Primer per silicone neutro
Pietrasappa Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Domanda fiduciosa ai signori chimici del forum!
Devo incollare il metacrilato o lexan che sia sugli osteriggi. Ho già impiegato un silicone neutro con risultati tutto sommato soddisfacenti. Vorrei però migliorare l'adesione di questo materiale sul metallo. Non è facile trovarne in giro, e mi chiedo se sia possibile impiegare qualcosa alternativo ai blasonati e costosi primer.
Grazie in anticipo
Inviato dal mio LLD-L31 utilizzando Tapatalk
Mi ha detto il meccanico di leggere meno i blog e di uscire più spesso.
06-04-2019 13:14
RE: Primer per silicone neutro
Per neutro intendi trasparente?
06-04-2019 14:07
il neutro è quello che dà garanzie a costi umani.
basta una doverosa pulizia da polveri di ossidazione sul telaio.
ci ho attaccato i "vetri" 5\6 aani fa e ancora regge.
@wally
il neutro è neutro; non acetico.
06-04-2019 14:11
Pietrasappa Offline
Si, Andros, ho sgrassato per bene il telaio del lewmar, usando prima il kerosene e poi l'alcool, aspettando ore che evaporasse ogni traccia, e tutto sommato si è attaccato bene. Ma le esperienze raccontate da Kermit ed altri mi danno qualche dubbio. Chiedevo proprio ai "chimici" ben rappresentati sul forum, se si possa preparare bene il metallo ad accogliere un silicone neutro. Che so.... Sporcare la superficie con qualcosa tipo...un adesivo cianocrilato... O qualche magheggio strano... Senza dover mollare decine di euri per usare tre gocce di prodotto. Considera pure che alcune delle confezioni di primer hanno tempi di stoccaggio in magazzino che non superano sei mesi
06-04-2019 15:47
Yess, ogni tanto i cricetini azzoppati mi vanno in corto, grazie.
Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk
06-04-2019 16:28
(06-04-2019 15:47)Pietrasappa Ha scritto:  Si, Andros, ho sgrassato per bene il telaio del lewmar, usando prima il kerosene e poi l'alcool, aspettando ore che evaporasse ogni traccia, e tutto sommato si è attaccato bene. Ma le esperienze raccontate da Kermit ed altri mi danno qualche dubbio. Chiedevo proprio ai "chimici" ben rappresentati sul forum, se si possa preparare bene il metallo ad accogliere un silicone neutro. Che so.... Sporcare la superficie con qualcosa tipo...un adesivo cianocrilato... O qualche magheggio strano... Senza dover mollare decine di euri per usare tre gocce di prodotto. Considera pure che alcune delle confezioni di primer hanno tempi di stoccaggio in magazzino che non superano sei mesi
mai usare solventi (almeno io non li uso) per pulire i telai.
preferisco carta vetrata e straccio e attenzione maniacale a non toccare con mano senza guanti.
06-04-2019 16:39
  Primer sull'elica non tiene matteo 87 13.396 ieri 08:30
  quale primer per Marlin Idron? vonkapp 5 809 05-04-2023 15:27
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 865 31-03-2023 09:04
  AV e primer Jonah11 5 678 21-02-2023 07:12
  Primer epossidico Elimo 13 1.570 04-02-2023 10:45
  Preventivo pulizia carena precedenti mani anti vegetativa e trattamento con primer renato ciamarra 43 14.519 13-09-2022 09:41
  Che primer e AV su passascafo Trudesign MassimoVE 7 1.634 16-06-2021 17:17
  sika 295 UV e Primer 206 G+P robertox 15 2.282 19-05-2021 20:30
  rullo per primer epossidico bicomponente santicuti 3 1.821 05-05-2021 16:36
  prese a mare -togliere silicone scafo achab82 9 2.219 27-07-2020 07:44
