Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose]
Ho la randa tradizionale con cursori, e sul boma c'è il classico corno di trozza da infilare nella brancarella di terzaroli per il nuovo punto di mura. Vorrei aggiungere dei cunningham per prendere le mani di terzaroli dal pozzetto senza dover andare all'albero.
Il problema è che nell'albero c'è una vite blocca cursori, sotto i cursori, a una determinata altezza rispetto alla trozza del boma, che va aperta per far uscire alcuni cursori dalla rotaia e far scendere la brancarella fino al nuovo punto di mura, operazioni che richiedono di andare all'albero. Come si può risolvere?
Allego delle foto prese da internet
Io ho la stessa configurazione e ho preso l'abitudine di andare prima all'albero a sganciare il blocco.
Nel mio caso è un tondino di alluminio infilato nella canaletta con una vite a farfalla che sporge.
L'ho legato con una cimetta, in modo da poterlo sganciare e lasciare "appeso". L'operazone richiede pochi secondi.
Mi da più fastidio il fatto che, a causa dei cursori bloccati sopra il blocco, la randa ammainata sia troppo "in alto" e quindi scomoda da coprire con il copriranda.
Ma il cunnigham cos'è?
Io credevo fosse la brancarella appena sopra quella sull'angolo di mura per mettere in forza l'inferitura della randa senza oltrepassare il limite di stazza in alto, in penna, di cunnigham che prende nome da chi ha inventato il trucco, nè ho visto solo uno sulle rande.
(22-09-2022, 08:53)bullo Ha scritto: Ma il cunnigham cos'è?
Io credevo fosse la brancarella appena sopra quella sull'angolo di mura per mettere in forza l'inferitura della randa senza oltrepassare il limite di stazza in alto, in penna, di cunnigham che prende nome da chi ha inventato il trucco, nè ho visto solo uno sulle rande.-
Credo che intenda un alabasso, che funzioni allo stesso modo di quelli che si usano per prendere la mano di terzaroli al punto di mura del fiocco.... credo
Matteo
Infatti si chiedeva cosa sono per lui i cunnigham?
Potresti provare a spostare i garrocci rispetto all'occhiello: mettere un garroccio tipo 20-30cm sopra e uno 20-30cm sotto all'occhiello in modo che questi non resti aderente all'albero e possa essere agganciato.
E' così nelle vele tutte steccate con i carrelli: i carrelli si impilano uno sull'altro, gli occhielli dei terzaroli sono a metà fra un carrello e l'altro così si riescono a "tirare giù", anche la 2a e 3a mano quando la pila di carrelli magari fà mezzo metro.
Per non andare all'albero devi mettere la borosa unica.
  Dehler 34 Top - terzaroli ziodoc 17 5.497 29-10-2025, 09:21
  terzaroli fai da te [Attalia] vonkapp 13 1.188 09-09-2025, 11:49
  garrocci tessili kermit 73 15.058 14-07-2025, 16:30
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 5.745 08-06-2025, 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 1.215 05-06-2025, 18:07
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 3.306 22-03-2025, 17:19
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 15.668 02-02-2025, 18:27
  Terzaroli a borosa unica frasca 168 31.958 28-11-2024, 09:32
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 4.184 07-10-2024, 17:48
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 6.659 26-06-2024, 09:59
