sovradimensionamento sartie
mi chiamo Salvatore e sono armatore di un vecchietto Comet 1000.
Devo cambiare il sartiame (continuo) della barca che attualmente monta:
strallo e belin fune spiroidale diametro 8 mm;
sartie fune spiroidale diametro 7 mm.
Ora, al fine di risparmiare, a quanto pare un bel pò di soldini, a parità di terminali/tenditori/martelletti ecc. volevo comperare una bobina da 100 m di fune in acciaio inox aisi 316 del diametro di 8 mm, da usare per tutto il sartiame.
Quindi la domanda è: posso usare la fune da 8 mm per le sartie che sono da 7 mm?
Rischio qualcosa? Mi cade l'albero?
Ringrazio sin d'ora tutti gli esperti (e ce ne sono tanti in questo forum) che vorranno darmi una risposta.
A mio avviso, vai a migliorare non peggiorare, ma i perni e/o terminali filettati? Se ricordo bene il sette ha ancora perni da 12 ed i terminali filettati da10 con l'8 mpassi a 14? Quindi prima verifica la compatibilità dei terminali da 8 con la ferramenta presente e che dovrai riutilizzare
Ovviamente, come ti hanno già detto, vai a migliorare e non certo peggiorare, ma sei sicuro del risparmio?
Il grosso della spesa è nelle impiombature e non solo nella fune.
Le piombe non credo che tu te le faccia in casa, hai fatto una verifica dei costi finali?
(19-10-2023, 13:56)SalvatoreMares Ha scritto: mi chiamo Salvatore e sono armatore di un vecchietto Comet 1000.
Probabilmente non sono stato chiaro nell'esporre il mio quesito.
Riguardo ai terminali/tenditori/arridatoi/ecc. li cambio tutti, tutti nuovi
Mi sfugge il risparmio passando dal 7 all'8 . parte la fune ti costerà tutto di più!
In realtà anche la fune costa di più, risparmi solo sul fatto di prendere una bobina unica...
O non ho capito o mi sfugge . non hai fatto bene i conti.
(19-10-2023, 14:50)SalvatoreMares Ha scritto: Probabilmente non sono stato chiaro nell'esporre il mio quesito.
Il peso in più in alto non aiuta il raddrizzamento, il rollio ed il beccheggio della barca.
Poi se tu cambi anche i terminali/tenditori/arridatoi, che ovviamente saranno più grossi di quelli da 7 e dunque costeranno di più, quando tenterai di infilare i martelletti o i perni nei fori dove stavano i terminali da 7 nell'albero o nelle lande, avrai probabilmente un problema da risolvere.
(19-10-2023, 15:24)albert Ha scritto: Il peso in più in alto non aiuta il raddrizzamento, il rollio ed il beccheggio della barca.
Confermo quanto detto da Albert, maggior peso in alto, maggio costo di terminali e tenditori, difficoltà per l'accoppiamento con gli attacchi all'albero ed in coperta, e aggiungo che difficilmente otterrai un sensibile sconto acquistando un rotolo di un solo diametro piuttosto che le lunghezze esatte di ogni diametro, senza contare il costo del cavo in più che non verrà utilizzato.
(19-10-2023, 18:22)sailor13 Ha scritto: ...
Contento di rivederti Sailor13 Smile
Non so quanti soldini potrai risparmiare per quanto affermi.Un preventivo per sostituire il sartiame che già hai non credo che sarà cosi alto da preferire altre soluzioni.Le sartie si cambiano almeno dopo 10 anni in poi.
Grazie mille per le vostre risposte.
Avere la possibilità di confrontarsi con persone del mestiere e di grande esperienza non è affatto scontato ed è un valore aggiunto per il forum e per chi, come me, ha poca esperienza nautica.
A tutti
(19-10-2023, 18:22)sailor13 Ha scritto: Confermo ...........
Ciao sailor13, bentornato !!!
(20-10-2023, 08:31)SalvatoreMares Ha scritto: Grazie mille per le vostre risposte.
Avere la possibilità di confrontarsi con persone del mestiere ...........
Ecco, l'hai detto: chiedi una quotazione a sailor13 che fa proprio questo mestiere.
Buonasera,
rieccomi di nuovo sull'argomento sartie.
Guardando in rete i fornitori di materiale nautico per la sostituzione delle sartie, ho notato una notevole differenza di prezzi relativamente ai tenditori e ai martelletti.
In particolare, parlando dei martelletti, a fronte di un prezzo di circa 40 euro per la marca Bluewave (per quanto a mia conoscenza produttore di gran qualità), ho trovato martelletti della stessa dimensione della ditta Garelli di Genova, al prezzo di circa 7 euro cadauno.
Analoga osservazione si può fare per i tenditori, ma con differenza meno marcata, seppur importante.
Eppure, qui sul forum, se ne parla un gran bene della Garelli.
Quindi mi chiedo: la differenza di prezzo così evidente riflette una differenza di qualità o si tratta di scelte di marketing differenti di aziende diverse, atteso che per la Bluewave ci sono diversi passaggi "dal produttore al consumatore"?
Mi riferisco al fatto che la Bluewave, come altri produttori esteri, per quanto di mia conoscenza, non vende al dettaglio ma rifornisce i suoi negozi diffusi sul territorio nazionale i quali, naturalmente, applicano il loro margine di guadagno sacrosanto.
Qualcuno ha esperienze di materiale della Garelli?
Vi ringrazio per i Vs contributi e vi auguro B.V.
(20-10-2023, 21:28)SalvatoreMares Ha scritto: Buonasera,
Non mi è chiara la tua domanda, sembra che sul forum hai già trovato ottime recensioni della garelli, cos'altro vuoi di più?
È chiaro da quello che scrivi che stai cercando (intelligentemente) di fare il lavoro in economia, hai trovato dei materiali economici e di cui se ne parla un gran bene, sei stato bravo ed hai approfondito, adesso prendili e vai avanti, lascia perdere le disquisizioni sulle strategie di pricing...
Confermo: Garelli è un ottimo fornitore.
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 2.380 12-01-2025, 19:14
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 14.459 19-10-2024, 09:46
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.198 17-01-2024, 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 2.577 26-10-2023, 15:44
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 8.606 01-04-2023, 13:07
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 1.579 13-02-2023, 00:04
  Regolazione Sartie Nosse 6 2.425 14-06-2022, 10:26
  sartie in dyform nedo 9 5.242 19-04-2022, 17:52
Question Sartie corte? claudiog 35 6.905 07-12-2021, 22:35
  Sostituzione sartie Antonio natale 3 1.846 22-11-2021, 15:14
