Fiocco avvolgibile 40 piedi. Dacron?
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
La classica e consueta domanda. Per in avvolgibile Dacron contro laminati vari. Come vi siete trovati e cosa consigliate?
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Per quale utilizzo ti serve?
25-09-2016 19:41
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: Fiocco avvolgibile 40 piedi. Dacron?
Mi metto in coda per lo stesso parere per un 38 piedi.
Non credo che ci sia moltissima differenza di prezzo fra Dacron e laminato.
Sembra, si dice, che il dacron duri di più ma che il laminato dia un rendimento molto più elevato.
Che poi il dacron duri di più ma che si sformi e il fiocco diventi una mutanda non é una gran soddisfazione.
Uso crocieristico, naturalmente.
25-09-2016 21:45
scud Offline
Crociera
25-09-2016 23:55
zankipal Offline
(25-09-2016 21:45)Luciano53 Ha scritto:  Mi metto in coda per lo stesso parere per un 38 piedi.
25-30% in +
26-09-2016 00:39
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
(25-09-2016 21:45)Luciano53 Ha scritto:  ma che il laminato dia un rendimento molto più elevato.
solo di bolina stretta e/o con vento forte probabilmente
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-09-2016 09:44 da marcofailla.)
26-09-2016 09:43
mzambo Offline
Registrato: Apr 2010 Online
la stessa domanda anche per un genoa 130%... tra dacron e laminato ballano come ordine di grandezza ca 800€ (da 2000 a 2800, al netto del velaio, dei dettagli, di tutto quello che vogliamo). la domanda da un milione (anzi, da 800 €) è sempre la stessa, per uso crocieristico e aspettative di durata decenti vale la pena. Se con le ariette la barca si muove davvero prima e se con le arione la barca è più equilbrata.
26-09-2016 11:10
Mikey Offline
Sono passato dal dacron cross cut al laminato triradiale e la barca è cambiata, tanto. Vero è che ho anche contemporaneamente sostituito la tre pale fisse con la max prop ma la barca è cambiata veramente tanto. E parlo di un utilizzo prettamente crocieristico come il mio. Ora vado a vela quando prima chiamavo in causa il signor volvo. Data la differenza di prezzo non tornerei al dacron. Anzi adesso devo rifare le vele e le farò di nuovo in laminato
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-09-2016 11:21 da Mikey.)
26-09-2016 11:19
scornaj Offline
dyneema?
26-09-2016 11:56
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
(26-09-2016 11:19)Mikey Ha scritto:  Sono passato dal dacron cross cut al laminato triradiale e la barca è cambiata, tanto. Vero è che ho anche contemporaneamente sostituito la tre pale fisse con la max prop ma la barca è cambiata veramente tanto. E parlo di un utilizzo prettamente crocieristico come il mio. Ora vado a vela quando prima chiamavo in causa il signor volvo. Data la differenza di prezzo non tornerei al dacron. Anzi adesso devo rifare le vele e le farò di nuovo in laminato
95% Max Prop, 5%, forse, la vela... Thumbsupsmileyanim
26-09-2016 12:16
zankipal Offline
Non è che la barca fa 2 nodi in più, ma la vela ha una forma migliore e più stabile sia con le ariette che con ventone, poi dipende sempre dal taglio del velaio
anche il miglior tessuto se poi la vela è tagliata male, non serve a nulla, meglio un dacron tagliato da una buona veleria che carbonio dai cinesi
se una vela in dacron dopo 4 anni è ancora apparentemente buona ma ha perso un pò di forma, con i laminati è ancora a posto
sono tessuti un po ruvidi e tendono a intrappolare sporco e muffe, meglio togliere le vele in inverno se non si usa la barca
se ne vale la pena?, dipende dai portafogli, una cosa migliorativa vale sempre la pena
26-09-2016 12:25
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
EsageratoSmiley2
Certo che la MaxProp fa il suo sporco lavoro, però quando sono passato dal dacron al laminato di Pentex una sensibile differenza l'ho sentita ed io non ho cambiato elica.
Piu che altro si è esteso verso il basso il range di utilizzo delle vele, nel mio caso tenevano la forma con venti decisamente più deboli rispetto alle vele in Dacron.
Adesso con le membrane la musica è cambiata nuovamente, ma per la crociera non hanno senso.Smiley53
BV!
