Pannelli solari [fotovoltaici, quanti W e quanto costano?]
Guido_Elan33 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Domanda aperta che so già mi procurerà gli strali dei moderatori (usa la funzione ricerca...argomento già trattato...) :-) Portate pazienza.
Ho deciso di montare i pannelli solari, è vero che durano in media 4-5 anni?
Per un uso diportistico normale, 200W sono necessari/sufficienti?
Ho un preventivo dal rivenditore locale, 1200 euro per 2 pannelli 110W, regolatore, montaggio. Speravo di spendere meno, sinceramente.
06-03-2023 15:34
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
RE: Pannelli solari
(06-03-2023 15:34)Guido_Elan33 Ha scritto:  Domanda aperta che so già mi procurerà gli strali dei moderatori (usa la funzione ricerca...argomento già trattato...) :-) Portate pazienza.
250€ i pannelli
100€ il regolatore
50€ cavi
Il primo impianto fatto da solo,il secondo ho chiesto l’intervento di un tecnico per far passare i cavi nellla struttura del bimini,4 ore di lavoro 200€. Sempre posizionati sul bimini.
La durata dei pannelli…dipende da come li tratti.
Primo impianto 200w, il secondo da 270w
"Gli uomini non sono saggi in proporzione tanto all'esperienza quanto alla loro capacità di fare esperienza" GBS
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2023 16:49 da Horatio Nelson.)
06-03-2023 16:46
Gabriele Online
Registrato: May 2007 Online
RE: Pannelli solari
Citazione:è vero che durano in media 4-5 anni?
No, se non li danneggi durano di più. La cosa vera è che, tenendoli sempre fuori, in 4-5 anni inizi a notare una perdita di resa, es. del 15-20%.
Se d'inverno non ti servono, è un motivo per preferire soluzioni a smontaggio facile.
Citazione:Per un uso diportistico normale, 200W sono necessari/sufficienti?
Se ti accontenti di avere il frigo sempre acceso mentre vai a vela o sei all'ancora e usi strumentazione essenziale, 200W sono una dotazione adeguata. Se sei un energivoro incallito, e non puoi mettere pannelli dappertutto, può convenirti integreare con qualche sistema di ricarica veloce.
06-03-2023 17:12
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
RE: Pannelli solari
I flessibili quando li movimenti creano delle microfratture nelle celle che ne penalizzano enormemente il rendimento. Io ne avevo due sul bimini, da 80w ciascuno e li montavo e smontavo due volte l'anno per mettere il cagnaro. Risultato: dopo 3 anni non rendevano più niente.
Per questo sulla barca nuova sto pensando ai pannelli rigidi
06-03-2023 17:30
xlion Offline
Registrato: Dec 2011 Online
RE: Pannelli solari
io ho speso circa 90 euro a pannello (100w flessibile ETFE), puoi prendere un regolatore victron MPPT smart 75/15 a circa 100 euro, cavi, terminali e fusibili altri 20 euro circa, per un totale di 300 euro più o meno. Il montaggio è veramente facile anche per chi non ha grande esperienza. Considera però che io ho comprato dei pannelli veramente economici su ali express (che però funzionano egregiamente ormai da 4 anni usati solo un mese l'anno), magari il tuo venditore ti ha preventivato dei lussuosissimi e ottimi Solbian per esempio, allora in quel caso il preventivo potrebbe addirittura essere basso. Per quanto concerne la resa posso dirti che se hai un solo frigo ben coibentato intorno ai 150 litri di capienza, tutte le luci a led e senza altre esigenze particolari, 200 w sono piu' che sufficienti per essere autonomo (di estate) h24 (ma potresti starci dentro anche con uno solo da 100w facendo piccole economie energetiche).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2023 22:23 da xlion.)
06-03-2023 22:22
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
RE: Pannelli solari
Sei amico di un moderatore e quindi te la cavi con un invito a cena...
Sarò un coxione, ma io, in automontaggio, nel 2019 ho speso € 1.519,30 per due Solbian SX 108 W, due regolatori, cavi, ecc ecc
I miei sono montati sul bimini con cerniere e velcro e l'anno scorso funzionavano ancora benissimo (come sai sto a 10 minuti dalla barca e se minaccia temporale estivo li smonto in 5 minuti per evitare problemi, ma ci ho preso anche 65 nodi in porto).
Come sai noi siamo in 7, frigo pieno, luci, 7 cellulari, 4 tablet, due PC, qualche film la sera ecc, ecc., 3 giorni in rada mai avuto problemi.
E spendili sti soldi!
06-03-2023 22:22
wetsylmink Offline
Registrato: Dec 2012 Online
RE: Pannelli solari [fotovoltaici, quanti W e quanto costano?]
2 pannelli da 200w rigidi 370euro
Struttura di supporto circa altrettanti
Poi cavi regolatore fusibile, boh non ricordo
In totale meno di 1000€.
