acqua giù dall'albero
lupo planante Offline
Messaggio: #41
quel nastro l'ho gia messo a piede d'albero, anzi ho preso quello in neoprene super adesivo e messo a cascata... non entra piu una goccia dalla mastra.
Però oltre all'uscita della drizza randa (che NON) sposto in tuga perchè di cime ce ne sono abbastanza che rompono i maroni, c'è anche quella dei cavi degli strumenti (freccia fucsia.). Cazzarola.... mi era venuto in mente che potevo fare uno scolo direttametne nel lavandino (mobiletto a sx), chiudendo ermeticamente l'albero sotto al foro dell'uscita, ma ne ho altre 2 a 10cm dal pavimento...
12-03-2014 19:07
albodo Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Messaggio: #42
se metti il 'nastro' sopra alla tuga, avvolgendo anche drizze e quello che vuoi, non entra più nulla.
Le spire, alla fine, sono una scossalina che scarica sulla tuga, lontano dalla scassa dell'albero.
Poi, c'è sempre questo...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2014 19:17 da albodo.)
12-03-2014 19:13
Messaggio: #43
c'è anche versione per la boa??Big GrinBig Grin
14-03-2014 04:30
alice Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #44
Invece controllando in testa d'albero si è' scoperto che si era rotto il coperchio della luce di fonda ( mistero, peccato per il led partito )e da li' entrava l'acqua ....forse Smile
19-03-2014 22:11
albert Offline
Messaggio: #45
Puoi realizzare un contenitore intorno alla base dell'albero oppure alla prima occasione in cui smonti l'albero prendi un contenitore in plastica da freezer che ti piaccia e lo poni tra la scassa ed il fondo della barca (sigillando dove passano i prigionieri), con lo spazio in un angolo per una pompetta di sentina automatica; per lo scarico, lo raccordi con un t (con valvola di non ritorno, in modo che la sciaquatura del biberon non vada a piede d'albero) appena sotto la piletta del lavello ....ma poi ricordati di lasciare aperto lo scarico del lavello Wink e di caricare la batteria....
19-03-2014 23:01
Hypnotic Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #46
Ciao Albert
ho tre buchi di scolo l'acqua esce ma passa lo stesso giu in dinette ..guardando all'interno c'e' come un cuscinetto di espanso che si sara' bucato
come si ripristina? c'e' qualche prodotto che si cola all'interno? e non fuoriesce dai fori di scarico?
20-03-2014 02:46
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #47
certo che non era facile, usando la riga di estrusione come riferimento, fare il foro decentrato...Big Grin
a giudicare dai rivetti (probabile posizione del diaframma), mi sembra che l'unico foro di scolo sia quello a lato
non capisco motivo (e diametro bello generoso) dei 2 davanti
20-03-2014 14:27
Hypnotic Offline
Messaggio: #48
No i fori sono tre quello che vedi decentrato è il foro anteriore ora all'interno c'e' sto cavolo di diaframma di espanso come cavolo si ripara?? i rivetto in basso non so a cosa servono
20-03-2014 17:23
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #49
Secondo me i rivetti in basso servono a tenere fermo il diaframma.
Procurati uno di quei giocattolini per endoscopia su USB ( ci sono anche con il led) e fai un'ispezione. Se il diaframma è solo crepato forse te la cavi con una iniezione di silicone o gomma liquida.
20-03-2014 17:31
waterland Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #50
Cavoli ho lo stesso problema, il diaframma bucherellato, tutti mi dicono che l'unica è disalberare e rifare il tappo, sigillare completamente il diaframma con tecnica chirurgica sembra effettivamente utopico
20-03-2014 17:44
Hypnotic Offline
Messaggio: #51
Vorrei capire se quel kit della selden 312-322-10 80 euri serve effettivamente e come va usato
20-03-2014 17:56
waterland Offline
Messaggio: #52
Probabilmente disalberando e facendo il lavoro a regola d'arte funziona
20-03-2014 19:00
Messaggio: #53
RE: acqua giù dall'albero
Ci risiamo....
24-01-2016 03:51
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Messaggio: #54
Lupo, un po' d'acqua piovana in sentina male non fa, anzi: lava.
Metti la pompetta della foto: spendi 40 eurini e sei un signore.
Funziona specialmente in boa.
24-01-2016 17:56
Messaggio: #55
Le cose da fare adesso sono:
Portare la drizza randa fuori in coperta
Portare fuori il cavo degli strumenti che adesso esce a piede d'albero, farlo passare esterno ma nella mastra
Isolare l'albero all'altezza dela coperta
Fare un forellino per lo scolo dell'acqua
26-01-2016 13:49
Kurtz Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Messaggio: #56
(24-01-2016 03:51)lupo planante Ha scritto:  Ci risiamo....
Ma lupo su al lago ha piovuto?
Perché a Monza non vediamo acqua da mesi ... a parte quella che ci manda il DandiSmiley2
26-01-2016 15:12
rob Online
Messaggio: #57
(26-01-2016 13:49)lupo planante Ha scritto:  Le cose da fare adesso sono:
1.Portare la drizza randa fuori in coperta
2 Portare fuori il cavo degli strumenti che adesso esce a piede d'albero, farlo 3 passare esterno ma nella mastra
4 Isolare l'albero all'altezza dela coperta
5 Fare un forellino per lo scolo dell'acqua
6 vendere la barca
certo, dovresti proporla a un prezzo normale, senno' poi rischiano di venir fuori i Geni che ti offrono la metà di quel che chiedi Smiley4
26-01-2016 15:16
falanghina Offline
Messaggio: #58
6 vendere la barca
prezzo normale....prezzo di una barca che fa acqua. Smiley4
OOOOOoooohhhhhh......va che la gente l'è minga scema, eh?
797979797979
26-01-2016 16:45
Messaggio: #59
6 vendere la barca
797979797979
ahahah... ma andate un po affanculo voi due va...1001007979
26-01-2016 19:37
Messaggio: #60
e comunque.... si vede che non capite un cazzo di barche che camminano...hahahahaha
Le vere barche da regata con l'albero passante fanno acqua da ogni parte, soprattutto se hanno 15 anni ahahahahah
26-01-2016 19:39
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 534 24-05-2024 13:58
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 2.629 24-03-2021 03:37
  come ottenere le velocità target dall'ORC risparmiando 20E e senza scervellarsi marcofailla 7 3.636 15-06-2017 08:37
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 14.114 03-08-2014 01:08
  drizza spi sfilata dall'albero rapone 27 8.207 23-12-2013 13:56
  Salire e scendere dall'albero senza mani!! sensi piero 4 2.608 25-09-2013 20:11
  Chi mi spiega il Match race dall'inizio!?! ixaco 32 5.438 05-03-2011 06:54
  puo dipendere dall'albero ? oplà z3375 88 11.318 10-12-2010 23:36
  help: come sfilare lo strallo dall'avvolgifiocco lucianodb 14 5.097 19-10-2010 23:50
  acqua dall'albero mastgreg 16 2.888 13-11-2009 05:12
