sensore vento raymarine rotovecta
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
serena serata a tutti quanti loro
la domanda che vado a porre è in realtà una curiosità
preambolo :
un mio amico ha deciso di fare un deciso up-grade dell'elettronica della sua barca. Prima aveva solo il vhf. Ora vuole metterci tutto.
ha deciso di installare una stazione del vento della raymarine, ed ha comperato un modello "rotovecta" ... così mi ha detto ed io non ho controllato.
comunque è quello mostrato in allegato.
nient'altro.
lo interfaccia con un display multifunzione dove ci fa arrivare il dato dell'ecoscandaglio, con un gps già incorporato nel display stesso.
il problema - secondo me - è che io non capisco come un "robo" così fatto possa dare la direzione del vento.
capisco l'intensità
ma la direzione come la ottiene ?
in verità una paletta ha una tacca, di plastica.
Ma non vedo come possa dare la direzione di provenienza del vento.
il mio amico dice : " bho ! ... in qualche modo farà !"
e non si preoccupa
io non capisco e vorrei capire
qualcuno mi può illuminare ?
tank you, gentlemen
Allegati
.png  Rotovecta.png (Dimensione: 38,45 KB / Download: 13)
(Abelardo)
11-06-2016 21:50
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: sensore vento raymarine rotovecta
Su un ferro da stiro può anche andare ma su una barca a vela27
BV!
11-06-2016 22:08
IanSolo Offline
La logica su cui si basa e' abbastanza semplice, quando la paletta con l'aletta e' sospinta dal vento accelera la rotazione, quando e' contraria al vento decelera la rotazione, il sensore identifica i due momenti e da questi deduce la direzione. Ovviamente all'interno il trasduttore di velocita' e' diverso da quello degli altri sensori.
Un sistema di questo genere e' per sua natura meno accurato del sistema tradizionale e soffre di ulteriori imprecisioni (anche forti) alle basse velocita' del vento, per questa ragione e' poco usato dai velisti.
12-06-2016 00:34
francidoro Offline
Ok, ecco un'altro granello di sapere che si aggiunge.
Grazie a voi
La barca é un'alpa 8,25 … glielo dico, rovinandogli la gioia per il nuovo giocattolo, oppure no ?
Ma no, tanto lui non va a vela per davvero, usa la barca per pescare.
Va comunque bene così
Sará lui un giorno a capirlo, se lo vorrá fare.
Ancora grazie
(Abelardo)
12-06-2016 07:52
BornFree Offline
I display normalmente usati con questi sensori non hanno un ago che si muove con continuità ma tanti segmenti distanziati tra loro di 10-15° per cui basta poco ad accorgersi della differenza.
Inoltre sulla mia pelle ho scoperto che quando c'è una bava di vento il sensore gira poco e male e l'angolo misurato è un numero a lotto. A questo punto meglio il windex...poca spesa tanta resa.
La lettura della velocità invece è decente Wink
(12-06-2016 07:52)francidoro Ha scritto:  Sará lui un giorno a capirlo
12-06-2016 09:19
  Segnale Sensore vento B&G WS310 luima 7 451 18-03-2024 10:39
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 780 28-12-2023 15:37
  Manutenzione sensore vento Nexus/Garmin mlipizer 7 862 28-12-2023 11:07
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 1.025 09-12-2023 14:52
  collegamento sensore di sentina kitegorico 2 516 21-10-2023 14:39
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 818 10-10-2023 21:16
  Montare il sensore di barra Resolution 17 1.276 25-09-2023 22:24
  Sensore Vento ST60 vecchio tipo megalodon 0 458 25-09-2023 17:00
  Sensore angolo timone Raymarine: c'è un senso in cui va istallato? Magellan 28 3.319 21-09-2023 00:19
  Sensore livello gasolio MAXDV 18 2.027 07-09-2023 23:30
