Strallo di trinchetta, dove lo mettete a riposo?
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
Buongiorno a tutti,
cercavo qualche idea sul dove mettere lo strallo della trinca quando non è armato.
Io al momento faccio così:
da armato svito l'arridatoio, prendo lo strallo e per non piegare il cavo d'acciaio lo faccio passare in una puleggia abbastanza grande (20cm circa) , in modo di fargli fare una curva non troppo stretta e quindi non piegarlo.
La puleggia la tengo fissata dove ho lo strallino circa un metro davanti all'albero,
con una drizza mi attacco all'arridatoio e lo metto in tiro in modo che con il vento non continui a sbattere contro l'albero.
nei prossimi giorni cerco di mettere una foto, spero intanto abbiate più o meno capito.
Se ne frattempo mi fate vedere come fate voi o mi suggerite idee ve ne sarei molto grato.
Grazie a tutti
e buon vento
05-03-2017 19:12
toniocask Offline
RE: Strallo di trinchetta, dove lo mettete a riposo?
Lo metto lateralmente attaccato alla sartia, che sulla mia barca è esterno. Passa attraverso un loop in tessile, il terminale ad occhio dello strallo viene tesato verso poppa con un moschettone a sgancio rapido rinviato su un semplice strozzascotte collegato ad un candeliere. Il tutto è esterno alle draglie.
Sulle crocette, la prima e la seconda ho istallato due guida drizze prese su SVB marine del costo di 9,90 euro l'uno, questi servono per evitare che lo strallo amovibile della trinchetta sfreghi sull albero e/o le crocette.
Sistema semplice e perfetto.
05-03-2017 22:19
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Vedi questi post in cui ho descritto anche io la mia soluzione:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=32096
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=34667
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=34304
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2017 22:26 da RMV2605D.)
05-03-2017 22:25
ghega Offline
Grazie mille toniocask e anche a RM....
interessanti le altre discussioni,
che avevo provato a cercare con la funzione cerca.....ma probabilmente ho sbagliato qualcosa perché non avevo trovato niente
di nuovo grazie
buon vento
06-03-2017 10:29
kavokcinque Offline
Io lo avevo fatto cosi': in basso terminale a volantino Wichard, poi spezzone da c/ca 30 cm di catena inox da 8, poi strallo collegato alla catena con un grillo.
In forza sul suo attacco a prua tesando il volantino è le volanti, a riposo su un golfare laterale poco avanti alla landa dx facendo cosi: attacchi al golfare il pellicano del Wichard, la catena ti rimane in bando e unisci con un moschettone parte alta e bassa della catena, registri il volantino per un leggera tensione....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2017 22:32 da kavokcinque.)
06-03-2017 22:22
ghega Offline
Grazie kavokcinque
07-03-2017 13:55
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
sulla cuccetta di prua??
già andato.....Smiley34Smiley34Smiley34
07-03-2017 14:01
ghega Offline
Bella mckewoj :-) :-) :-)
09-03-2017 15:51
Frank Coppola Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Ci sarebbe anche questa soluzione della Selden: un gancio, montato all'estremità della crocetta, attraverso il quale far passare lo stralletto in modo da poterlo poi facilmente agganciare alla coperta (senza che strusci...)
http://www.technicalmarinesupplies.co.uk...mbly/2045/
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2017 17:04 da Frank Coppola.)
09-03-2017 17:02
ghega Offline
Si, se n'era parlato in uno dei 3 link che ha postato RM....
non mi dispiace l'idea, ma mi fa un po paura per il Genoa
grazie Frank
11-03-2017 23:24
  Strallo in dyneema bellatrix 21 8.429 18-05-2024 11:19
  Trinchetta Danilofalabrach 31 1.863 06-05-2024 12:02
  Trinchetta bomata redstar 2 390 10-04-2024 10:26
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.595 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 837 09-02-2024 10:36
  Trinchetta o tormentina dante calderoni 8 939 26-01-2024 00:32
  Si è svitato lo strallo minicone 11 905 29-11-2023 11:37
  installazione strallo di trinchetta Frappettini 79 15.471 05-11-2023 11:03
  tenditore per strallo amovibile. senzadimora 24 5.425 13-09-2023 11:35
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 1.034 20-08-2023 15:34
