grammature per gennaker con vento
AlbyFano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Buonasera,
stavo pensando di fare un nuovo (usato) gennaker, attualmente ne ho uno che riesco a tenere fino a 12 nodi di apparente, ma che è un po vecchio e ho paura di rompere con tanto vento.
Ovviamente è una vela che userei solo per scendere poichè per il traverso ho il code0, lo spinnaker ci ho pensato ma non ho tangone e non ho molta voglia di mettermi a cercare e quindi pensavo a un gennaker piu pesante e mi chiedevo come variano di dimensione e grammatura in modo da cercare un po in mezzo all'usato.
grazie per i consigli.
le misure della barca sono:
base albero a bompresso 5.10m
base albero a punto massimo della drizza 13,5m
attacco bompresso drizza massima 14,5m
26-11-2018 21:38
einstein Offline
RE: grammature per gennaker con vento
Non hai specificato il tipo di barca e, in particolare il suo dislocamento, comunque, in attesa di qualche velaio, se cerchi una vela usata da poppa (A2), dovrebbe avere più o meno queste dimensioni: SLU (caduta prodiera, che è la misura più importante) ca 16 m, SLE (balumina) ca13,60 m, SF (base) ca9 metri.
Ah, dimenticavo la grammatura: 0,75/0,90 oz.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2018 09:33 da einstein.)
27-11-2018 09:31
Einstein se el vol tirarlo su con vento andaria su1,2/1,5 oz., tanto el sta su lo stesso.
Ciao, Ma no ti vien al Pranso?
27-11-2018 15:35
kovalsky Offline
Registrato: Mar 2015 Online
Scarterei sicuramente il 0,75 oz. troppo leggero sceglierei sicuramente superiore a 1 oz. per inch quadrato comunque non supererei i 18 nodi di apparente
06-12-2018 20:11
  Vento reale, vento apparente kermit 149 26.788 03-01-2013 06:42
