Discussioni: 334
Registrato: Nov 2004
15-05-2018, 14:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2018, 15:08 da WM@.)
Ho il Facnor sd 165 e da istruzioni viene riportato come diametro dell'inferitura . siccome non ho la vela sottomano vi sembrano troppi 7mm?
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
15-05-2018, 16:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2018, 15:09 da WM@.)
Mi suona strano, a meno che tu ti confonda con il diametro interno della canalina. Facnor mi risulta che prescriva la ralinga da 5 mm per tutti i profili tranne che per l'R14. Se poi fa 5.5 va bene lo stesso, ma il 7 nel 7 non scorre ..........
Discussioni: 334
15-05-2018, 16:03
Mi sembrano troppi infatti, ma vedi il pdf Facnor? [hide]
http://cloud.tapatalk.com/s/5afae85232076/sd03.pdf[/hide]
Discussioni: 45
In effetti ............ ma contraddice:
[/hide]
Discussioni: 174
Registrato: Jan 2011
15-05-2018, 22:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2018, 15:10 da WM@.)
Albert, forse il diametro indicato per ogni profilo è il diametro della canaletta e non della ralinga? Certo che faccio difficoltà a immaginare una ralinga da 5mm in una canala da 8mm. E' solo un tentativo di interpretare la contraddizione.
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
16-05-2018, 09:15
Sembra sulle prime sezioni si consigli comunque 1 mm in meno . Sono tutte 6 mm, quindi luff tape 5 mm Quella sotto, viene si da interpretare " usa il 5 anche con l'8 "
Albert illuminaci !?
Discussioni: 8
Registrato: Sep 2014
Buonasera a tutti gli adv, domanda: che dimensioni deve avere il gratile per una canaletta da rolla fiocco da 8 mm? Chiedo questo perché misurando con il calibro senza stringere il diametro del gratile del mio genoa è 8.3mm e faccio una fatica bestiale a issarlo, tanto che quest'anno volevo cambiare il gratile con uno più piccolo. Ma di quanto?
Discussioni: 207
Registrato: Mar 2018
Discussioni: 147
Registrato: Feb 2008
Amaretz se hai letto sopra la ralinga va dentro alla canala dello strallo cavo ed è una cima.
Il gratile è il rinforzo sull'inferitura o caduta prodiera.
Discussioni: 8
Il mio è un facnor, ma non è nessuno modello di quelli presenti nell'immagine del manuale postato da Albert. La larghezza della canalina è 30mm e ha forma tonda. Allego foto
[/hide][hide]
[/hide]
Discussioni: 29
Registrato: Jun 2012
Questa non è la larghezza della canalina... ma del profilo esterno rollafiocco, la canalina dove inferisci la vela è quella che si vede in primo piano
MEOLO
Discussioni: 8
Il diametro della canalina è 8 mm
Discussioni: 45
(02-08-2023, 08:39)Amaretz Ha scritto: Il diametro della canalina è 8 mm
Se la canalina è da 8 ci va al massimo un luff-tape da 7.
La ralinga col tempo quando si bagna e si asciuga si ritira e si ingrossa.
Discussioni: 8
(02-08-2023, 08:55)albert Ha scritto: Se la canalina è da 8 ci va al massimo un luff-tape da 7.
Grazie. Probabilmente è quello che è successo perché con il calibro misuro 8.2/8.3mm. Quindi un 6/7 mm dovrebbe andare bene. Grazie
Discussioni: 45
(02-08-2023, 09:02)Amaretz Ha scritto: Grazie. Probabilmente è quello che è successo perché con il calibro misuro 8.2/8.3mm. Quindi un 6/7 mm dovrebbe andare bene. Grazie
Attenzione ad issare il genoa con la ralinga che fa fatica a passare: se si sganciano le giunzioni dei profili poi son dolori ...........
Discussioni: 29
Registrato: Mar 2017
Io non ho mai visto una vela di prua che scorre bene nell' estruso del rollafiocco.
Provati 2 Furlex ed 1 Facnor.
Ho fatto anche il 105% nuovo ma va su uno schifo.
Mi sarebbe piaciuto il gratile più sottile ma non sono sicuro che sia quello il problema..
Qualcuno sa se devo controllare qualcosa?