Prima estate 100w, pochi
L'anno scorso 3x100w giusti
Ora 2x200w rigidi i flessibili sono durati nulla
07-03-2023 00:03
Lutz1982 Offline
Registrato: Jul 2019 Online
ho un elan3 ,
ti consiglio pannello solbian da 50W con regolatore integrato mttp, si collega direttamente a batteria servizi !
dimensioni ridotte, pesa niente, lo tengo in cabina e lo espongo quando mi.serve.
usa poco il frigo
Occhio ai Watt dichiarati, il.mio solbian da 50W fa veramente 4 ampere, il mio vecchio pannello cinese da 100 watt con convertitore nn ha mai fatto piu di 3 ampere (35 watt) e occupava 3 volte il solbian
altro.pannello che ti consiglio e il pannellino solbian portatile x ricarica cellulare, Uscita USB a 5 volt , sui 100 euro, lo uso x il tekefono, tablet, batterybank, fotocamera, e ci ricarico il.vhf e lampade frontale. caricare un iphone richiede fino a 2 ampere e i.convertitori da 12v non sono molto.efficienti, per cui un sacco di energia
Inviato dal mio M2006C3MG utilizzando Tapatalk
07-03-2023 00:25
Io coi soldi che chiede solbian mi faccio il doppio o anche di più di altre marche.
Imho
Bv
Stefano
07-03-2023 14:40
unsoldino Offline
Mia esperienza (background da tecnologo):
- flessibili durano di meno? i miei primi, montati sul bimini 8 mesi all'anno, dopo 5-6 anni erano scesi di almeno un 40%. Se dovuto a danneggiamento per microfratture o per degradamento dei film trasparenti non so dirlo onestamente
- Solbian o cinesi? cinesi tutta la vita, comparazione con amici con pannelli che sono costati un rene e che rendono addirittura meno del mio (test affiancati sul pontile)
- potenza necessaria? con 100W sopravvivi un weekend al max Smiley56, con 200 inizi a stare più tranquillo, adesso ne ho 350W ma ormai facciamo molta meno rada Smiley36
07-03-2023 21:32
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
(07-03-2023 21:32)unsoldino Ha scritto:  Mia esperienza (background da tecnologo):
Puoi dare qualche suggerimento su modelli cinesi
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
(07-03-2023 22:48)megalodon Ha scritto:  Puoi dare qualche suggerimento su modelli cinesi
cosa importante che la spedizione avvenga , come in questo caso , da paese UE
mi sono sempre trovato bene durano e , a mio avviso , costano il giusto
https://it.aliexpress.com/item/100500404...pt=glo2ita
07-03-2023 23:44
velaciak Offline
Io ho preso due di questi.
Se danno qualche problema o non producono quanto dichiarato, c'è la garanzia Amzon di 24 mesi.
07-03-2023 23:56
(06-03-2023 22:22)crocchidù Ha scritto:  Sei amico di un moderatore e quindi te la cavi con un invito a cena...
L'invito a cena te lo meriti non fosse altro per il bidone al pranzo del raduno degli adriatici...
I pannelli Solbian sono roba da ricchi, per le mie 2 settimane l'anno in Croazia in 2 persone mi sembra un investimento eccessivo.
E poi io mica lavoro in banca :-)
07-03-2023 23:59
https://www.amazon.it/dp/B09SYYZFLQ/?col..._lig_dp_it
08-03-2023 00:04
(07-03-2023 23:56)velaciak Ha scritto:  Io ho preso due di questi.
Il prezzo sembra buono. Come li hai fissati alla barca? Che regolatore hai acquistato?
08-03-2023 00:17
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
I pannelli oramai si trovano a 1 euro a watt ca. ... (roba di buona qualita' ... eh).
Dai un'occhiata a EnecomPower (li vende Osculati al pubblico ma li puoi prendere anche in fabbrica di produzione [qui vicino a me ... non so se spediscono] con il prezzo anzidetto).
Fanno anche un buon servizio di cavi a misura etc. ...
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Di recente ho acquistato un pannello da 100W monocristallino da Ipersolar per 85€. Era in offerta rispetto ai 100 iniziale, e vedo ora che è sceso ancora a 73€. Ne hanno un buon assortimento anche come misure, e mi pare con un buon rapporto qualità/prezzo.
Spedizione veloce con buon imballaggio. Non era per la barca ma funziona egregiamente.
08-03-2023 16:04
unsoldino Offline
quanto ti hanno indicato altri, e prezzi di circa 1€ al W, mi sembrano buoni. I miei non sono più disponibili, ma li avevo presi su Amazon proprio in virtù della garanzia.
09-03-2023 00:19
Lutz1982 Offline
sai ciascuno ha sue esigenze,la mia barca è piccola,mi serve pannello piccolo e con ottima resa . se hai spazio sicuram panelli anche per edilizia costano meno dei solbian.
09-03-2023 00:38
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.792 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.420 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 311 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 1.048 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.731 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.711 05-10-2023 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 993 27-09-2023 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 353 16-08-2023 16:40
  Strane cose con i pannelli Guido_Elan33 14 1.153 16-07-2023 22:32
  Pannelli interruttori giorgio8596 4 664 07-07-2023 21:24
