Loadpin : post a tempo quasi perso, magari qlcn mi sa indirizzare
Sull'arridatoio dello strallo di prua stava montato buono buonino questa cella di carico che vedete in foto
Il sistema, seppur presente per intero in barca,era completamente scollegato. Dunque presuppongono non funzionante
Credo che praticamente non mi giovi, ma naturalmente tengo a ripristinare x ciò che è nelle mie possibilità le cose che vado smontando.
Alla diverse yachts non mi hanno considerato più di tanto, le barche che tuttora armano sembrano molto prestigiose perciò anche uno schema elettrico forse era troppo per questo vecchio sistema.
Per ciò che ne capisco é una tecnologia assimilabile a quella di un "banale" tester, cioè amplifica e riporta in una scala intelleggibile variazioni di pochi mV che la corrente subisce al passaggio nello spinotto che tiene lo strallo.
La domanda é: qualcuno mi sa dire di più?
a chi posso portarlo?
I cavi sarebbero dal basso a sx in senso antiorario : alimentazione, non so, loadpin, altra loadpin dispersa e non ancora rinvenuta?, display???
Varie ed eventuali?
Mi scoccia troppo buttarlo nella spazzatura senza aver almeno tentato
Grazie sempre
[Immagine: 72bfd6480ed6fcf88a6b7e1fbc1547e5.jpg]
[Immagine: 0eb819cbfc53e3facbe91eed854d95a8.jpg]
[Immagine: d9687d0681fbb8cc87dbd8ecd540344e.jpg]
[Immagine: ef627a807dd0a7adcf8980791b88c129.jpg]
[Immagine: 4aa1efffd4888e93f6c68e7bd87f8388.jpg]
È possibile che sulla tua barca fosse installato un sistema di acquisizione dati
Planet Earth is blue And there's nothing I can do (D. Bowie)
Proverei a contattare chi ha fatto lo strumento, sicuramente ne sa piu' di noi:
http://www.diverseyachts.com/ (Home page)
http://www.diverseyachts.com/services/loadcell/ (Celle di carico)
http://www.diverseyachts.com/contact-us/ (Riferimenti per contatti)
Già fatto iansolo
Dopo un contatto con una segretaria, più nulla, dovevano mettermi in contatto con un tecnico che non ha mai risposto
Forse quest'affare si interfacciava all'hydra 2000 b & g perché i cavi mi sembrano simili cioè identici
Sembrerebbe una cella di carico a strain gage con il suo display, serve ad indicare la forza con cui è tensionato lo strallo, è costituito da una lamina strumentata inserita nel dispositivo di aggancio, che fornisce un segnale elettrico in rapporto alla tensione di alimentazione ausiliaria in mV/V poi amplificato dal circuito e visualizzato dal display in Newton o kgf.
Esatto megalodon,
X ora ho identificato i contatti della 12v sul display provo ad alimentarlo
Su Aliexpress (ebay cinese) questi affari sono molto comuni, ce n'é uno che addirittura ha la stessa identica scatolina ma con scritte cinesi, mentre le celle di carico hanno i fili del medesimo colore, solo che io non ne capisco nulla
La porterò a qualche elettrotecnico superstite penso
Oppure compro un display con amplificatore incorporato in Cina per 30€ e lo attacco allo spinotto e vedo che succede...
Per dire...
[Immagine: bcc3231e6a90d81d59b2720c29273e58.jpg]
[Immagine: 0f0c5313531c137bacb6c763d76acc33.jpg]
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 1.476 26-05-2025, 11:20
  Schermo opacizzato dal tempo Rino 33 7.934 11-09-2023, 20:53
  il mio st2000 ha perso la bussola CkDre 18 4.531 28-03-2021, 04:52
  Autopilota type 300 perso il segnale dell’angolo di barra borderline 5 1.740 17-09-2020, 10:25
  Tempo carica alternatore Guido_Elan33 8 7.897 09-05-2017, 09:59
  Perso sensore Wind , cambio strumenti? Brunello 9 4.167 30-08-2015, 10:46
  Batteria e Steca: mi sono perso :( oriettaxx 16 5.559 14-09-2014, 12:38
  Fulmine a ciel (quasi) sereno Claude 9 3.868 24-08-2013, 22:01
  (quasi OT) Morta batteria auto. E quella in barca? gatsby 10 3.581 05-01-2011, 23:57
  Quasi quasi mi faccio un vhf...?? xl1 16 6.356 03-08-2005, 23:12
