Discussioni: 45
Registrato: Feb 2009
Modello D3 s 3 kw
Appena lo accendo funziona correttamente facendo uscire aria calda. Poi dopo un pò si spegne oppure inizia ad uscire aria non calda, ho provato a girare la manopola del riscaldamento ma non cambia nulla. Praticamente esce aria fredda e non si sente il tic tic (rumore della pompetta gasolio). Gasolio lo prende dal serbatoio barca.(che è pieno). Ho misurato con tester la pompetta che dovrebbe mandare gasolio al eberspaecker e la 12 volt arriva, quindi l'unica cosa che mi viene in mente è che potrebbe essere questa pompetta guasta. A voi è mai capitato?
FOTO della pompetta in allegato
[/hide]
Discussioni: 26
Registrato: Jan 2016
ordina questa, sembra compatibile, spendi poco e ti togli il dubbio
Discussioni: 45
Ho provato con un'altra pompetta ma si comporta sempre nello stesso modo. Quindi a questo punto penso che non sia la pompetta ma qualcosa nella centralina.
Discussioni: 27
Registrato: Jun 2007
Premetto che ho un Webasto.
Mi succede la stessa cosa con la sequenza che hai descritto se lo accendo senza aprire il rubinetto di mandata.
Prima di comprare una nuova pompa verificherei che le arrivi gasolio in giusta quantità, potrebbe essere intasato il filtro o il tubo.
Discussioni: 14
Registrato: Sep 2013
Ho l'eberspacher da 5kw da tempo e l'ho revisionato piu' volte da solo.
I motivi del malfunzionamento possono essere molti.
Per evitare di andare alla cieca ti servirebbe il termostato digitale che riporta i codici di errore in caso di malfunzionamneto. L'apparecchio ha infatti molti sensori di sicurezza.
Comunque le cause dello spegnimento possono essere varie:
- ostruzione parziale nella linea di alimentazione gasolio
- surriscaldamento dovuto al tubo immissione aria calda schiacciato o con bocchette chiuse
- retina del bruciatore incrostata o danneggiata
- scarico fumi parzialmente ostruito
Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 45
(03-11-2018, 15:13)bikesherpami Ha scritto: Ho l'eberspacher da 5kw da tempo e l'ho revisionato piu' volte da solo.
Purtroppo il modello che ho io non ha il termostato digitale (dici che potrei sostituirlo?)
- la linea di alimentazione gasolio la controllerò
Mi sorge un dubbio.. ma dovessi tenere una bocchetta di areazione chiuso, c'è il rischio che si blocchi?
-quale sarebbe la retina del bruciatore?
-scarico fumi ok
Grazie mille
Discussioni: 27
(04-11-2018, 09:46)AlexNikan Ha scritto: .. ma dovessi tenere una bocchetta di areazione chiuso, c'è il rischio che si blocchi? Col Webasto forniscono una bocchetta non chiudibile proprio per garantire un minimo di flusso e non mandarlo in blocco.
Se le tue sono tutte chiudibili penso che tu debba lasciarne almeno una aperta.
Discussioni: 45
(04-11-2018, 09:58)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: Col Webasto forniscono una bocchetta non chiudibile proprio per garantire un minimo di flusso e non mandarlo in blocco.
Ne avevo chiusa solo una, non penso che sia andato in blocco per questo.
Discussioni: 68
Registrato: Oct 2010
06-11-2018, 06:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2018, 06:31 da vadoavela.)
Approfitto per un quesito in tema.
Ho un Eberspacher inutilizzato da un paio di anni, ho provato ad accenderlo ma ovviamente non parte ed esce aria fredda.
Mi sembra di ricordare che la pompetta facesse il classico ticchettio del piezzoelettrico, mentre ora non si sente niente.
Potete confermarmi se in effetti i tentativi di accensione dovrebbero far luogo ad un ticchettio?
Inviato dal mio P027 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
Premesso che sono dei cessi venduti a prezzi esorbitanti in regime di quasi monopolio...
