Salpancora leroy - somer
Ho voluto provare ad andare in testa d'albero con il salpancora. appena la cima è andata in tiro è saltato il magnetotermico. E' ben strano perchè un salpa da 1000 w dovrebbe avere una potenza di strappo oltre 500 kg. Inoltre la mia ancora più la catena fa oltre 120 kg, molto più di me. E' però vero che navigando in adriatico il salpa deve sollevare solo l'ancora e tanta catena quanto è il fondale, cioè meno di 50 kg. Domanda : è guasto? (io sapevo che un motore elettrico o gira ed è buono o è guasto e non gira per niente , non che potesse perdere potenza)
che giro faceva la drizza per portarti su?
il giro è: carico (io) puleggia in testa d'albero, rinvio a piede d'albero, salpancore (diretto)
Alberto prima controlla il magnetotermico.
Ma banzigo e amico ai winch no eh?! Che è la sagra dell' alternativa?!?! (vedi altro famoso thread)
Big GrinBig GrinBig Grin
Secondo me è un problema di demoltiplicazione, anche il winch elettrico se ti tiri su diretto salta. Visto che i magnetotermici sono gli stessi negli oceanis x winch e salpancore ci sta che siano tarati bassi.
Penso che funzionerebbe facendo un paranco, ma mi sembra un po' complicato.
grazie pier, ma come lo controllo? (per lazo : in barca sono in genere con mia moglie che pesa poco più di metà di me e non ce la fa neanche con un 50)
Penso un qualsiasi elettrauto con un tester.
Vedi che tensione arriva anche al verricello, contatti lenti etc.
Si si Alberto, facevo per fare due chiacchiere Wink
Non voleva essere una critica Smile
Citazione:Messaggio di kriss
Lo avevi in uno zaino??? Big GrinBig GrinBig Grin
Scherzi a parte, un falso contatto potrebbe essere la causa, tipo un cavo serrato male.
Riprendo questo post xchè oggi proverò ad andar su con l'ausilio del salpancora. Ho rinviato una drizza dalla base dell'albero ad un generoso bozzello fissato al musone che rinvia a sua volta la drizza alla campana del salpancora. Una seconda drizza di sicurezza invece verrà rinviata normalmente al winch in pozzetto. Entrambe le drizze sono munite di stopper. Son curioso di capire se il salpancora ce la fa a tirarmi su......
Sono curioso anch’io.
Okkio e facci sapere
Stefano
(15-04-2018, 08:33)kitegorico Ha scritto: Riprendo questo post xchè oggi proverò ad andar su con l'ausilio del salpancora. Ho rinviato una drizza dalla base dell'albero ad un generoso bozzello fissato al musone che rinvia a sua volta la drizza alla campana del salpancora. Una seconda drizza di sicurezza invece verrà rinviata normalmente al winch in pozzetto. Entrambe le drizze sono munite di stopper. Son curioso di capire se il salpancora ce la fa a tirarmi su......
Non vorrei che tu entrassi nell'albero dal foro del bozzello797979 vai pianoThumbsupsmileyanim
Quando uso la campana per il tessile da ormeggio da 18 con 4 volte chi controlla la cima riesce a seguire facilmente, con una drizza servirà qualche volta in più.
Tranquillo, se è un buon vericello non hai problemi.
Sono 14 anni che mia moglie (50 Kg) manda su i miei 130 kg almeno un paio di volte l’anno per verifica e manutenzioni ordinarie.
Prima di montare il winch elettrico mi mandava su senza problemi con il salpa ancore da 1200 watt; ora usa il winch ma in entrambi i casi prima ogni tanto saltava il magnetotermico e non era una questione di falsi contatti.
Nel mio caso il magneto termico in entrambi i casi saltava per due motivi:
Il primo perchè fra i vari rinvii si crea molto attrito ed i motori, anche se non sono stressati dallo sforzo che non è eccessivo, mandandoti in testa tutta una tirata scaldano un pò e quando scaldano assorbono molta più corrente.
Il secondo perchè di norma l’assorbimento è alto (100 Ampere) e le batterie specialmente se non sono proprio nuove, dopo un primo spunto iniziale, tendono a perdere potenza che il caricabatterie, anche se collegati in Imarroncinichegalleggiano...., non riesce a ripristinare nell’immediato.
Compreso questo, io ho risolto scollegandomi dalla Imarroncinichegalleggiano.... e tenendo il motore acceso e dato che ho un’alternatore in grado di erogare una carica massima di 200 Ampere, riesce a compensare istantaneamente gli assorbimenti in questione senza farmi saltare più il magnetotermico.
Anche se il motore avesse un comune alternatore di serie, la cosa funziona meglio che se si resta collegati in Imarroncinichegalleggiano.... poi, se ogni due/tre metri di risalita si fa una pausa di 4/5 secondi, si hanno ancora meno problemi.
(15-04-2018, 12:11)orteip Ha scritto: Tranquillo, se è un buon vericello non hai problemi.
Esattamente come ho fatto. Motore acceso, issata di 10/20 secondi, pausa x il recupero drizza di sicurezza e nuova issata di 10/20 secondi. Una figata. Ora posso salire in testa d"albero quando voglio....
(15-04-2018, 08:51)Luciano53 Ha scritto: Non vorrei che tu entrassi nell'albero dal foro del bozzello797979 vai pianoThumbsupsmileyanim
Sono state sufficienti 3 volte. Fermando spesso l'issata é stato anche facile impedire che le volte si accavallassero tra loro
(15-04-2018, 16:23)kitegorico Ha scritto: Sono state sufficienti 3 volte. Fermando spesso l'issata é stato anche facile impedire che le volte si accavallassero tra loro
Ottimo, s'ha da fare.
Forse dando più volte rischia meno di scivolare ed evita il rischio accavallamento.
Fra poco devo andarci, stesso salpa ancore, devo provare questa alternativa.
Occio però che quando andavo su io con il salpa ancore, un paio di volte mi è capitato che dove la cima strusciava sul gelalcot della coperta lo ha portato via e poi ho dovuto fare dei ritocchi.
(15-04-2018, 18:38)orteip Ha scritto: Occio però che quando andavo su io con il salpa ancore, un paio di volte mi è capitato che dove la cima strusciava sul gelalcot della coperta lo ha portato via e poi ho dovuto fare dei ritocchi.
azz.... domani controllo
(15-04-2018, 20:25)kitegorico Ha scritto: azz.... domani controllo
Mi ero dimenticato di controllare.
L'ho fatto oggi. Nessuna abrasione per fortuna.
  Sostituzione salpancora, valutazione spazi e scelte alternative kitegorico 20 5.780 11-10-2025, 11:52
  Salpancore leroy che va solo per poco Salvatorecorradi 15 1.654 10-09-2025, 09:17
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 628 20-05-2024, 14:54
  connettore 3 poli comando remoto salpancora ... come si apre santicuti 10 2.069 21-09-2023, 10:23
  Motore salpancora Quick 1000. belin drugour 2 1.152 03-09-2023, 21:43
  Smontaggio salpancora LOFRANS project x2 roberto terry 9 2.338 01-03-2023, 19:04
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.133 03-02-2023, 00:23
  Rimuovere motore salpa ancora Leroy Somers Pinetti 8 3.004 25-06-2022, 18:18
  Salpancora consigli antonio80 23 4.068 21-01-2022, 20:34
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 19 5.464 10-11-2021, 18:39
