Primer sull'elica non tiene
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
RE: Primer sull'elica non tiene
Elica sabbiata, prodotti Marlin dati bene, questo é il risultato, barca appena alata dopo 22 mesi in acqua. L'av é saltata solo il pochissimi puntini sul vertice delle pale.
Dopo l'idropulitrice era quasi perfetta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2018 07:19 da davidevet.)
07-05-2018 07:15
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Grazie per i contributi.
Ma quale colore è più efficiente secondo voi, il bianco, il grigio oppure il nero?
07-05-2018 08:11
mlipizer Offline
Non so. Io ho usato sempre la nera.
Trieste - Beneteau First 30jk
07-05-2018 08:20
raffasqualo Offline
Ho appena alato, l'elica era messa abbastanza bene dopo 12 mesi, velox
Solo qualche dente cane e un pò di barbetta.
Ho dato prima di varare un paio di mani di teflub, posso dire soddisfatto, così come all'elichetta ed alle prese a mare, il teflub funziona o per meglio dire migliora la condizione
Il fatto stà che dopo avetr dato l'idropulitrice in molti punti l'antivegetativa è saltata , compreso il primer, restando a metallo nudo.
Quindi il problema che il primer non tenga c'è.
Già prima di dare l'idro in alcuni punti era saltata a tratti di circa 5 mm di diametro.
Ora dovrò riportarla a zero e rifare il trattamento.
Mi sono scocciato di fare tutta la trafila un'altra volta.
Un primer di migliiore adesione?
03-05-2019 10:52
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Penso sia un problema di superfice elica non sufficentemente sgrassata e poco porosa, quando mi preparai io l'elica per essere trattata con primer feci una superfice troppo liscia, è meglio che sia trattata con grana media, il primer tiene meglio, riscontrai dopo un mese e mezzo che l'antivegetativa era partita a chiazze.
Se il primer è quello giusto, l'antivegetativa deve tenere, sopratutto sulle barche a vela con motori piccoli.
MEOLO
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2019 12:37 da fabrizio 61.)
03-05-2019 12:35
Devi grattare con carta 80 e anche meno, si devono fare strisci sulle pale e anche sull'asse.-
04-05-2019 15:17
raffasqualo Offline
Sono statao abbastanza scrupoloso lo scorso anno nella preparazione, ho come detto sabbiato e poi grattato con carta 80, trovo però strano non tenga bene. Credo posso essere un problema di lega del metallo o ppure il primer specifico di marlin non va bene. Sarei tentato dal cambiare il primer.
Quando avevo la barca a motore i flaps in acciaio trattati una sola volta con primocon e poi antivegetativa micron, mai distaccata.
04-05-2019 18:15
megalodon Offline
Anni fa lessi sul forum che qualcuno aveva risolto i problemi di distacco dando primer e antivegeto semplicemente sullo strato di calcare e concrezioni che si creano dopo una stagione in acqua, solo una carteggiatura leggera per lisciare e livellare la superficie, l'ho provata anch'io e sono anni che il problema del distacco dell'av dall'elica non si è più presentato...
04-05-2019 21:14
Raffo sei l'unico, qua tutti usano la Marlin ed è quella che da maggior risultato.
Megalodon conoscevo gente che chiamava lo stregone con zampa di gallina ed aveva sempre l'elica sporca lo stesso.-
04-05-2019 22:44
maurotss Offline
Elica trattata con antivegetativa Marlin dopo 18 mesi in acqua solo sporca di alghe è un paio di denti di cane
dopo aver pulito e abrasivato con carta grana 80 Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2019 23:14 da maurotss.)
04-05-2019 22:55
maurotss Offline
una mano di primer e tre di antivegetativa Marlin Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2019 23:20 da maurotss.)
04-05-2019 23:17
raffasqualo Offline
Quest'anno proverò a carteggiare ancora meglio la superficie utilizzando una grana più grossa, cosa un pò difficile da fare sul mozzo che ha diversi rilievi ed incavi.
