procedura apertura e chiusura randa su avvolgitore Zspars
skippy2 Offline
Registrato: May 2006 Online
Messaggio: #21
RE: procedura apertura e chiusura randa su avvolgitore Zspars
Ho provato il maltese aggiungendo un bozzello a poppavia del carrello per ottenere un 2:1 e rinviando in pozzetto.
Personalmente ho trovato che gli attriti indotti da questo circuito mi complicavano la vita in riavvolgimento, mentre in apertura era comodo.
Ora l'ho rimosso ed il metodo che utilizzo è (a motore):
-andatura mure a dritta di una decina di gradi (per come è fatto lo slot di ingresso questo evita che la vela ci strofini contro)
-vang libero (sulla mia è abbastanza carico e mi tiene il boma leggermente sollevato)
-trasto sottovento
-scotta libera.
Viene fuori liscia come l'olio e la stessa cosa in riavvolgimento.
Se serve, in riavvolgimento contrasto con il tesabase o do qualche 'tiratina' in modo da riavvolgere compatto.
Come variante apro e riavvolgo a vela di bolina abbastanza stretta con il genoa aperto in modo che mi tenga orientata correttamente la randa con il flusso d'aria.
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 1.054 23-01-2024 01:23
  Apertura Gennaker claudio.labarbera 24 2.108 07-06-2023 11:33
  Riparare avvolgitore Facnor R130 (tamburo rollafiocco) velas 42 13.421 06-03-2022 15:28
  Avvolgitore Facnor cactus87 5 1.418 01-06-2021 06:52
  Rottura rollaranda ZSpars (aggiornamento) pacman 30 7.266 02-04-2021 09:50
  Scotta avvolgitore FACNOR SD 180 kitegorico 20 3.777 25-03-2021 15:00
  Avvolgitore code zero quarto di luna 2 1.431 15-12-2020 23:03
  Loop avvolgitore code corto o lungo? kavokcinque 27 3.913 03-11-2020 14:51
  Apertura Randa "duretta" su Sun Odyssey 34.2 Roberto0206 8 1.542 02-05-2019 09:43
  avvolgitore harken vs ubimajor FR RW frinky 1 1.084 01-05-2019 23:11
