installare pannelli solari su Comet 910
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #161
RE: installare pannelli solari su Comet 910
Grazie xavier. Come dicevo ora sono in Croazia e nei prossimi giorni farò alcuni controlli. Riepilogo. Il pannello è da 135 w il regolatore è un Western da 15 o 20 ampere. La batteria è una evidente che ha 4 anni . Il tecnico denaro nauti marketing mi ha detto di mettere la taratura su Seals e non su Flood. In quanto la tensione che usciva dal pannello era 15,2 volt. Non sarà mica questo? Inoltre che voi sappiate esiste nel settore up di questo regolatore una regolazione che interviene e blocca Tutto?
25-06-2016 19:11
garbino13 Offline
Messaggio: #162
Scusa Xavier, ho riletto ancora una volta la tua indicazione e suggerimento, ma non ho ben compreso il tutto. Potresti spiegarmi meglio quello che hai Scritto? Il mio frigo è di tipo nuovo fatto circa 6 o 7 anni fa. Revisionato tre anni fa con sostituzione del termostato. Quando la tensione sotto carico arriva a 12,2 V cominciano le accensioni e spegnimento. Questo si verifica solo di notte. Che regolatore hai Tu? Grazie per le risposte o
26-06-2016 16:31
xavier Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #163
Non è un problema di regolatore ho panello. Il compressore del frigo funziona ho a 12V o a 24V se la tensione ai capi del l'alimentazione frigo (morsettiera frigo e inferiore ) nel tuo caso 12V il compressore non funziona. Visto che te lo fa di notte questo ti fa capire che le batterie si sono scaricate non essendoci l'apporto del panello solare. A questo punto visto che hai preso ùn altra batteria aggiungila a quelle che hai. Controlla la sezione dei cavi che portano corrente al frigo se sono almeno da 3 mm il frigo allo spunto assorbe di più'. Il frigo devi saperlo gestire aprire il meno possibile non riempirlo troppo parti dal porto con il frigo freddo e tienilo al minimo almeno di notte.
esse quam videri
26-06-2016 16:52
xavier Offline
Messaggio: #164
Come la controlli la carica delle batterie ai un monitor battere
esse quam videri
26-06-2016 16:55
xavier Offline
Messaggio: #165
Battery
esse quam videri
26-06-2016 16:55
xavier Offline
Messaggio: #166
(12-04-2016 12:56)garbino13 Ha scritto:  Finalmente.... ho collegato tutti i cavi ed il Pannello ha iniziato a funzionare. Ma. come sempre c'è sempre un ma.. la tensione misurata ai capi del Pannello è 20/22 volt, sul display del regolatore ci sono 15volt. Non sono troppi? la corrente di carica è 0,3/0,4 A. Ho acceso il frigorifero ed alcune luci a leds la tensione si è posizionata sui 14,5 V circa mentre gli A erano sui 3/3,5 . C'è qualche cosa che non va? forse qualche regolazione nel settaggio del pannello? Attendo fiducioso vostre informazioni. Grazie
E qui la risposta un pannello da 135 W dovrebbe rendere almeno 6A alla max insolazione verifica a mezzogiorno senza nuvole ciao
esse quam videri
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2016 17:39 da xavier.)
26-06-2016 17:30
garbino13 Offline
Messaggio: #167
Tutto quello che hai scritto mi torna utile. Mai visto i 6 ampere di carica anche in pieno sole. Si devo assolutamente controllare i cavi che alimentano il frigo. Certo apro il frigo il meno possibile, sono sempre da solo in barca. Farò un altra prova metterò la regolazione su FLOOD visto che la batteria è ad acido libero, anche se sigillata. I volta e gli ampere li leggo sia sul Battere monitor che sul display del regolatore un WRM 15 della Western. Ti sconcerto ancora, se posso, dopo avere fatto questi controlli. Ancora grazie e a risentirci. B.V.
26-06-2016 19:40
Giuly Online
Messaggio: #168
Anch'io sono rimasto un po deluso, speravo di raggiungere la piena autonomia con 2 pannelli da 100 wp invece per ora al max ho raggiunto i 4a, tipicamente 2,5-3. Sto aspettando con ansia una giornata di bel cielo blu per vedere se migliora ma dubito che arrivi agli 8-10 che speravo, e mi tocca accendere il motore ogni tanto.
Nihil operis meminit
26-06-2016 21:34
stout Offline
Messaggio: #169
(25-06-2016 13:07)garbino13 Ha scritto:  Una batterra da 100 ah è piccola per un frigo da 42 litri che normalmente assorbe 2,7 massimo 3,5 ampere. Se così fosse, sono 15 anni che uso batterie da 100 ah, comunque posso sempre comprarne più potenti. Da quanti ah sarebbe meglio?
Non sono tecnico ma il mio frigo consuma 5 ampere max, prima avevo una 100 ampere e succedeva quello che succedeva a te, adesso da 2 anni ne ho una da 150 e non mi è più successo.