05-05-2019 09:17
JARIFE Offline
(05-05-2019 09:17)raffasqualo Ha scritto:  Quest'anno proverò a carteggiare ancora meglio la superficie utilizzando una grana più grossa, cosa un pò difficile da fare sul mozzo che ha diversi rilievi ed incavi.
Una volta carteggiata l'elica non va sgrassata con solventi, per caso lo fai ?
I solventi creano un velo invisibile che peggiora l'adesione del primer.
Se hai sempre usato solvente quest'anno prova senza.(carta vetrata e poi acqua se vuoi lavarla,stop).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2019 09:33 da JARIFE.)
05-05-2019 09:32
raffasqualo Offline
L'elica l'ho sempre lavata con lo sgrassatore, mai toccata a mani nude ma con carta sempre dallo stesso lato.
Sono molto meticoloso nelle mie cose anche a volte un pò....
Pitturata sempre con pennelli nuovi e molto morbidi. L'antivegetativa tiene bene ma il fatto è che si stacca il primer.
Mi era venuto in mente di spruzzarla ma si fa molto sciupio eppoi dovrei comprare il diluente 4 che in loco non trovo, poi sarebbe un dilunte per poliueretaniche però il ricambista (vernici) mi dice che ce ne sono di diversi tipi e potrei rovinare il tutto.
05-05-2019 13:07
JARIFE Offline
Messaggio: #35
(05-05-2019 13:07)raffasqualo Ha scritto:  L'elica l'ho sempre lavata con lo sgrassatore, mai toccata a mani nude ma con carta sempre dallo stesso lato.
Allora che non sia proprio lo sgrassatore?
Loro dicono di lavare solo con acqua, prova così…
raffasqualo Offline
Messaggio: #36
Lo sgrassatore, boh!
05-05-2019 16:00
raffasqualo Offline
Messaggio: #37
Ho letto un pò in giro, anche un vecchio post del 2011, capendo che il diluente 4 dela marlin per la Velox è un diluente poliuretanco per vernici a pennelli, dovrebbe trattarsi di : ACETATO DI 1-METIL-2-METOSSIETILE.
05-05-2019 16:59
JARIFE Offline
Messaggio: #38
(05-05-2019 16:00)raffasqualo Ha scritto:  Lo sgrassatore, boh!
E' solo un'ipotesi, visto che molti di noi la usano senza grossi problemi , non si sa mai..
raffasqualo Offline
Messaggio: #39
Comunque quest'anno carteggerò meglio utilizzando anche la 60 magari utilizzando rotorbitale e simili
05-05-2019 20:35
maurotss Offline
Messaggio: #40
(05-05-2019 20:35)raffasqualo Ha scritto:  Comunque quest'anno carteggerò meglio utilizzando anche la 60 magari utilizzando rotorbitale e simili
No rotorbitale,una passata a mano con grana 60/80 e spolverata senza usare solventi/sgrassatori, utilizzare guanti quando tocchi l'elica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2019 21:17 da maurotss.)
05-05-2019 21:16
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 11.379 03-04-2024 15:34
  quale primer per Marlin Idron? vonkapp 5 809 05-04-2023 15:27
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 864 31-03-2023 09:04
  AV e primer Jonah11 5 678 21-02-2023 07:12
  Primer epossidico Elimo 13 1.570 04-02-2023 10:45
  Preventivo pulizia carena precedenti mani anti vegetativa e trattamento con primer renato ciamarra 43 14.519 13-09-2022 09:41
  Che primer e AV su passascafo Trudesign MassimoVE 7 1.633 16-06-2021 17:17
  sika 295 UV e Primer 206 G+P robertox 15 2.282 19-05-2021 20:30
  Quesito sull'osmosi Ulisse 47 99 22.838 16-05-2021 21:21
  rullo per primer epossidico bicomponente santicuti 3 1.821 05-05-2021 16:36