Ma codici di errore no? Non riuscite a leggerli perché avete un controller base? Gli installatori hanno un piccolo display che si interfaccia alla centralina eventualmente e visualizza la diagnostica.
Se l errore è relativo all ECU o centralina di controllo il mio suggerimento è di buttare tutto ed acquistare un clone Polacco più o meno allo stesso prezzo della ECU di ricambio che tanto vi si rompetebbe nuovamente a breve.
Discussioni: 35
Registrato: Apr 2010
(06-11-2018, 06:30)vadoavela Ha scritto: Approfitto per un quesito in tema.
Inviato dal mio P027 utilizzando Tapatalk Si confermo, all'accensione ticchetta un bel po' per avviare poi rallenta quando è a regime
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2010
06-11-2018, 10:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2018, 10:24 da ITA-16495.)
Se non parte più il ticchettio, è perché il sistema dopo un certo numero di tentativi va in modalità protezione e non ci prova più; deve essere resettato, ma se hai come me il controller base (la rotellina con i due pulsanti), non puoi farlo.
Devi chiamare un tecnico che collega un display al sistema e lo resetta, e ti legge anche eventuali altri codici di errore (mancanza di alimentazione, ecc.).
Considera che se è un tecnico serio, per la sola riaccensione dopo il blocco ti fa pagare poco (a me lo ha fatto gratis perché era già in cantiere, e nemmeno lo conoscevo). Se poi non parte, allora dovrai vedere cosa sostituire.
Quando vengono poco usati, hanno qualche difficoltà di accensione, ma provando più volte spesso partono, perché sono macchine semplici. Il trucco per non farlo andare in blocco è provare tre o quattro accensioni, poi spegnere elettricamente per un paio di minuti, poi tentare di nuovo. Così a detta di un tecnico non vanno in blocco.
Antonio Giovannelli
Discussioni: 110
Registrato: Aug 2015
Prova a scollegare i fusibili aspetta un paio di minuti
Intato provvedi a controllare / pulire la linea di alimentazione controlla che non ci sia aria che tutto peschi bene
Poi fai una prova con la sola ventola per capire se elettricamente è tutto ok
Poi fai ripartire il sistema con il caldo
Facci sapere
Discussioni: 45
Mi sembra di capire che il mio problema è comune a più persone... io ho il miniregolatore, quello con la rotella, quindi mi sembra di capire che debbo chiamare il tecnico. Però non capisco perché quando è spento da un pò di tempo e lo vado ad accendere, funziona. Comunque chiamerò il tecnico ed a questo punto gli chiedo anche se posso sostituire il regolatore manuale con uno digitale.
Discussioni: 35
Il regolatore digitale è questo
Ci sono anche gli schemi di collegamento
Discussioni: 45
Il problema è che non so se è compatibile..
Discussioni: 68
(06-11-2018, 09:15)Alvise Ha scritto: Si confermo, all'accensione ticchetta un bel po' per avviare poi rallenta quando è a regime Grazie
Inviato dal mio HUAWEI NXT-L29 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 14
Io ho montato il regolatore digitale indicato in un post precedente, sostituendo quello vecchio a rotellina. Credo sia compatibile con tutti i modelli Airtronic Dx ad aria calda. Comunque meglio scrivere ad Ebespacher direttamente.
Il montaggio non è stato semplicissimo perchè i colori dei cavi non corrispondevano a quelli previsti nelle istruzioni di montaggio.
Sono stati soldi ben spesi.
Discussioni: 45
(07-11-2018, 10:56)bikesherpami Ha scritto: Io ho montato il regolatore digitale indicato in un post precedente, sostituendo quello vecchio a rotellina. Credo sia compatibile con tutti i modelli Airtronic Dx ad aria calda. Comunque meglio scrivere ad Ebespacher direttamente.
Per caso hai ancora lo schema di cablaggio?
Discussioni: 35
Qui ci sono anche indicazioni sulla compatibilità. In effetti il D3s non lo vedo
