxxi volete sapè , è come una vernice appena più densa, non mi chiedete il sapore perché non l'ho assaggiata
E dopo quanto tempo si può passare una seconda mano?
Grazie!
Discussioni: 14
Registrato: Sep 2013
20-03-2015, 17:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2015, 17:43 da bikesherpami.)
Ciao,
volevo segnalare che il gelcoat si puo' spruzzare anche con le bombolette ricaricabili in kit Preval
http://www.preval.com/what-is-preval
Il vantaggio e' che si puo' fare il colore che si vuole e miscelare la quantità di catalizzatore e paraffina voluta. La bomboletta e' ri-utilizzabile se non si consuma tutta.
Io l'ho usato per un ritocco e ne sono soddisfatto.
Discussioni: 334
Registrato: Nov 2004
Tenendo altro a che fare che stare tutti i giorni davanti a un pc, solo ora leggo le gentili risposte e le discrete richieste di un riconoscimento. ...certo se sapessi dirmi pure la resa di una bomboletta visto che dovrei riverniciarci lo specchio di poppa e che neanche sul sito tk c'è scritto...
Ps comunque spontaneamente grazie [emoji23] [emoji23]
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
(21-03-2015, 00:00)masa66 Ha scritto: Tenendo altro a che fare che stare tutti i giorni davanti a un pc, solo ora leggo le gentili risposte e le discrete richieste di un riconoscimento. ...certo se sapessi dirmi pure la resa di una bomboletta visto che dovrei riverniciarci lo specchio di poppa e che neanche sul sito tk c'è scritto...
Ps comunque spontaneamente grazie [emoji23] [emoji23] Masa credo che con una bomboletta 1 mq ce lo fai bene, io ci ho fatto solo ritocchi e non saprei dirti con esattezza la resa in mq. Comunque ti consiglio sempre di provare il colore perché effettivamente il bianco beneteau mi sembra differente rispetto al punto di bianco del tuo comet, non vorrei che lo stacco di notasse troppo
Discussioni: 1
Registrato: Feb 2011
Confermo l'ottima qualità delle tk.
Spiaggetta ribaltabile di un Bavaria 40 2008 (quella stretta, per intenderci) riverniciata tutta. Ci sono volute 3 bombolette, però... 2 passate più una ulteriore sui bordi arrotondati.
Non pensate però, poi, di poter carteggiare il gelcoat e lucidarlo, lo spessore è molto minore di quello del cantiere.
Il colore, comunque, per i Bavaria, è davvero uguale.
Discussioni: 334
[/quote]
[/quote]
Proverò, altrimenti mi tocca pennello e poi tanta carta abrasiva. Per il colore non mi preoccupo tanto perche facendo tutto lo specchio di
poppa gli angoli creano uno stacco con le murate e non si . rifatta gia un paio di volte .
Discussioni: 97
grazie veramente.
se ingarro il colore ho risolto un sacco di problemi di rughe e di età in genere.
andrà bene pure per la moglie?
Discussioni: 334
Vedi a darti . come potevo provarlo prima? Purtroppo il bianco dellle bombolette di gelcoat cozza con il mio che è bianco freddo, invece loro sono bianco . sarebbero state molto pratiche, quindi a chi servissero ho tre bombolette TK gelcoat spray da rivendere...
Discussioni: 97
(20-03-2015, 17:42)bikesherpami Ha scritto: Ciao,
Io l'ho usato per un ritocco e ne sono soddisfatto. Dimenticavo... a Salerno c'è un negozio che le vende e ti fa pure il colore dalla mazzetta.
Discussioni: 32
Registrato: Jun 2010
Anche io ho seguito il consiglio di Marcello (che ringrazio) e ne ho presa una da Federico.
Devo però dire che il bianco non è lo stesso per tutte le Beneteau, la mia è un Oceanis del 2009 e lo spray TK è un po' troppo giallo rispetto all'originale.
Ho fatto dei ritocchi, carteggiato con la mille e lucidato con lucidatrice e cuffia d'agnello... comunque un bel risultato.
Pacman
Discussioni: 91
Registrato: Sep 2015
Funziona bene questo gelcoat spray?
Discussioni: 28
Registrato: Aug 2013
10-12-2015, 08:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2015, 08:30 da madona.)
Una Bomboletta 400ml costa circa 15€
L'alternativa per piccoli ritocchi quale potrebbe essere ? E quanto potrebbe costare ?
Sto pensando allo specchio di poppa del mio Comet 910
Discussioni: 232
Registrato: Nov 2008
Bella dritta ste bombolette! Grazie. Corro a cercarne una che per riparare un graffio con la spatolina ho fatto una zingarata che la metà basta.
Discussioni: 91
Ma è resistente come il gelcoat standard?
Discussioni: 45
Registrato: Apr 2010
(10-12-2015, 21:32)cesaref Ha scritto: Ma è resistente come il gelcoat standard?
Assolutamente No
...soy cantor y soy embustero, me gustan el juego y el vino, tengo alma de marinero.....
Discussioni: 30
Registrato: Jul 2005
(15-04-2015, 15:21)calajunco Ha scritto: Dimenticavo... a Salerno c'è un negozio che le vende e ti fa pure il colore dalla mazzetta.
nome negozio e prezzo di una bomboletta per piacere
buon vento
Discussioni: 147
Registrato: Mar 2005
Ma la fanno anche Blu?
magic.
Discussioni: 45
Con una bomboletta ho riverniciato lo specchio di poppa del mio Contender.
È' una superficie minima. Sara' mezzo metro quadro.
Il colore tende alla panna. La vernice tende comunque a colare un po'.
Dopo una levigata con carta vetro ad avvia a scalare (1000 come ultimo passaggio) e' abbastanza lucido.
Mi pare tuttavia che la resistenza meccanica sia molto modesta.
Non mi pare granché.
Al principio stavo pensando di usarla per rifare lo specchio di poppa del mio gs39. Adesso non ci penso affatto.
Discussioni: 97
(21-12-2015, 23:59)capatosta Ha scritto: (15-04-2015, 15:21)calajunco Ha scritto: Dimenticavo... a Salerno c'è un negozio che le vende e ti fa pure il colore dalla mazzetta.
buon vento
A torrione.
Ha la mazzetta con ì colori e te li fa come vuoi.
Ricordo 15 euro.
Chiedi a Tonino
Discussioni: 30
(02-01-2016, 18:41)calajunco Ha scritto: .....................
A torrione.
Ricordo 15 euro.
Chiedi a Tonino grazie
ma ogni bomboletta va usata in una sola sessione di lavoro oppure oggi ne uso il 50% e dopo mesi (settimane) il resto???
arigrazie
