Antenna AIS su rollbar di poppa
(22-10-2023, 08:58)Nimbo Ha scritto: Io ho lo splitter e va benissimo, certo devi prenderlo buono.
Cacchio in giro ce ne sono di tutti i prezzi, spazia molto,
come si fa a sapere se poi va bene uno un po più economico,
tipo questo per esempio ?
Rimangio quanto detto, i splitter Piccoletto bene su ais ricevente,
su ais anche trasmittente spesso non Piccoletto, oppure cè da spendere un fracasso di soldi,
mi sà che ritorno all'antenna,
a meno che ne avete uno da consigliarmi.......
ciaooooooooooooooo
(22-10-2023, 15:09)ghega Ha scritto: Cacchio in giro ce ne sono di tutti i prezzi, spazia molto,
Io ho preso banten come marca, speso circa 180€ alcuni anni fa. Si tratta di decidere dove si vogliono mettere i soldi, a me nello splitter va bene, bisogna solo sapere cosa si vuole. Se a te va bene l'antenna corta sul rollbar, perfetto e' una decisione ottima per te, ma dervi sapere prima cosa vuoi, dopo e' tutto sempl ice
Matteo
(22-10-2023, 18:22)ghega Ha scritto: Rimangio quanto detto, i splitter Piccoletto bene su ais ricevente,
ciaooooooooooooooo
Però perdonami, così generi entropia. Che gli splitter non Piccoletto non è assolutamente vero, ovvio devi acquistare un componente idoneo, e quello che hai indicato tu non lo è dal punto di vista tecnico. Che bisogna spendere i soldi te lo avevo anticipato pure io, circa 350 € per uno splitter oppure almeno 1000 € per un AIS B con splitter integrato. E' chiaro che questa è una soluzione tecnica, poi ognuno decide come spendere i propri soldi, ti è stato proposto perche hai espresso dubbi circa la performance dell'AIS che usa un'antenna montata in basso, ogni soluzione è sempre un compromesso, e anche lo splitter è un compromesso, ma che non Piccoletto non è vero. Ti ricordo che poi ci sarà da chiedere MMSI, aggiornare "licenza di esercizio apparati VHF" e aggiornamento STED, metti in conto tra marche da bollo e bollettini un 100 €.
(22-10-2023, 19:06)AleSail Ha scritto: Però perdonami, così generi entropia. Che gli splitter non Piccoletto non è assolutamente vero, ovvio devi acquistare un componente idoneo, e quello che hai indicato tu non lo è dal punto di vista tecnico. Che bisogna spendere i soldi te lo avevo anticipato pure io, circa 350 € per uno splitter oppure almeno 1000 € per un AIS B con splitter integrato. E' chiaro che questa è una soluzione tecnica, poi ognuno decide come spendere i propri soldi, ti è stato proposto perche hai espresso dubbi circa la performance dell'AIS che usa un'antenna montata in basso, ogni soluzione è sempre un compromesso, e anche lo splitter è un compromesso, ma che non Piccoletto non è vero. Ti ricordo che poi ci sarà da chiedere MMSI, aggiornare "licenza di esercizio apparati VHF" e aggiornamento STED, metti in conto tra marche da bollo e bollettini un 100 €.
Alla fine cercando in google ho trovato questa cosa qui
Riporto un pezzettino:
Tuttavia, l'antenna AIS non deve essere alta come l'antenna VHF. Questo perché i segnali AIS sono digitali, mentre quelli VHF sono analogici. I segnali digitali sono più facili da decodificare e riprodurre senza perdite, anche se sono disturbati dal rumore. I segnali analogici, invece, sono più sensibili alle interferenze e possono diventare inudibili se il rumore è troppo forte.
L'antenna AIS può quindi essere posizionata più in basso rispetto all'antenna VHF. L'antenna VHF deve essere posizionata il più in alto possibile, in testa d'albero su una barca a vela o sulla timoneria su una barca a motore.
Detto questo, non ti preoccupare, ho appena rinnovato il RINA 1 mese fa, e gia aggiornato anche la licenza per gli apparati di bordo, io ho bandiera italiana.
Che non voglio spendere soldi inutilmente per qualcosa di stracostoso non vuol dire che non i viaggio in regola con la mia barca.
ciaoooooooooooo
(21-10-2023, 17:38)ghega Ha scritto: Concordo con te Nimbo, bisogna valutare, ma anch'io sono per esser visto pure da lontano
ciaoooooooooooo
Si potrebbe bastare, ma se riesco a farmi vedere da lontano preferisco.
La barca naviga zona caraibi, veramente di notte navigo poco, cerco di evitare, ma ogni tanto succede.
L'antennina mi piace, ma i prezzo e il carrello per l'acquisto.
ciaoooooooooooo
Anche questa cosa è molto interessante Smiley36Smiley36Smiley36
Funziona benissimo che cosa . miglio?
ciaoooooooooooo
Circa 10mg... mi bastavano
Io posso contribuire con la mia esperienza personale: installato cavo nuovo e nuova antennina(20 cm) in testa albero.... l'attenuazione era tale che non sentivo il bollettino meteo. Sostituta antenna é migliorato tutto. Penso che l'antennina riduca di molto la portata in ricezione e trasmissione peró ad uso AIS... per prevenire abbordi puó andare bene lo stesso.