26-09-2016 12:25
mzambo Offline
se è così, è una po' una delusione... avendo già la KiwiProp vorrebbe dire che non ci sono grandi spazi di miglioramento... Sadsmiley
26-09-2016 12:26
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Confermo la differenza di prezzo tra il 25% ed il 30% già citata da zankipal.
Aggiungo però che tale differenza è giustificata solo in parte dalla differenza del materiale, la restante parte è dovuta al diverso tipo di costruzione della vela, che nel caso del dacron è cross-cut, ovvero con pochi pannelli perpendicolari alla balumina, nel caso del laminato è triradiale, con numerosi pannelli che convergono ai vertici; il che comporta un maggior lavoro ed un più consistente sfrido di materiale, a fronte di una maggiore stabilità complessiva della forma della vela, che, sommata a quella intrinseca del laminato, fa una bella differenza soprattutto con venti medi e sostenuti.
Poi, ovviamente se la vela viene regolata male, se in bolina con vento sostenuto si preferisce il motore, se le vele vengono abbandonate tutto l'inverno alle intemperie, convengo che la differenza per avere le vele in laminato anzichè in dacron sia denaro che può essere risparmiato od investito diversamente.
26-09-2016 14:17
Tatone Offline
EsageratoSmiley2
BV!
Ciao Pepe!
Si, forse ho un po' esagerato, ma facciamo 90% Max e 10% vela. Nella mia esperienza in realtà i materiali più rigidi ti estendono il range all'opposto, verso l'alto, perché mantengono meglio la forma con vento mentre il dacron si spancia e fa "sacco"... Con poca aria dipende solo da quanto è grande la barca: con una barca piccola, che puoi sbandare spostando l'equipaggio sottovento, in realtà la vela più pesante prende una forma bellissima (non ci deve essere onda ovviamente). Su una barca grande, purtroppo, succede il contrario e ti cade tutto a bordo come una mutanda vecchia...!
26-09-2016 14:55
Tatone Offline
(26-09-2016 12:26)mzambo Ha scritto:  se è così, è una po' una delusione... avendo già la KiwiProp vorrebbe dire che non ci sono grandi spazi di miglioramento... Sadsmiley
Non c'è mai limite al miglioramento che puoi fare su una barca.
Ma come per i motori non ci sono sostituti all'aumento di cilindrata per andare davvero più forte, così nelle barche il modo migliore per camminare di più è aumentare la superficie velica...! Smiley2
26-09-2016 14:58
marcofailla Offline
oppure diminuirne il dislocamento
26-09-2016 15:43
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Il miglioramento maggiore in assoluto si ha quando s'impara a stare al timone e non come ho visto qua un filmato che gridavano che la barca non camminava, per forza, erano con la prua al vento.2222
4242
Secondo me anche il dacron tiene la forma se di tessuto adeguato, pesante, tre cuciture, ti penalizza con le bave, ma in crociera chi va a vela a 2 nodi? Motore: patatepatatepatatepatatepatatepatate, leggere velocemente.Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
Ciao.-
26-09-2016 17:58
albert Offline
(26-09-2016 15:43)marcofailla Ha scritto:  oppure diminuirne il dislocamento
In realtà la diminuzione di dislocamento è risolutiva solo se comporta una contemporanea drastica riduzione di superficie bagnata, cosa che dipende dalla forma della carena, ed è un'operazione molto più costosa dell'aumento della superficie velica ..... salvo che non si tratti di svuotare i gavoni dagli orpelli inutili Smiley2
26-09-2016 18:03
Mikey Offline
EsageratoSmiley2
BV!
È' esattamente quello che dicevo io. Più che le performance assolute ho apprezzato un drastico abbassamento della soglia vela/motore. Che poi è la cosa che in crociera apprezzo di più.
95/5 secondo me no le vele per me incidono di più. Comunque è un bell'andare
26-09-2016 18:40
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 640 10-05-2024 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 461 31-03-2024 20:48
  Randa steccata o avvolgibile tix 80 14.625 28-03-2024 12:45
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 1.615 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 803 17-01-2024 19:50
  Cerco tessuto dacron a rotoli o spezzoni di 2mx 2m Laser + 5 697 20-08-2023 17:27
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.428 26-07-2023 11:29
  dacron bianco o colorato cellagiorgio 15 3.970 20-07-2023 08:46
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.546 30-06-2023 22:17
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.221 12-04-2023 16:14
