Telecomando salpaancora
#61
Io ho montato e sto motando a tutti gli amici del porto questi: [hide].[/hide] o questo [hide].[/hide] o altri della stessa serie e sono circa tre anni che non si evidenziano problemi,, fatto salvo la sostituzione delle batterie del telecomando, perché spesso si dimentica acceso.
C é quello della Quick che funziona benissimo, é facile da installare e il radiocomando prende anche dalla Imarroncinichegalleggiano.... vuoi salpare l 'ancora dal . parte gli scherzi l ho installato sulla mia barca e funziona benissimo, il ricevitore l "ho messo vicino al relais nella cabina di prua. Non ne potevo piu' di riparare la presa ogni anno. L ho pagato sui 150
un telecomando da cancello + centralina [hide].[/hide]
@sergiot Scusa ho visto solo ora la tua richiesta, io ho preso quello della Winchmax, ho visto su ebay che ci sono ancora [hide].[/hide]
L'unico problemino che ho incontrato io con l'utilizzo dei telecomandini cinesi é che rispetto all'originale quando rilasci il tasto di comando risalita c'è un mezzo secondo di ritardo, occorre quindi anticipare la cosa pena sforzi inutili del salpaancore e botte sul . lo stesso problema anche con quest'ultimi telecomandi?
Un minimo ritardo forse c'è, non certo mezzo secondo, ci si fa l'abitudine subito.
(25-01-2018, 14:20)andros Ha scritto: un telecomando da cancello + centralina [hide].[/hide]
Quello che ho fatto anch’io ...funziona benissimo e costa due soldi!
Volevo ringraziare tutti per le dritte scusate se ho riaperto la discussione in zona OT. 60
Io l'ho installato 2 anni fa e funziona bene a parte il ritardo di mezzo secondo.
Io ho avuto l'accortezza di mettere un interruttore dedicato (che tengo sempre spento), questo perché se in rada trovo uno che ha il mio stesso telecomando ed mi sono dimenticato il teleruttore del verricello accesso non vorrei manovrasse il mio salpaancore.
Per me è stato manna dal cielo quando il telecomando con fili ha smesso di funzionare a causa di un contatto elettrico (che poi ho subito riparato).
L'ho finalmente montato [hide].[/hide] Confermo la facilità nel montaggio e il ritardo di mezzo secondo. Prende bene da qualsiasi posizione in barca
Oggi è arrivato, ma devo aspettare Giugno prima di montarlo, la Calypso è in . di prenderne un altro, visto che ho montato un verricello sul Rolbar dove tengo il Tender...
Non capisco perché non funziona.
[hide][Immagine: aec03c6c633fe38aaab70447f18a2603.jpg][/hide]
Ho alimentato il ricevitore e sento il click quando premo i tasti del telecomando, ho collegato i due fili ai relais verificando quale fosse in e quale out, ma niente.
Non si capisce dove hai attaccato i fili bianco e giallo; sono loro che danno l'impulso di salita/discesa (il rosso e nero che hai collegato sono l'alimentazione elettrica del ricevitore). La cosa più semplice è andarli ad attaccare dove sono ora attaccati i fili del telecomando manuale.
Il bianco ed il giallo lo io collegati ai due relais che ci sono accanto al verricello e cui sono collegati i fili del telecomando. Può essere che deve essere collegato direttamente ai due positivi che ci sono sul verricello?
In passato avevo il telecomando Lofran. Costava un botto, ma non aveva quel ritardo che hanno tutti gli altri. Dopo ho provato un MZ Elettronics e, visto che anche lui costava un botto ma in più aveva quel ritardo, l'ho reso e preso un apricancello da pochi euro.
@Dastanca Giusto, vanno collegati dove si collegano i fili del telecomando (attento che ne ha tre, uno dei quali è l'alimentazione; devi collegare agli altri due)
Sono riuscito a farlo funzionare collegando direttamente il filo giallo ed il bianco al verricello, però i fili surriscaldano molto, è normale?
Come al verricello? Solo scaldati? Non credo possa passare corrente sufficiente senza squagliarli completamente. (magari a vuoto, ma sotto carico no di sicuro) Li devi collegare ai relè, scatola di comando o quello che hai. Io li ho collegati alla scatola di comando dove sono collegati i pulsanti di comando. L'alimentazione insieme alla scatola di comando così quando stacco l'interruttore del verricello spengo anche il ricevitore radio
Stefano
Se quei due bussolotti neri con scritto 12v sono i relè, dovrebbero arrivare due fili piccoli, un negativo e un 12v che arriva dai pulsanti. Controlla con il tester, nessuna tensione a riposo e 12v premendo i pulsanti. Sempre con il tester controlla che, a riposo, non ci siano i 12v sui singoli fili piccoli e un punto di massa. Se si vuol dire che i pulsanti chiudono a massa e il 12v è diretto. In questo caso il radio comando non funzionerebbe perchè invia i 12v e non chiude a massa. Anzi utilizzando contemporaneamente pulsante e radiocomando va tutto in corto. Dovresti invertire facendo passare i 12v dai pulsanti e negativo diretto sui relè.
Stefano
@Dastanca Nella centralina radio, ci sono 5 fili
Blu antenna Rosso 12v + Nero 12V - Bianco e Giallo salita e discesa Il rosso + ed il nero - collegati direttamente ad i cavi provenienti dalla batteria. Collegato al teleruttore in parallelo il filo bianco con il nero (rosso) ed il filo giallo con il blu (blu) o viceversa se i comandi risultano invertiti
  Telecomando salpa ancora claudio.labarbera 9 489 21-10-2025, 11:45
  telecomando Raymarine s100 orsopapus 5 331 24-09-2025, 20:23
  telecomando wireless BornFree 19 5.864 14-09-2025, 11:43
  Telecomando salpaancore Osvi 7 623 06-08-2025, 16:56
  Telecomando Raymarine S100 su rete (in)esistente palla5000 1 1.330 05-12-2023, 18:21
  Telecomando St1000+/2000+ faidate' SoulSurfer 1 958 27-08-2023, 13:36
  telecomando salpaancora quick dario.deni 3 1.109 16-07-2023, 19:25
  Telecomando autopilota Raymarine kavokcinque 6 2.050 31-01-2022, 15:24
  Telecomando winch elettrico harken niko57 1 1.078 31-05-2021, 08:31
  telecomando wireless per salpa ancora Cipster 2 1.810 11-07-2020, 20:04