(23-10-2023, 20:13)superciuck Ha scritto: Io posso contribuire con la mia esperienza personale: installato cavo nuovo e nuova antennina(20 cm) in testa albero.... l'attenuazione era tale che non sentivo il bollettino meteo. Sostituta antenna é migliorato tutto. Penso che l'antennina riduca di molto la portata in ricezione e trasmissione peró ad uso AIS... per prevenire abbordi puó andare bene lo stesso.
Grazie mille superciuk
prendo tutto in considerazione
ciaoooooooooooo
Giusto per curiosità, schermata AIS di qualche giorno fa, c'erano condizioni di propagazione incredibili ricevevo in fonia Spagna Irlanda e UK (sono >300miglia di distanza) che comunque hanno antenne potenti e sui rilievi; questi AIS classe A da una decina di W, ma chiaro sono circostanze eccezionali.
Ance se a te non interessa: nel caso volessi attraversare l'oceano al seguito di qualche regata Smiley44, le OSR chiedono che l'antenna se non in testa condivisa sia:
- la base almeno 3 metri sopra il livello dell'acqua
- almeno 38 cm di lunghezza.
- dedicata
Mi pare quindi tu sia in regola, che è poi giusto come seconda conferma che non stai facendo una cosa sbagliata
Mi sembra che per le barche grosse fra l'altro debba essere classe A, o comunque Imoca Ultim &co hanno degli A
(24-10-2023, 17:15)rob Ha scritto: Mi sembra che per le barche grosse fra l'altro debba essere classe A, o comunque Imoca Ultim &co hanno degli A
Classe A per le regate di classe 0. Mentre gli altri requisiti sono validi per qualsiasi classe.
No oceano allora.
Esperienza personale: montata antennina a poppa, rilevata portata massima in ricezione circa 10 miglia. Ho pensato che anche in trasmissione avrei avuto la stessa portata e, mentre per le barche a vela potrebbe bastare, per quelle a motore e le navi che mi dovevano vedere mi sembrava poco.
Sono passato allo splitter (Raymarine come l'AIS) ed ora nei momenti di propagazione vedo navi anche a 80/100 miglia. Non ho mai avuto interferenze radio di alcun genere, ne ho mai avuto difficoltà a farmi sentire con il VHF.
L'antennina l'ho lasciata operativa con cavo fino al quadro elettrico dietro al VHF, ma temporaneamente riposta nel gavone di poppa, pronta per essere estratta nei casi di... sgrat... sgrat...
Antonio Giovannelli
(24-10-2023, 17:13)ghibli4 Ha scritto: Ance se a te non interessa: nel caso volessi attraversare l'oceano al seguito di qualche regata Smiley44, le OSR chiedono che l'antenna se non in testa condivisa sia:
- dedicata
Rispondendo a tutti contemporaneamente e contemporaneamente vi ringrazio per il vostro . valutando l'idea di:
l'antenna in inox che ho adesso in testa d'albero che è circa 1mt e prendo bersagli AIS anch'io molte miglia lontano di metterla sul rollbar a poppa, e comprare un'antenna ai caraibi (saint martin) ancor più alta e potente in fiberglass da mettere in testa d'albero.
L'idea dell'antennina sul rollbar era per 2 motivi:
1 perchè non la volevo troppo invasiva
2 perchè l'avrei comprata qui in italia e messa dentro la valigia (ai caraibi costa sicuramente il doppio).
Però l'idea che mi vedano più lontano possibile mi piace e spero che con antenna di 1 mt di migliorare rispetto a quella di 20 cm
se sbaglio ditemelo pure
ciaooooooooooo
(24-10-2023, 18:21)ghega Ha scritto: ...
Visto che hai sia ricevente solo che ricetrasmittente, un test facile facile: quando ci sono tante unità trasmittenti tutt'attorno, controlla i tempi trascorsi dalla ricezione dei segnali classe B, "Report age" o termine analogo, in particolare per il tuo segnale trasmesso. Nel senso dovresti trasmettere un messaggio ogni 30s, controlla ogni quanto lo riceve il tuo ricevente semplice.
bv r
(24-10-2023, 18:32)rob Ha scritto: Visto che hai sia ricevente solo che ricetrasmittente, un test facile facile: quando ci sono tante unità trasmittenti tutt'attorno, controlla i tempi trascorsi dalla ricezione dei segnali classe B, "Report age" o termine analogo, in particolare per il tuo segnale trasmesso. Nel senso dovresti trasmettere un messaggio ogni 30s, controlla ogni quanto lo riceve il tuo ricevente semplice.
bv r
è una buona idea, ci proverò sicuramente
grazie mille
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 382 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 251 23-09-2025, 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 12.476 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 357 17-07-2025, 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 640 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 636 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 1.524 17-04-2025, 09:23
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.167 31-01-2025, 21:37
  antenna gps m4ur0 10 4.740 22-12-2024, 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 1.194 23-10-2024, 07:27
