Quali fusibili mettere!
andre082 Offline
Registrato: May 2010 Online
Buon giorno a tutti e sempre in via di risistemazione dell'impianto elettrico mi son deciso a cambiare tutti i fusibili del quadro.
Volevo chiedere quindi su che base calcolo l'amperaggio dei fusibili?
Per esempio: luci di via=? oppure pompa flojet=?
Grazie mille!
In barca ho smesso di mangiarmi le unghie!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 22:21 da Petrel II.)
29-06-2010 20:40
MaurizioLaCamoma Offline
ciao ... è possibile rispondere alla domanda solamento sapendo gli assorbimenti delle utenze ... dicci qualcosa in più
29-06-2010 21:20
Edolo Offline
in base al carico ed ovviamente alla sezione dei cavi... ovvero il fusibile dovrà intervenire quando la corrente nel circuito sarà prossima a quella sopportabile dai cavi...
Birbante di un Frap!!!
29-06-2010 21:20
gedeone marco Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Mi sento, con rispetto, di dissentire...
Direi che:
- I fusibili devono proteggere il circuito ma devono essere dimensionati in base al carico
Cioè se devo usare un circuito per alimentare una lampada delle luci di via dovrò fare questo conto
Lampada (non led) potenza 25W (quindi corrente W=AxV 25=12x2.01) cioè 2 A di corrente
il fusibile deve essere di poco superiore diciamo 3A(però mi pare che il taglio superiore minimo sia 5A)
E così via. Leggi quanto consuma uno strumento in A oppure in W (e allora dividi per 12) ci metti un po' di margine e cerchi il fusibile più adatto.
Ricorda che i motori assorbono in partenza molto di più della potenza dichiarata e che 'invecchiando' i cavi aumentano la resistenza (quindi ti costringono a far passare maggior corrente).
Spero di essere stato almeno un po' chiaro.
Marco
29-06-2010 21:44
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
di solito, l' amperaggio del fusibile di protezione,é indicato sull' apparecchio stesso.
da poco ho rifatto l' impianto elettrico di bordo ed ho sostituito anche i vecchi ( di 35 anni) fusibili cilindrici, che hanno la tendenza a scaldare nel contatto
con quelli lamellari ottenendo una netta riduzione delle cadute di tensione.
naturalmente ho dovuto sostituire anche il portafusibili.
per gli apparecchi elettronici, con basso consumo e molto più delicati, utilizzo fusibili del tipo rapido di portata come da manuale.
saluti e B.V.
29-06-2010 22:01
Edolo Offline
Direi che:
Marco
Ci mancherebbe Marco!! E' vero quello che dici, ma non si può nemmeno trascurare i cavi, che in questo caso essendo un impianto esistente si presuppone che siano già opportunamente dimensionati. E' chiaro che se ho una corrente di 6A non ci potrò mettere un fusibile da 5A, pena la fusione immediata del fusibile. Ma è anche chiaro che laddove ci sia una corrente di 6A, potrò si mettere un fusibile da 10, ma se i cavi supportano 5A che succede? Si fondono ed il fusibile sarà inutile, se non dopo bella scaldata dei cavi e relativa variazione della resistenza e quindi corrente.
29-06-2010 23:01
andre082 Offline
Ho capito ragazzi, allora devo cercare di sapere quanto consuma oogni apparato e poi dedicare il fusibile.
Solo una cosa : Luci interne, di via e albero quanto possono consumare?
Grazie mille.
29-06-2010 23:07
[quote]Edolo ha scritto:
Ci mancherebbe Marco!! E' vero quello che dici, ma non si può nemmeno trascurare i cavi, ...
Concordo appieno.
Andre:
Le luci di via sono (per normativa) 25W l'una e DEVONO avere un fusibile per ogni lampadina. (diciamo verde rossa coronamento motore e fonda).
Le autoclavi di solito hanno segnato il consumo e la corrente massima (pompa flowjet non mi dice molto..) cerca con il modello esatto e trovi tutto.
Ricorda che le sezioni dei cavi devono seguire la regola empirica max 3A per millimetro quadro (es 5A in un cavo di 2mmq)
Marco
29-06-2010 23:35
Marcox Offline
[br 'invecchiando' i cavi aumentano la resistenza (quindi ti costringono a far passare maggior corrente).
DisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione Ohm si sta rivoltando nella tomba...SadsmileySadsmileySadsmileySadsmiley
30-06-2010 00:21
Markolone Offline
Ohi Ohi ...
diciamo che se i cavi sono particolarmente ossidati oltre che una maggiore resistenza nei punti di contatto hanno una sezione utile minore, quindi potrebbero scaldare di più a partità di carico. Poi se sono proprio marci non scaldano per niente, ma non funziona neanche l'utilizzatore collegato.
30-06-2010 00:48
Hai ragione,
rileggendo ho scritto proprio 'Naka Gata'
va beh, volevo intendere un'altra cosa ma è meglio che non aggiunga confusione alle cacchiate...
Marco
30-06-2010 15:52
Marcox Offline
Anche questa ...non e' male...WinkWink
Le norme prevedono la distanza a cui deve essere visibile.
30-06-2010 16:31
vittorio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Citazione:Messaggio di andre082
Grazie mille!
Se tu compri dei fusibili automatici della stessa taglia dei fusbili che trovi montati risolvi il problema e non dovrai cambiarli mai più.
Anche perchè quando bruciano non hai mai quello adatto..(almeno , a me capita così)
Qualcosa del genere
http://www.osculati.com/cat/Scheda.aspx?id=1068
30-06-2010 18:16
Va beh, dai, non essere così pignoletto,Wink
la cosa utile era riportare la potenza delle luci 'a norma' così che si potesse fare un calcolo.
30-06-2010 18:34
Marcox Offline
Non e' questione di pignoleria...ma sai quanti potrebbero cercare di mettere lampade
da 25W dentro ad un faretto cinese???Big GrinBig GrinBig Grin sai come si 'squaglia'Big GrinBig GrinBig Grin
e i contenuti del forum continuano a perdere credibilita'...
30-06-2010 19:00
  La scatola dei fusibili non si illumina UMdB 3 331 10-08-2024 07:58
  Fusibili MRBF Leon2401 0 468 06-09-2023 15:21
  fusibili riarmabili vonkapp 10 1.247 26-02-2023 12:48
Lightbulb Fusibili luci di Hallberg Rassy 352 The Voyager 6 2.429 20-01-2022 14:50
  mosfet Argofet: necessari i fusibili? Sagitta30 11 1.645 19-01-2022 01:13
  fusibili dufour 36 classic bettin.nicola 4 1.170 07-09-2020 18:38
  fusibili kpotassio 3 2.144 01-07-2020 14:51
  Quali batterie per alte temperature? giulineu 45 7.151 06-02-2019 09:17
  mettere in rete segnale bluetooth the first 2 1.454 17-11-2018 18:19
  2 vhf portatili, quali sgiulio 23 6.097 29-08-2018 09:20