27-06-2016 12:06
garbino13 Offline
Messaggio: #170
Come dicevo, si il frigo assorbe dai 2,7 ai 3 ampere. Ma proprio adesso in baia, vedo che la tensione che viene dal pannello è di 14,2 ma gli ampere sono solo 0,3 o 0,4 ed è questo che non mi torna. Comunque domani o dopo cambierò la batteria che ha 3 stagioni, con una nuova e vedrò cosa accade. Nella mia ignoranza assoluta, penso che sia il pannello e di conseguenza il regolatore. Appena fatto il lavoro vi informo. B.V.
27-06-2016 12:50
xavier Offline
Messaggio: #171
Di solito la tensione in uscita dal panello e sui 17v poi dividi la potenza del panello 135:17,2= gli A ora 0,4 sono pochi prova a sentire nautimarket se il caso che te lo cambiano.
esse quam videri
27-06-2016 14:15
garbino13 Offline
Messaggio: #172
Si ho già scritto questa mattina a Nautimarket, sentirò cosa dicono. Un altra cosa vorrei chiederti?cosa e come devo fare per sostituire la batteria, non vorrei combinare qualche guaio. Devo staccare i cavi dal pannello o quelli del Regolatore? O è meglio tutti e Due?
27-06-2016 15:31
xavier Offline
Messaggio: #173
I cavi del panello devono andare sul regolatore e quelli del regolatore sulla batteria.ma se la batteria che hai attualmente ha solo tre anni io prima di sostituirla ci penserei 2 volte. Io sulla mia barca ho 2 da 100A per i servizi e 1 da 70A per motore. Non riesci ha tenerle tutte e due?
esse quam videri
27-06-2016 16:55
xavier Offline
Messaggio: #174
se decidi di sostituire la batteria non devi fare altro che staccare i morsetti dalla vecchia e collegare alla nuova + con + idem con il polo -
esse quam videri
27-06-2016 17:00
xavier Offline
Messaggio: #175
Se hai problemi chiamami al 333sei 27sei157 ciao
esse quam videri
27-06-2016 17:06
garbino13 Offline
Messaggio: #176
Comprendo quello che dici ma come detto sono in Croazia e la batteria è già a bordo e sinceramente miscoccia molto mettere in moto il motoee o andare in banchina. Comunque ho scoperto poco fa che il pannello non è da 130 Web ma bensì da 150 Web. Eppure sono sicuro di avere ordinato quello da 130. Maggior ragione per dire che c'e' qualche cosa che non va. Visto che adesso sono in baia domani mattina ad ogni ora rileverò i dati che leggo sul display del regolatore. Se le cose non vanno devo assolutamente provare a sostituire la batteria, almeno saprò esattamente come stanno e cose. Cosa ne pensi e come devo eventualmente agire . Grazie e B.V.
27-06-2016 17:09
xavier Offline
Messaggio: #177
io farei così misuro la tensione all'uscita del pANello staccandolo dal regolatore con un voltometro ed idem la corrente, se non sei capace appena vai in porto cerca un elettrauto ho Eletricista se ti dà una tensione inferiore ha 17v ed una corrente inferiore ai 3 A in una giornata soleggiata chiami nautimarket e riferisci le misurazioni se invece è ok colleghi al regolatore e vedi cosa da se la corrente e inferiore a quella senza regolatore bisogna guardare il regolatore e prova a guardare le istruzioni del regolatore. Ciao Saverio
esse quam videri
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2016 19:12 da xavier.)
27-06-2016 19:11
garbino13 Offline
Messaggio: #178
Si, questa mattina farò le misurazioni che dici. Ho con me sia un tester che una pinza ampere metrica. Comunque questa notte e sino adesso che sono le 6 di mattina, sembra che il frigo abbia funzionato, senza problemi. Certo che un giorno non fa primavera. Come avevo detto ho messo nelle impostazioni su FLOOD per batteria ad acido libero ed ho fatto come hai detto tu, ho abbassato la temperatura nel frigo. Questa mattina il latte era ancora fresco. Saverio visto la tua cortesia ed il numero di cellulare che mi hai dato, mi chiedevo se hai anche whats up, così si spende di meno. Ciao sergio
28-06-2016 06:56
xavier Offline
Messaggio: #179
Si e lo stesso numero per whatsup
esse quam videri
28-06-2016 09:43
garbino13 Offline
Messaggio: #180
Ti ho inviato un messaggio, ma mi dice numero non Permesso!,,
28-06-2016 10:30
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 488 20-08-2024 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 1.039 09-08-2024 10:28
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 499 13-03-2024 20:35
  interruttore pannelli solari FIL 24 2.637 25-02-2024 01:21
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 1.311 11-12-2023 21:05
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 7.354 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 405 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 1.389 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 7.699 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 20.431 05-10-2023 22:02
